Втори ден и няма нито капка там където имаше прясно масло ... ще продължавам да я следя ... ако е от избирача знам , че пипане там няма и ще си кара така .
  • Отговори 149
  • Ivo_Dinkov
    18
  • bega4kata
    10
  • ID A
    5
Някой може ли да каже с какъв ключ се отвиват пробките на скоростите на тез Фобии ... купих днес един шестограм 16 -ка (това беше най-голямото в магазина) , пробвам хлопа малко , но не влиза , почствам и гледам стърчи пинче ... това с някакъв торкс ли се отвива , защото не знам да има шестограм с дупка ?
Специфичен ключ е
Значи има два варианта - или отвивам със секача и си завивам две пробки от Фаворит (май и те са 24Х1.5) или ще търся сругар да направи една дупка на тоя ключ , защото като гледам , че е изброена цялата менделеева таблица на него май моита дрелка няма да се справи :sorry:
Такаааа , след кратка справка с ЕТОС -а се оказа , че съм в беда - пробките на Фаворита не стават (ф 22Х1.0) и отпадна варианта със секача.
Взех дрелката и продупчих онзи "здравия" шестограм 16 , слагам и хлопа (греда). Меря с шублер , а пробките са все на "удобни" места , гледам 19 , а такива има само в "Киров-Бош" (за щастие имаха) вземам , пробвам не ставаа. Връщам се хората ми го смениха с бит 17 , защото нямаха на ключ и от там се вдигам по стругари и хората още от врата само поглеждаха марката и ми казваха , че това няма кой да го пробие (марката е някаква USAG) , един само се пробва , ама спря на време. Намерих някакъв квартален магазин и взимам някакъв шестограмен ключ на "Force" (викам си това е кашкавал ще го пробие) и същата греда . Да ама това парче желязо не знае с кой се е хванало . С една дрелка и непрекъснато точене на бургиите направихме някаква дупка с бащата на Коцето (malkiq) и с малко диамантени пилители в къщи я изправих и разширих и вече имам специалния инструмент на VAG - шестограм 17 с дупка в средата (Да го духат инж. Ханс и инж. Вацлавав ... инженер Ганчев пак ги прееба)
Който реши да си прави такъв ключ да не се мъчи като мен , а да си вземе от някой арматурен двор едно парче сурово шестограмно желязо , да си направи дупката и после да си го закалява.
И така сагата с прословутия специален инструмент за мен приключи.
На дизеловите пък е дванадесетостен 16 с дупка :)
За пробиване на закалени стомани използвам качествено свредло за бетон, като го презаточвам като за метал. Така съм пробивал кобалтов нож!
  • 5 месеци по-късно...
Някой знае ли гарнитурата на главата на тези мотори (AQW) има ли навика да гние като на Фаворит/Фелиция и от там да си попиива водица ?
Питам , защото днес направих неприятно откритие - казанчето е полупразно , а преди около 3 седмици си беше на ниво . Антифриза съм го сменял преди около 8-9 месеца и до сега не съм доливал капка , и преди туй също. Няма видими течове от никъде или поне отгоре погледнато ... утре ще проверя и водната пома да не е протекла .
Провери радиатора- моя беше брутално изгнил!
да
Два пъти - и двата беше Temac - на едната сложихме Payen , на другата Reinz .Не ги бива тези чехи , добре че мотора е сервизно
обезпечен с по хубави европейски марки.
Дано помпата е протекла , че не ми се отваря мотор баш посред зима ... то това с гниенето не е ли заради водната риза , а не от производителя?
Инак ако верно е изгнила ще пробвам някоя друга марка.
Кире , кога сте сменяли тез гарнитури , защото преди да сложа на Формана гарнитура от Фабия ги сменях на 3-4 години , сега пета година не е мръднал антифриза.
Не е помпата , а радиатора няма как да го огледам от тези перки ... другата неделя ако е хубаво времето ще ги сваля (ако може без радиатора) и ако е той ще се радвам , защото другата алтернатива (гарнитура на главата) хич не ме кефи , макар че имам сериозни подозрения за нея.
На 120-ката преди да я разглобя за гарнитура така ми позагуби антифриз от казанчето-0.5-1л.Ако си чел темата ми,установих проблема като опитах на вкус опакото на капачката за маслото и беше сладка....демек -антифриз.Ако решиш да опиташ,после плюй,че е отровно :smoking_1: :wacko_2:
Знам,че си човек с много опит,ама да те подсетя...
Сега мойта,вече 170км след ремонта,се събира мин.количество конденз под капачката/като на негър като му избие пот по врата/,ама си е чиста натурална вода.
Виж и надналягането във водната система.....
...само те подсещам,че човек понякога забравя :sorry:
Преди 4 години докторе , и двете коли са под мониторинг нямат проблем .Бяха изгнили и на двете м/у водния и масления канал на
първи цилиндър.Като отворих за силов тунинг мотора на ЛР жабока и там чешко гнило.
Редактирано от fulcrum
Кочината не прави нищо по капачката , не надува повече от нормалното (маркучите се стискат нормално по целия диаметър) , парно има да ти изгори краката , гарнитурата не е оригинална , а Темас т.е. някъде из Италия е сменяна веднъж и за това се замислих за нея , а радиатора просто не може да се огледа (отпред климатик , отзад перки) , но и на него реда ще дойде. Първия радиатор на Формана се държеше така странно - не тече , пуска по малко само в голям студ и е леко влажен и щом запалиш изсъхва и не можеш го хвана (в голям студ капак не вдигам) , та и тоя може да е на тоз хал , ама ще видим.
