Промяна показанията за разхода на гориво в бордовия компютър
Pepino
Колеги, ето как можете чрез Ваг-Ком да коригирате показанията за разхода на гориво в бордовия компютър при Октавия, Фабия, Супърб и др.:
След стартиране на програмата, натиснете бутона [Select]
Влезте в адрес [17-Instruments]
Натиснете върху [Adaptation-10]
Изберете от падащото меню (най-отгоре в дясно) подменю [Consumption Correction]
Ще видите стандартната стойност 100 в прозорец [New value]. Чрез бутоните [Up] и [Dn] (от дясно на нея) може да я промените на желаната от вас стойност в диапазон от 85% до 115% със стъпка от 1%. Колкото повече я намалявате, толкова по-малък разход ще Ви показва бордовият компютър и респективно е в сила обратната закономерност при увеличаване.
След корекцията натиснете бутон [Save]
Успех!
Пепи, заел си с добра задача, браво. Преди доста време друг колега беше дал тази информация, но темата му се разми и замина. Закрепете я някак си там в FAQ, защото наистина си положил труд да го опишеш подобаващо и не си заслужава да ходи на вятъра.
Например има цяла тема за VAG-COM, ама там е толково разхвърляно, всеки писал, че човек луд става докато намери елементарни неща.
Само да спомена, че горното не става за О1... за съжаление smile049
Слагам линк към темата във FAQ
Евала Пепи - много точно, много добре и нагледно обяснено :smt017
Уви smile049
При мен също Не става. smile027
След като се по опъва малко колата, накрая се предаде и вече ще показва верен разход.
Голямо благодаря на Пепи smile159
Пробвах на една Октавия 1 с мотор "AEE" 1.6, 1998 год. и стана. Всеки, който има нужда от корекция, може да пробва. Нищо не губи в случая. s_flag
