Здравейте, колеги. Таблото на колата Мерцедес W210 E220 diesel прави разни магарии - спря да работи километража, скоростомера, светват лампите на ABS, ETS, накладките и ръчната. В началото го правеше само когато е горещо и колата се напече, но вече е почти постоянно. Свалях таблото, но не забелязах нищо нередно - няколко пъти пръсках с контактен спрей. В началото се закрепи за известно време, но вече не помага :(
Ще съм Ви благодарен ако ударите едно рамо или знаете при кой да ме пратите да го оправи.
Писах във Форума на Мерцедес, ама глас в пустиня :(
Да, моя :)
А само таблото ли свети като дискотека? някакви други проблеми като например , някой уреди да на работят като хората нещо друго да мига. Питам понеже преди време на една позната е с едно Лупо така и мигаше таблото и колата не палеше и се оказа че екуто е финито.
Вероятно - проблем с лентовите (шлейфовите) кабели по таблото :
http://bit.ly/fio0dD
Я виж това табло като твоето ли е, че аз само шкодови табла мога да разпозная ... smile091
Същото е. Ще се заиграя и ще видя дали ще стане. Много благодаря, Димо smile126
Нали имаше една тема за Наско мисля че се казваше момчето,който се занимава с поправка на табла.Там май беше казано да не се пръска с контактен спрей.Ако греша моля за извинения...
Тоя линк, който съм дал се оказа за малко по-друго нещо... Отнася се до проблем със сегментите на LCD дисплея - липса на някои сегменти или цифри. Ако цифровите панели светят правилно по-добре не си играй с лентовия кабел. А що се отнася до твоя проблем може да се презапоят схемите по платката, да се почисти, ако има някакви окиси по крачетата на ИС , но пак трябва да го види човек, който се занимава с електроника. Мисля, че има поне няколко колеги от София занимаващи се с това и може да им занесеш КилометражЪт .
При Шкодите повечето индикации се палят по комуникация. Ако и мерджана е така, трябва да се проверят връзките към мозъка на таблото, още повече че преди си го оправял и с контактен спрей.
Ами хайде някой да си предложи услугите дет се вика :)
[-X Колко пъти съм ти казвал.........не им качвай краката на таблото? Или поне да са с по-къси токчета!
То бива, бива, ама твоето е...... Дерзай сега!
smile027
smile091
...хм :-k
Поздрави smile027
Айде сега - взехте ме на мезе. :)
Ники утре ще потърся връзка с един човек от Мерцедес форума - той ще ми каже към кого да се обърнеш за помощ.
А Искрен не го слушай - криво му е, че Фабията влиза в багажника на Меро smile004
Meрси, Чаво. smile159
