Знам че някой някъде беше писал, но нищо не намерих с търсачката. Затова пускам тази тема.
Проблемът: изключваме мигача, като преместваме лоста в средно положение - ефект нулев. Все едно не си преместил лоста. Мигача продължава да си цъка. Многократно местене на лоста нагоре-надолу - нищо. Продължава да си работи. Пускаме аварийките и ги спираме - същия мигач (например левия) продължава да си работи. Изключваме колата - светват левите габарити. След известно време пак повтаряме горните процедури и този път се изключи мигача и всичко работи правилно.
Как по принцип се решава този проблем и в кое точно е проблема да го подменя? По-късно днес ще видя за някакви грешки в компютъра на колата
Най-вероятно ключ за мигачите. Ако ти се случи пак пробвай да включиш обратния мигач (т.е. ако ти е "запецнал" ляв, включи десен и след това изключи).
Това се случи днес на жената. Със сигурност е бутала лоста от горе до долу - хваща го отстрани и го мести и така трудно уцелва средата. Принципно редовно като не се самоизключи (като връща волана) и трябва да го изключва ръчно и непрекъснато пуска то десния ту левия докато нацели средата :mrgreen: Затова 100% съм сигурен че го е местила от горе до долу и накрая пак левия е продължил да работи. Не знам как е било когато е бил включен на десен - дали левия е спрял примерно, ама едва ли, щеше да го каже. Непрекъснато казваше че каквото и да прави левия работи.
Проблема е локализиран и намерен. Питах ви в началото в кое е проблемна да го подменя - часта не може да се подмени, незаменима. Не, не е проблема в колата. През цялото време жената е бутала лостчето нагоре-надолу в опит да изключи мигача .... другото лостче ... от дясната страна ... за чистачките. След 1 час като се е качила пак в колата е разбрала какво е правила. Вярно, обади се след това, но само да каже че вече проблем няма, без подробности. Подробностите бяха тази вечер. Извинявам се че ви занимава с глупости. Женска му работа
:lol:
п.с. а аз се сетих че това което бях чел е за залепнало реле или залепващо от време на време, но това е друго
Значи все пак има проблем - не работи лоста за чистачките smile021
Женска му работа, наистина. Това обаче ми напомни на проблем с френските коли. По-конкретно на Ситроен С3 мигача постоянно се включваше сам и нямаше изключване, много екстремно го закарах да го сменят, а се оказа че се сменя целия модул с двата лоста зад волана, който беше около 300лв по бегли спомени. Поздрави. :)
