Един въпрос Фабия 1.
The Best Forman
Колата е Фабия 1 комби 1.4 AQW мотор за сега само на бензин (скоро ще се газифицира).
Проблема е следния - когато я изпусна да не запали от сефте светва чека на двигателя и записва грешка 17549 - - Load Calculation Cross Check: Implausible Value , според Аутодатата , а и според РосТех трябва да е от MAP сензора , да но тоз сензор го смених с нов оригинален и днес пак светна , а и съм проверил и отстранил всички напукани маркучи по вакуумната система , дроселовата клапа е почистена .
Дайте някакви други идеи .
За сега карам с акумулатора , с който си дойде колата (не е много читав и спада напрежението при палене под 11 В.) и смятам да вземам нов за зимата , може ли ниското напрежение да бърка електрониката при палене , че да записва други грешки освен ниско напрежение ?
Благодаря предварително!
П.П. Забравих да напиша , че и инсталацията е прозвъняна и работи (ECU-сензор).
  • Отговори 149
  • Ivo_Dinkov
    18
  • bega4kata
    10
  • ID A
    5
Здравейте тъкмо мислех да пускам тема за абсолютно същата грешка, само че на двигател АМЕ.
При мен е следното:
1 Fault Found:
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-10 - - - Intermittent
Колега, колко струва МАР сензора?
Ще следя темата с голям интерес.
96 лв. го взех от магазина на Сточна гара ... четох в един форум , че имало някакви не истински , които задълбочавали проблема и понеже в магазините за VW това го няма на склад предпочетох истинското , но радостта трая 2 дни т.е. след 2 дни каране пак светна.
В събота и неделя почвам обслужване едно по едно - свещи , филтри и така докато не пипна виновника.
Мисля , че или реших проблема със зацапването на MAP сензора или съм една стъпка по-близо до решаването му.
Днес пръснах всичко над всмукателния колектор и какво да видя на дъбото му локвичка масло (грубо около супена лъжица) на горе всичко , което съм чистил сухо и съответно го измих и забърсах , сложих стария датчик за пробата , новия го измих и прибрах и сложих нов въздушен филтър и сега чакам да изгасне сама (ако не го направи ще изтръгна гадната ламба) и да не се появи повече.
Да взема и аз да почистя МАР-а... В интерес на истината, при мен започна да се появява след смяна на сегменти.
А колеги, от някъде мога ли да намеря / получа информация какви трябва да са стойностите които МАР-а отчита? Т.е. как да разбера дали работи вярно или не?
А според вас тази грешка оказва ли влияние на работата на автомобила?
С Ваг-ком се гледа на живи данни на съответния канал , ама кой точно канал и колко точно трябва да показва да кажат запознатите с програмата .
Мерси, данните ги намирам на съответния канал, но ми липсват референтните стойности за да сравня.
Също много бих се радвал ако ми препоръчате сервиз в София, където разбират от тези неща.
По спомен моита даваше около 500 mbar , но дали са истински данните нямам идея , защото не беше мит сензора , а след туй не сме я гледали повече . Мисля , че важното е да отчита промяна в налягането в различните ражими на работа (сензора работи) другото са подробности (поне според мен).
Серия трета - след обстойното почистване вчера на колектора , днес пак беше целия мазен (само под дросела) , виновника - обогатителя на картерни газове (тънък маркуч излизащ от гърловината за масло и влизащ в дроселовата клапа заедно с маркуча за бензинови пари от резервоара) ... вече е затапена таз шит. Тъпотията - при по-старите (Фаворит/Фелиция) тоз мотор е под наклон , а при Фабия е прав и пак е оставен един отвор за оттичане на маслото , решението според мен още отвори , но ще бъде в събота или неделя , а защо смуче масло от там още нямам никаква идея ... тоя инжекцион се оказа пълна катастрофа ](*,) добре , че датчиците са само три , че ако бяха повече smile048
Докторе , наблегни на акумулатор - имал съм 3- 4 случая , ako Voltage control - а на компа отчита пад на напрежeние
при старт под 10, 5 Волта , а има ток да върти , забрави - при мене двете въобще не палеха.
Колата беше палена със слаб акумулатор и беше набила на всички модули грешки за ниско напрежение , но от тогава след забърсването им не се е сърдила , а се появява само тази за МАР сензора ... таз сутрин без да съм я забърсвал грешката си угасна лампата на компа и повече не е светкала и ако продължи да не свети ще тествам с един маслоуловител (филтър за бензин тип утайник) , защото това всъщност е най-големия проблем - зацапването на сензора и подаване на грешни данни .