Кире , като направят над 5 и още са цели гарнитурите тогаз ги признавам ... Формана е с гарнитура от Фабия 5 -та година и още е цяла (поне до сега не съм долял капка).
И моя радиатор беше така. Даже си мислех, че тече в купето от клапана дето го няма. Васко го мерна къде е мокър. Може да се провери и отпред и отзад на радиатора.
Извинете ме,че не е по темата,ама от горните постове разбирам,че гарнитурите темас са скапани!
Така ли е наистина?
Аз на 120-ката сложих темак,мислех,че няма други модели,но
в последствие в Плевен видях други-полски,без силикон и грубо изглеждащи....
Още веднъж-извинете!
Калпави са май сивите - на 3 максимум 4 години сменяш профилактично ... за Фабия е малко по-различна изработката (с някакъв черен силикон или смола не знам) и ако някой ден ревизирам мотора на Фабията или Формана ще ти кажа какъв е резила , ама за 120 -ка не стават :sorry:
Така ли е наистина?
Малко встрани - Деси , няма предлагане и призводство на западноевропейски марки за 105/120/130 мотори , освен чешко и дето викаш ти и полско
По поръчка - хубаво работят в една фирма в Горна Оряховица. :)
Колеги, гледам, че пишете за гарнитури и по-точно за Темас. Знам, че гарнитурата на главата се води слабо място на шкодовия двигател, но аз нямах никакъв проблем с нея. Гарнитурата оригинално си беше Темас, има си червен надпис от дясната страна където стърчи от главата. Колата съм я карал само с червен антифриз HEPU разреден с дестилирана/дейонизирана вода. 13 години абсолютно никакъв проблем. Ако сипвате друго, според мен може то да е основата на проблема. Охлаждащата течност трябва да е червена и бистра. Когато в системата се сипва чешмяна вода към антифриза, започва развитието на необратими процеси, един от тях е корозията.
Редактирано от felicialx
Няма значение каква вода сипваш ... антикорозионните добавки в антифриза с времето изчезват и за това трябва да се сменя , а гарнитурите гният заради директния контакт с водата във водната риза и пак не е свързано с водата ... е не е препоръчително да се кара с вода .
регистрирах се във форума заради един/няколко проблема, които мъчат колата от известно време. Та - преди около 4 години си купих Шкода Фабия 1 (2004 година), бензин, 1400 кубика, 75 коня, AUA двигател. Като цяло е изключително послушен автомобил и освен обслужването и тампоните на предните носачи май нищо друго не се е налагало да сменям. Но.. Преди година и половина ми светна чек енджин лампата по време на движение като това по никакъв начин не се отрази на обороти, ход на колата или каквото и да било. Ходих при един майстор от Орландовци - препоръчаха ми го, че е много добър за Шкода/Поло двигателите. Грешката, която показваше беше в ЕГР клапана, но той ми каза, че най-вероятно не е от него щом нямам проблеми при движението и да не го закачам, докато не се случи нещо.
Е - година и половина по-късно се случи. Колата започна да влиза в сервизен режим. Ходих си при моя майстор, закачи я на компютъра - изскочиха 6 или 7 грешки, но и той не вярваше да е която и да било от тях. В крайна сметка му оставих колата, разглеждал е, проверявал е и в крайна сметка е зачистил дросела - бил се е зацапал много сериозно. Колата спря да влиза в сервизен режим, но започна да придърпва по време на движение и да й играят оборотите (при натиснат педал на газта - не при свободен ход). Ходих пак при майстора, пак компютъра - всичко беше чудесно освен първата ламбда сонда - нея изобщо не искаше да я провери компютърът. В крайна сметка я сменихме, но придърпването си остана. Някой имал ли е подобен проблем и може ли да даде съвет?
пп. Извинявам се за дългия пост, но исках да обясня подробно, а малко се притеснявам да не е някакъв проблем по електричеството, защото имам наблюдения, че тези проблеми са трудно решими, а не ми се иска да се разделям с колата, от която съм изключително доволен..
Кажете как да отстраня този досаден проблем , инак ще има Фобия карбуратор :fiu:
Проблемът е , че когато е скоро запалена и дам повече газ да дръпна по някакъв повод и си забива муцуната в земята и мотора все едно умира ... ако карам докато мръдне температурата с плавно подаване на газ няма проблем ... не е от газта (АГУ) , защото си го има проблема от както съм я взел .
Чудя се за температурен датчик или подгрев на сонда , но на ВАГ-ком няма нищо записано ... мистерия .
Ужасно досадно е ако искам бързо да се включа в дупка в някое задръстване .
Благодаря предварително!
Моита правеше това плюс едно прихълцване на 1800 и 3000 об/мин без значение на коя предавка и в крайна сметка смених бензиновата помпа и изчезна. Има още нещо , че е по-добре да сменя филтъра за горивото с такъв с вграден клапан , защото с времето явно самия клапан почва да изпуска ... моита поне след ден - два седене пали от втория път , което го отдавам на падане на налягането в горивната система.
Проверете налягането и ако не си сменял скоро горивен филтър го смени и ако продължи ще го мислим.
Успех!
Благодаря за отговора - ще ги погледнем тези неща. Всичко си сменям навреме - трябва да погледна, но горивния филтър го сменях или на последната, или на предпоследната смяна на маслото.
