Заминал датчик на радиатора?
bubole4ko
Здравейте колеги,
Откакто си купих Фабийката, все съм имал проблем с теч на антифриз от тръбичките до лявата предна гума.
Казаха ми, а и четох във форума, че е от датчика на радиатора. Майсторът, който ме обслужва, ми каза, че не е рентабилно да се оправя веднага, а чак като дойде времето за смяна на датчика.
И така си карах сума ти време - изтича антифриз, светка ми лампичка, доливам и т.н.
Известно време не ми беше светкала лампичката, обаче онзи ден контролно вдигам капака и гледам - антифризът ми 3 пръста под минимума. Долях веднага. След това забелязах и че стрелката за температурата на таблото е изцяло паднала в едната страна (на "студено"), въпреки че обичайно ми беше точно по средата.
Според вас заминал ли е датчикът на радиатора? Моля, дайте мнение.
Датчика на радиатора участва ли въобще в показването на температурата на таблото? Иначе за незагряването блокирал термостат в отворено положение най-вероятно.
Благодаря за отговора. Не знам дали участва датчикът на радиатора - затова питам :)
А за майсторчето лоша дума не давам да се издума - от пълния порутеняк, който сглупих да купя, ми направи нелоша колица s_flag
не участва,но той е имал в предвид датчика за температурата ,който е до термостата и комбиниран с таблото
от датчика на радиатора може само да загрява,не да изстудява :)
Да споделя какво се оказа.
За незагряването - действително беше термостатът.
Течът не беше само от датчика - питата на радиатора беше спукана. Затова се беше усилил толкова.
Излезе определена цифра пари, но сега вече проблемации няма.
Поздрави и мерси за мненията.
