Решение на проблема с "топлия старт" при Октавия 1
Pepino
Може пък границата (номера дали минава) да е старото поколение със MSA15. На по-новите с EDC15 номера да не става.
Щото на новите картите са достъпни и през OBD-то и вече няма нужда от тоя канал. Незнам, просто предположение....
Колегата vasilisa е с EDC15, картите са достъпни и през OBD-то и "номера" стана.
Ето и нещо интересно:
При Шкода Октавия с мотор AHF, EDC15 с номер по Бош 0281010128 и софтуер 038906012G SG3314 има 2 карти за паленето, като и двете са за ръчна скоростна кутия. Този софтуер няма карти за автоматик. Първата карта започва от адрес [6C64A] и в нея няма въпросните нули, а втората от адрес [6C72C] - тук има нули! ECU-то чете от втората карта и съответно пали трудно топла!
На същия мотор със същия номер по БОШ, но различна софтуерна версия 038906012G SG3334 (която е стокова и е съвместима с компютъра), адресите на картите са същите, но в първата карта има "0", а във втората няма! Както вече казах- ECU-то чете при палене от втората карта и няма и помен от проблема с топлия старт. Достатъчно е да се смени само софтуерната версия с друга и проблема е решен в конкретния случай!
Същата ситуация е и при ASV, ALH и сигурно доста други мотори.
Все пак производителя се е усетил каква грешка е направил и се е опитал да я отстрани, но къде отива екологията, Чавдаре :lol: ???
До тази информация съм стигнал сам и моля колеги с коментари от сорта на: ''copywriter'' да се въздържат от мнение.
  • 7 месеци по-късно...
На колегата sostin октавията  (Окт1 1.9тди,110к.с., 99год.) беше със силно изразен ефект "топъл старт". Колата топла въртеше доста време, преди да запали.След интервенцията на 5 канал, започна да пали като кибрит. :)
И аз на мойта 90к.с. АГР мотор имах проблем с топлия старт,но след като направих промените,които pepino е написал,пали на четвърт :D .
Благодаря.
Бате Пепи, мерси за инфото!
Един приятел го направи на неговата - и стана.
Днеска си поиграхме, и е много доволен!
И един въпрос от мен - става ли някакъв подобен номер и за мотор ВХЕ, при Октавия 2? Тоест, за мотор със EDC16?
Редактирано от stivi797
За EDC16 за сега нямам подобно решение. В сила е само софтуерната интервенция, чрез промяна на картата за паленето във флеша. Ако намеря решение, ще пиша. :)
колеги този номер със смяна на кодовете дали ще стане и при jetta 1.9 tdi bxe
Колега,при този мотор е нужна друга софтуерна интервенция. Мисля,че сам няма да можеш да се справиш. Трябва да се изчете ЕЦУ-то,да се промени горивната таблица и да се запише.
Здравейте колеги,да попитам колко пари се взимат за промяна на този код с вак ком и кой от форума може да го направи.Колата е 1.9 тди 90кс.АГР 2000г.Благодаря предварително.
И при мен стана 1.9 тди агр. Обаче исках малко да надвиша стойностите, но вече бях запаметил 33268 и сега по високи от тези стойности не мога да сложа - бутона сейф е неактивен, а чрез тест нищо не става...
