Каква е разликата !
lachezar.iliev1
Нещо не мога да разбера каква е разликата в моторите на Фабиа 1.4 16-ка как да разбера кои мотор е 75 коня и кои е 101коня. На едните филтера е зад акумулатора MPI е 75 това ми е ясно но при другите две снимки еднакви на вид мотори но с различни коне.post-8396-138453496684_thumb.jpg.
а другия 101 post-8396-138453496747_thumb.jpg . Днеска гледах един двигател от Сеат Ибиза 1.4 16в същото разположение на мотора и е 55 киловата гледах по талона по 1.36 е 75 коня!
Този от първата снимка е 68 кс (имам го същия под капака) , а за другите нямам идея ... предполагам , че има значение буквите на мотора .
Разликата между двата видимо еднакви мотора е в изпълнението на някои специфични елемени, които трудно се долавят от не специалист. При външен оглед на мотора от долу например, 55KW е с тенекиен картер, а 74KW e с картер от алуминиева отливка.Разбира се, че това не може да вдигне мощността, но пак казвам, това е видимото. За да разбереш точно каква мощност е мотора;
1.Надига се стелката в багажника и в отдалечения ляв край има етикет.
2. В етикета има код AUA-означава 55KW
3. В етикета има код AUB-означава 74KW
Това е истината.Останалите подробности като колянов вал, и програма за работа на мотора ще ги научиш в движение. Разбира се ако те интересува толкова много.
Накрая искам да ти споделя, че 55KW мотор е по добър за градско каране. За извънградско повече ще те кефи 74KW мотор. Това е описано подробно в литературата и се вижда от графиките обороти/мощност.
Етикета е най-сигурното нещо. Бегачката също е прав за дисковете. Има и други кодове - BBZ също е 101 ;)Link WiKi VW petrol engine codes
55 kilowatts (75 PS; 74 bhp) @ 5,000 rpm; 128 newton metres (94 lbf·ft) @ 3,300 rpm — AHW, AXP, AKQ, APE, AUA, BCA, BBY, BKY
59 kilowatts (80 PS; 79 bhp) @ 5,000 rpm; 132 newton metres (97 lbf·ft) @ 3,800 rpm — BUD, CGGA
63 kilowatts (86 PS; 84 bhp) @ 5,000 rpm; 132 newton metres (97 lbf·ft) @ 3,800 rpm — BXW, CGGB
74 kilowatts (101 PS; 99 bhp) @ 6,000 rpm; 126 newton metres (93 lbf·ft) @ 4,400 rpm — AFH, AFK, AUB, BBZ (discontinued)
За дисковете и аз си мислех че всички 74 КВ са с дискове отзад, но очевидно има и с барабани, поне продавани в Бг, това по спомен от колегата IDA от друга тема.
Така, че най-сигурно е кода на двигателя: AUB или BBZ на фабия1 е 74 кв.
Разликата по спомен между 75 и 100 беше различен диаметър и ход на буталото.
И това за дисковете отзад на 100 коня не е съвсем вярно. От някое време ЕТ си ги внасят 100 с барабани отзад.
