Здравейте, имам проблем с моята О1.Тресене на волана при натискане на спирачки ..само да кажа, че съм сменил дискове и накладки сложил съм Феродо
  • Отговори 109
  • zdravko zankov
    10
  • setfan
    8
  • 4е4о
    8
  • Trezeguet
    8
Старите тресяха ли ти? Ако да, колко км мина с новите преди да почне пак да тресе?
може да са менте има такива случаи smile048
ами и старите тресяха ама не толкова а иначе си тресат от самото начало май май....
Ако може още малко инфо!
1.Новите накладки имат ли прорез?
2.Тресенето усеща ли се и на педала?
тресене в педала няма само в волана а дали имат прорез незнам
Свикваш или сменяш пак.... Спасение няма май...
Не бързай! Направи първо профилактика на спирачните апарати т.е. свали накладките, почисти добре супортите(местата където лягат накладките в горния и долния край), ако няма прорез на накладките не пречи ти да си направиш(не режи до края, остави 3-4 мм),изпусни малко спирачна течност от цилиндрите като доливаш в съда чиста,огледай маркучите, ако са стари смени ги. Ще ти отнеме един час труд. После проба.
свиквам значи, че оставих 200 лв за смяна сега ако пак оставя трябва да ги трепя..
Здравейте имам проблем с моята О1.Тресене на волана при натискане на спирачки ..само да кажа, че съм сменил дискове и накладки сложил съм Феродо
Здравей колега , според мен е възможно да е от криви дискове.
Щом не тупка по педала на спирачката следва , че не са дискове и накладки.
Виж за дефектирали тампони по предното окачване !
Явно зависи, като изкривих дисковете, не ми тупкаше педала, ама от волана щях вибрационна болест да хвана. :mrgreen:
Това пък е голяма каръщина - нови дискове и криви от раз. :(
На мен също педала не ми трепереше,но дисковете бяха криви! Не го приемай лично,явно е недостатък на модела. Аз също додох пари за нови и... свикнах. Ще шлайфам и новите дискове, да видим колко ще изкарат. За първи път проблемът се прояви на около 40 хиляди км - карал съм само автомобили на над 10 г. и с неизвестен пробег,но такова нещо не е било...
Не е точно каръщина. Напоследък доста хора се оплакват от тресящи чисто нови дискове.Имам познат с Голф 4 който за 10000км сменя за втори път дискове и след 800-1000км пак почнаха да тресат.Първите бяха Текстар, после сложи АТЕ и смени и накладките с нови за всеки случай.При замерването дисковете са криви в плоскостта към главината.Явно има наплив на зверски ментаци по автомагазините.....
Не е точно каръщина. Напоследък доста хора се оплакват от тресящи чисто нови дискове.Имам познат с Голф 4 който за 10000км сменя за втори път дискове и след 800-1000км пак почнаха да тресат.Първите бяха Текстар, после сложи АТЕ и смени и накладките с нови за всеки случай.При замерването дисковете са криви в плоскостта към главината.Явно има наплив на зверски ментаци по автомагазините..... :smt017
Познат до болка проблем. И при мен е така - в момента съм на 3тия комплект дискове и за съжаление и те вече леко тресат. Не изкарват дори от масло до масло :smt0344 и айде на струг, после айде пак нови - един такъв омагьосан кръг - много кофти
оригинални от ет s_flag
и това не решава проблема! пробвано от двама познати - същия ефект! аз затова тръгнах да търся алтернативи...
И при мен проблема беше същия, независимо че дисковете бяха от ЕТ. Докато бяха с гаранция един път ги сменях, но пак почнаха да бият и реших да ги шлайфам.
В София има няколко сервиза в които имат специална машина за шлайфане на дисковете.
Ходих в Дунев сервиз до хотел "Червено знаме", шлайфаха ги за по 25 лв. на диск и сега са добре, но ще видим до кога.
те нали са с гаранция (мисля, че 2 години)
- това вече е много лошо. Ама докато са в гаранция ходи да ти ги сменят колкото пъти трябва - аз така бих направил, а после ще му мисля
ами при мен тресе сериозно от 70-80 тръгнали да намалям все едно в завой влизам :D има л проблем за нещо друго да де потруши или си остава само дискомфортa ...
Има, разбира се - окачването и рейката. Хич добре не им се отразяват тези вибрации. Поне за това се сещам на първо четене. :-k
това не е добре, но имам доста работи да оправям още по колата, че сега да сменям сменени неща...
Ако си ги сменял скоро и не в кварталния гараж, а читав сервиз, търси си гаранцията. В ЕТ действа, изпробвано. Иначе, гледай несменянето на "сменени неща" да не ти излезе тройно по-скъпо в крайна сметка. :?
