Промяна показанията за разхода на гориво в бордовия компютър
Pepino
Колеги, ето как можете чрез Ваг-Ком да коригирате показанията за разхода на гориво в бордовия компютър при Октавия, Фабия, Супърб и др.:
След стартиране на програмата, натиснете бутона [Select]
Влезте в адрес [17-Instruments]
Натиснете върху [Adaptation-10]
Изберете от падащото меню (най-отгоре в дясно) подменю [Consumption Correction]
Ще видите стандартната стойност 100 в прозорец [New value]. Чрез бутоните [Up] и [Dn] (от дясно на нея) може да я промените на желаната от вас стойност в диапазон от 85% до 115% със стъпка от 1%. Колкото повече я намалявате, толкова по-малък разход ще Ви показва бордовият компютър и респективно е в сила обратната закономерност при увеличаване.
След корекцията натиснете бутон [Save]
Успех!
Пепи, заел си с добра задача, браво. Преди доста време друг колега беше дал тази информация, но темата му се разми и замина. Закрепете я някак си там в FAQ, защото наистина си положил труд да го опишеш подобаващо и не си заслужава да ходи на вятъра.
Например има цяла тема за VAG-COM, ама там е толково разхвърляно, всеки писал, че човек луд става докато намери елементарни неща.
Само да спомена, че горното не става за О1...
Пробвах на една Октавия 1 с мотор "AEE" 1.6, 1998 год. и стана. Всеки, който има нужда от корекция, може да пробва. Нищо не губи в случая. s_flag
