Каква кола караш, не разбрах? /понеже питаш за размера/
Octavia 1.8T 4*4, комби и понеже излизат три размера дискове за тая пущина.За тва попитах,дали може да съм сложил нещо близко, но не това което трябва
  • Отговори 109
  • zdravko zankov
    10
  • setfan
    8
  • 4е4о
    8
  • Trezeguet
    8
При мен тресенето си остава мистерия.
Всичко е проверено,гуми,джанти,главините не бият.
И най-интересния момент е,че не тресе всеки път.Някой път спира перфектно,нищо не трепва,нищо.Най-често е при съвсем лек десен завой.
Когато е пусната по инерция тресенето е най-осезаемо.
Почвам да набеждавам тампоните на Макферсоните,доста са щръкнали.Не са скъпи,след отстъпката ще легнат на около 20лв за брой.Майстора каза,че ще ми вземе "20 лева на краче".
Колега същото е при мен,като последното което направих е това което казваш смених тампоните на макферсоните + нови амортисьори, че бяха заминали и нищо...
Пак тресе когато си иска но най често е при скорост над 70 км
Баси мистерията
Не знам какво очакваш от старлайн, но това което може да се очаква си го получил. Дискове и накладки АТЕ за 288 мм са близо 300 лв., а ти си дал предполагам наполовина. Гледах ги в един сайт старлайн дискове за 288 25 лв. бройката. Ясно че не може да се очаква много от тях. Тресенето не се усеща при силно натискане на спирачката, а при по-леко намаляване на скоростта. Дали при последните метри преди окончателно спиране на колата се усеща спиране на тласъци. При тези признаци на фабията сменихме дискове и накладки и заспа, вече няма никакви вибрации.
Редактирано от niki
Питам за съвет,помощ,мнение и всичко ,което някой може да ми даде като вариант:
И при мен тресе, може би слабо понеже не ме дразни пък и резки спирания от 150 надолу не съм пробвал... Обаче като сменях задните дискове и накладки правих профилактика на сп. апарати (почистване+гумички) защото единия определено задържаше. Задържащи апарати могат да изкривят новите дискове, но това си личи при неравномерно износени накладки. Сега ми предстои да направя предните апарати и ще напиша какво е следсвтието.
Обикновено при такива интервенции се забелязва дали има голям луфт на водачите на съпорта на апарата. Тези луфтове обикновенно водят до тракане, но аз бих си ги оправил.
Ако напишеш в Гугъл "тресене при спиране" се оказва масов проблем, но при всеки решението е различно.
Ето в тази тема има различни мнения за различни автомобили: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=183399
П.П. За водачите специално като се замислих, дори и да има голям луфт, то с нови дискове и накладки са прибрани почти до края и не е толкова проблемно. Поне при задните си спомням беше така. За предните не мога да съм сигурен - още не съм ги виждал разглобени.
отпред - 15", 288x25, 5/100
ориг. парт номер 6R0615301A
Старите какъв размер бяха?
Същия
Е аз не взех от 25,а взех от тези дето са спортно-вентилирани,но може и да си прав за цена-качество :(
За съжаление горчивината от ниското качество остава дълго след като радостта от ниската цена е отминала.
Такааа, след като вчера си взех колата от сервиза, след смяна на тампоните на амортисьорите, и единия лагер отпред тресенето вече го няма. Също така минах и цялостен реголаж на окачването.
Сериозно се замислям за тях,стърчат сериозно.
Единия имаше голям луфт+скърцане при въртене на волана на място. И като се разтропа и хайде в сервиза. Около 1-2 см разлика имаше с новия.
Какви тампони сложи,от къде ги взе,и колко струваха.
Аз за работа съм уточнил цена от 20лв на "краче".
Марката е Sachs, пари около 28 лв/бр. заедно с лагерчетата. Майстора си ги взе от някъде.
Грубо 100лв целия масраф.
здравейте, да споделя и моите "тресения" във волана. колата я взех преди година-"чисто нов внос от Италия"....след няколко месеца се появи това тресене на волана при натискане на спирачки някъде след 60 км/h, ходих в няколко различни сервиза, включително и в сервиза на шкода- навсякъде един и същи отговор, криви дискове...преди две седмици ми се наложи да я вкарам в сервиз заради много лошо чукане при спиране, тръгване, минаване и през най малката неравност. сервиза в който я вкарах не бях ходил, реших да е поредният с мисълта че там ще е нейният сервиз. смениха лява и дясна биалетка, задни и предни тампони на носача, шарнири ляв и десен и дясна кормилна щанга, ляв тампон на стабилизираща щанга. съответно минах и на реглаж предница и задница. тресенето от тогава го няма.
колата е 4х4 1,9 TDI, 105 коня (няколко са пенсионери..ама това е друга тема ;)  ) 2003 година, даже в последния сервиз казаха че НЕ е помпа дюза....
Привет и от мен!
При мен също се появи наскоро този проблем. Четох тази тема и реших, че това е положението и си е слабост на модела. При мен тресенето се появяваше при спиране от 120 км. на горе и то не всеки път и с различен интензитет. В събота отидох до Интерпан да си направя баланс на гумите ( перфектно обслужване както винаги), а след това отидох и на реглаж. Е бога ми, два дена я дъндя с по 130-140 и скачам на спирачките - не тресе. Тъй като на реглажа ми казаха, че започнала да събира предница, може би би било добре да се проверите и вие за това? При мен нямаше никакви отклонения нито в износването на гумите, нито по окачването, нито пък е биела на някъде. Просто беше събрала двете гуми равномерно и се питам дали не е тресяла заради това? Хубаво е да се правят такива профилактични раЛти :)
Привет и от мен!
Ами казано е в 32-ри отговор по темата :
Публикувано 15 октомври 2013 - 12:47
Ако не ви "рита" педала на спирачката не бързайте да сменяте дисковете. Проверете първо гумите ( размяна със задните) или баланс...
Колега, от както се появи при мен проблема, това е втори баланс който правя. Смятам, че по скоро реглажа ми реши проблема :)
Чел съм много по темата,при вибрации във волана при спиране,без "ритане" в педала на спирачката причината е в тампоните на носачите.
За това много хора слагат от Ауди S3,Golf R32.
Надявам се колегите с реглажа да споделят впечатления и след като навъртят по няколко хиляди километра....
Дано ефекта не се окаже временен!!!
Продължение от мене:
...след смяна на тампони на амортисьори и лагер отпред, тресенето изчезна  - временно. С напредването на зимата започна да тресе при спиране и да спира на тласъци като особенно преден ляв диск (задните са на 4 месеца). И понеже предните накладки бяха за смяна и преди 1 месец смених предни дискове, накладки, рециклиране на апарати, сп. течности, всичко както си трябва. Сега колата спира много добре без никакво тресене. На практика, спира като нова, с 4 нови диска и накладки. Но на края тази интервенция, се оказа, че тампоните на носачите са тръгнали.
И след всичко това започвам да си мисля, че причината за тресене при спиране може да е комплексна (от няколко неща) или от криви дискове. Но със сигурност съм убеден ,че това тресене, разбива други здрави компоненти с времето. И последно, вече като спирам да се обливам на автомивка, изчаквам 10-15 мин. да се охладят дисковете преди да започна да пръскам с вода върху тях.
Редактирано от setfan
Аз отново сложих нови дискове и накладки отпред.За трети път за 50000км.Ще видим тези колко ще изкарат, сложих евтини дискове този път.Много ме е яд за старите, след 25000км изглеждат перфектно и има още много хляб в тях, но тресат.Накладките ще си ги прибера за резерва.
Редактирано от Parkinson
Позачисти си главинката,че ми се струва малко позацапана.