Още един въпрос възникна днес като мерихме утечка с новия акумулатор - първоначално има консумация към 0.5А , но след около 20 сек. паднаха на 0.1 А и така останаха ... по спомен знам , че утечката трябва да е под 0.05А и знам , че комфорт модула стои в готовност известно време , та въпроса колко трябва да се чака докато се "успи" електрониката ?
Мисля , че приключих с проблема с грешка 17549 ... за два дни каране лампата не е светила , а колектора е сух и чист както го оставих онзи ден , за сега ще си карам със затапена тръбичка , пък по-натам ще тествам да разпробивам капака и другите глупости дет съм си наумил .
Последователността обаче е обратната - първо затапване и след това почистване на всмукателния колектор , дроселова клапа и МАР сензор , щот аз това го открих по трудния начин :mrgreen:
Аз продължавам с въпросите , да не мислите , че ще мина с една ламба :mrgreen:
Та на въпроса - днеска опънах девойката по бул.Т.Александров (хвана ме зелена вълна) и температурата се срина ... то е ясно термостат , ама това чудо като при Фелицията ли се сменя с пластмасовата коруба или е просто пластмасов корпус с отделен елемнт вътре ?
Другия въпрос - залегнах да сменя филтъра за гориво и не разбрах как се разкачват тез бързи връзки и трябва ли някакъв специален инструмент?
90% съм сигурен, че се сменя заедно с корпуса, но като минеш през магазина за нов ще узнаеш със сигурност... това поне ще е една от най-малките ти инвестиции. В скоро време май ще станеш голям спец и по ВАГ-овете, така че и аз може да си взема :)
оригиналния термостат е пластмасов с капачката и неделим елемент/т.патрон/ в него
има варианти на термостати по магазините и с отделни -като старите термостати
бързите връзки,с 1 шило натискаш пъпките,като едновременно натискаш буксата навътре и после дръпваш като са потънали пъпките-квадратчета
Сега се сетих за още един бъг , който ме дразни - скоростната кутия е омаслена в долния преден край около една качка с два болта (предполагам , че е свързана с избирача) , та ако я сваля да я уплътня със силикон или там каквото трябва ще се разлетят ли разни пружинки и други джунджурии или просто покрива сглобката на избирача на скоростите ?
развий и с почукване а свали
тя държи вилката на избирача,но ако не мърдаш скорости ,няма нищо да разместиш
така че действай
Термостата и скоростите остават за другата седмица - намерих такъв , който е с отделен елемент smile152
Оказа се , че тез коли са изключително непочтенни (да не кажа отвратителни) ... първо нито една от корите по интериора , които се опитах да сваля вчера не се сдаде без бой (и вълшебната думичка) май попаднах на девственица и после в тая кола няма един нормален + през контактния длюч , отделно в такова голямо бушонно табло можеше да оставят поне на една свободна дупка клема и сега съм се закачил на бушон като първия манго от стоянката ](*,) да не казвам , че за да се прекара едно тънко кабелче трябва да се обикаля от левия фар (там е упралението на газовата) през целия кош до дясната колонка и после на ляво до ключа за фаровете ... откачена работа ... немците могат само да си мечтаят да направят кола като Фаворита ... май колкото повече ровя , толкова повече ще откривам силната зависимост на шофиращите модерни коли с оторизираноте сервизи smile048
Ами да беше питал. Има отвор за кабели точно пред лявата колонка. А за липса на свободни места при предпазителите хич не ти вярвам.
Има да - голям пластмасов капак под чистачките , който за да се свали сигурно трябва да се разтури цялата кола ... ай няма нужда , а тоците ги търсих около 30 мин. с уреда и така и не намерих някой чист + през контакт ... сигурно има някъде по конзолите с релета , ама чак до там не съм стигал .
Имам голям напредък в изучаването на това съоръжение Фобията - намерих си истински + през контактния ключ на ключа за фаровете , оправих го малко и самия ключ , че включваше всякакви светлини за мъгла без да го искам , вътре включвателя на късите е нагорял , ама това е друга бира (ще го сменям след като взема гуми) даже си намерих всички необходими тоци за модула за дневни светлини smile152
Много неприятно ме изненада кората на колонката в краката на шофьора - свалих я два пъти и вече имам две строшени подпори за щипки (абе еднодневка) ... ама и на нея и измилих чалъма ще стане с винтове (ако е послушна може да са и скрити) :mrgreen:
