Малко инфо за Октавия 2.0 бензин
shoker
Предварително се извинявам, ако поватрям някоя тема, но като търсих почти навсякъде се комнтират 1.8 двигатели.
Та харесъл съм една Октавия 2000г., 2.0 бензин, 115к.с. (километри не споменавам тъй като те са нещо относително :D ). Бихте ли ме ориентирали в първоначалните разходи по автомобила, като се има предвид, че е внос и ще трябва да се сменят доста неща предполагам.
И отделно, ей така информативно - над каква цена не бихте купили автомобил с тези характеристики? Екстрите са стандартни - ел.огледала и стъкла, клима, абс, лети джанти и т.н.
Благодаря предварително за информацията!
Здрасти!Както писах и в по-гоената тема не препоръчват 2.0 кубиковите двигатели.Бързо се разваляли и били скапани.Или 1.6 бензин 75киловата или 1.8 или най-добре 1.9тди най-добрият двигател.
Здрасти!Както писах и в по-гоената тема не препоръчват 2.0 кубиковите двигатели.Бързо се разваляли и били скапани..
Пълни глупости !
Пълни глупости !
Незнам.По склонен съм да вярвам на чехите от колкото на някой Българин.Интересувам се специялно за октавиите от 1 година питам,разпитвам и всички го потвърждават че 2.0 нестават и ми казват да не си купувам такава.Както и да е не съм такъв разбирател а и може би зависи и от шофьора кой как кара колата и как се грижи за нея.
Здравей колега, нямам опит с 2.0 бензин, но имам 14-годишен опит от 1.8Т(20V Turbo) и съм много доволен(от 5 години е и малко "чипната") и от разхода и от запаса от мощност. Дава ти възможност да си "избираш" разхода от 6.5 до 10.0 литра извънградско. Успех с избора !
Благодаря за мненията.
Нещо имаш ли по-конкретно в случая? "Не стават" ми звучи много общо нещо. Автомобила, който гледам почти няма забележки на външен вид и по интериора и за това се заинтересувах по-сериозно. От няколко места чух, че бил здрав двигателя, но без много динамика (аз така или иначе не я търся)...и изведнъж тук обратното мнение. Та за това ще бъда благодарен за нещо по-подробно за проблемите му.
Мой приятел кара Пасат с тоя двигател.
И като изключим това, че сменя малко по-начесто свещите, и че веднъж смени една запалителна бобина - други мизерии моторът не му е правил.
А масло - похапва по 1.5 литра на 10-12 хиляди км. Вие ще кажете дали е много......
Но явно зависи и от карането, а може би и от поддръжката.
Примерно, въздушния филтър трябва да се сменява на 10 хиляди - че иначе страда дебитомерът.
Пък разходът на гориво - също е съвсем приличен, като за двулитрова кола - между 7 и 12 литра.
Като се има предвид, че Пасатът е 200 кила над Октавията като тегло - това ще рече, че при Октавията апетитът би трябвало да е по-малък.
Тоя мотор го има в 100 вариации във VAG, та не е ясно дали на пасата е точно същия. Познат кара точно 2.0 на Октавия и масло не долива (при смяна на 10к). Човека кара доста кротко, на газ е и като цяло е много доволен. Въпрос на това, какво очакваш от колата.
Аз също най-вероятно ще слагам газ, ако се спра на нея и също съм доста спокоен шофьор вече ;) - така че като динамика няма да ми липсва нищо.
Все пак някой може ли да ме ориентира колко ще струва едно първоначално обслужване??
Абе те хората ми го казват на чешки ама до колкото разбрах главата се пукала и инжекцията заминавала поне аз така го разбрах.
мотор като на  GOLF  3 ако се грижиш за него както си трябва (масло филтри навреме) какво да му стане.Иначе ако харчи масло нови гумички и заспива.Ремонта е евтин не се сваля главата ако имаш читав майстор иначе колата си е по-мудна но ето аз лично рядко вдигам над 120 много рядко и ми е екстра само гледай да не е удряна.Примерно ако си има всичките кори отдолу на мотора (2 под калника ,2 за около мотора ,2 малки триъгълни на предната броня и голямата кора под самия мотор
