Понеже не карам колата само аз,при мен стана следното.Светнала лампата за филтъра след това за свещите и накрая и чека.Отивам аз в ЕТ и от там ме нахраниха едно хубаво,че съм смотан и не чета книжката.какво трябва да направя,като светнат тези лампи?Приеха колата и я оправиха.Казаха,че са направили апдейт на софтуера и пътен тест.
  • Отговори 141
  • lakosste
    23
  • pmirchev
    21
  • Milen Dimitrov
    17
  • bega4kata
    12
Тук http://www.dpfissues.co.uk/what-is-a-dpf/ е описано какво е устройството на DPF.
А ето и едно интересно предложение http://www.removemydpf.co.uk/portfolio/skoda-yeti-2-0-tdi-dpf-removal/, дано и тук да е възможно да се случи .
И аз мога да ви ги премахвам софтуерно дпф-ите,колега.Но това е необходимо само ако има някакъв генерален проблем,или вече е изтърван филтъра и трябва само смяна.Но за 185 коня от 140 си е доста оптимистично.Не се заблуждавайте че е възможно това да се постигне безопасно със стоковото турбо!!!!!!!
При софтуерен тунинг,вдигане на турбото с над 200млибара е абсолютно рисковано,а на това повишение на налягането за да се запази оптимално въздушно-горивно съотношение,не може да пуснеш повече гориво от за 25-30 коня в плюс.
Аз по принцип съм против премахването на DPF-a, и адски много се нервя на МПС-та зад които се образува димна завеса. Те си кадят, а аз трябва да го дишам :smt0344 , но ако не си реша проблема по друг начин. Колкото до това колко коне могат да се изкарат само с чип, може би този мотор заради тапата наречена DPF имат по-голям запас. Реалоно разликата на този двигател и 170-ката е само в турбото, даже "резервната част" сглобен двигател без изпускателен колектор и турбо е с един номер. Но ако онова е оптимистично, то това -http://www.racechip.de/en/chiptuning/skoda/yeti/yeti./2-0-tdi-cr-103kw/index.php ми се струва чиста шарлатания smile175 .
повтаряш едно и също -нали и аз това ти казах-"със стоковото турбо"
Мисълта ми беше, че съм склонен да повярвам, че чрез премахване на филтъра и ремап може и да е възможно, но с някаква електроника която играе ролята на медиатор между компа и рейката ............., както и да е :), като ми мине гаранцията ще го мисля по-задълбочено. Човек не може две болтчета да направи напълно еднакви, че два мотора ли.
Ти знаеш, че има коли с чип, дето им "скъсват шортите" и нямат проблеми а има гледани коли дето чупят я турбо я глава. Имаме една служебна Октавия 2.0 140 ПД, която е взета февруари 2007 и по всичко личи, че е от тези с проблемните глави, но няма проблем с главата, а на 153к км гръмна турбото.
П.С. Вярно ли е, че при кола с EDC17 за да се ремапне трябва компа да се сваля от колата за да се "отключи"?
Копирам ти от пощата си едно лично съобщение,което съм писал скоро до колега от форума.По въпроса ти е :)
bega4kata
Заглавие: Re: Малка оптимизация на Субчо.
Папка: Изпратени
Ако искаш може и в Шкода да ти го свалят софтуера.При твоя компютър при сваляна на софтуера се записват 3 файла.Един общ,един епром и един флаш.
Пращаш ми флаша само и ще ти го направя на половин цена.Просто при самото сваляне на информацията от компа,не е удобно да ми стоят хора на главата и да виждат каква е процедурата.Не че е някакава тайна,но си има BOOT ПИН,КОЙТО СИ Е ТАЕН къде е на платката.Освен това се отваря компютъра,после се затваря като се силиконизира внимателно.На този БООТ пин се запоява едно кабелче от машината за четене и записване.Където и на друго място да отидеш,това е начина за чипосване на твоята кола.Иначе самото преработване на файла е нищо по особено,просто свалянето и качването е свързано с отваряне на компа.Тези компютри са защетени софтуерно много добре и за това не става като едц16 през обд буксата да се прави.Но дори и едц 16 се налага някои да се отварят и да ги правя през БДМ-а вътре.И те имат /някои/ защита.
Изпратено на: Сря Яну 30, 2013 19:37
Отново греда .............
370 км и отново светнах ](*,)
Колега, с какво гориво я караш колата, защо не смениш бензиностанцията и да видиш дали ще има разлика?
Да им я върна, ама колата ми харесва.
Само тоя скапан DPF ми лази по нервите.
Колкото до горивото - зареждам само на OMV, но не мисля, че е от горивото.
Колега, а има ли подобрение в разхода на гориво след последната намеса?
При мен разхода съм го засичал до сега 3 пъти и беше 8,2 , 7,9 и 8,6. Като това са засичания пълно-пълно. Последните 2-пъти са при изминати около 300км градско.
Някъде бях чел, за проблемен датчик във филтъра и след смяната му нещата са се оправили. За съжаление не мога да се сетя къде го бях чел.
И аз се замислям за проблемен датчик ...........
Не знам доколко може да ти е полезно, за да откриете най-накрая проблема на колата ти, но при мен забелязвам, че от време на време колата сама си вдига оборотите и нивото на горивото започва да намаля стремглаво smile048 и след като я изгася вентилаторите продължават да работят на втора скорост. За мен филтъра се почиства, но не ми светва индикацията, че е запушен.
Само не знам защо и от ЕТ не се сещат или не искат да се сетят за датчик.
Нещата се задълбочават.
В понеделник само 240 км, след ходене до петолъчката и обрато със среден разход от ОМВ след Пловдив до петолъчката и обратно до София "само" 9,84 л/100м, колата си в ключи регенерация и след още 30 км сФетна и ламБата. За следващия ден бях запазил час в ЕТ за обслужване, та си викам "идеално" таман да им я тропна да се разправят с нея, да ама не - без никаква намеса от моя страна само изгасих колата и при паленето на другата сутрин лампата не светна. Както и да е описах им цялото поведение на колата от последното ми посещение при тях, те отново "направиха всичко на което са способни" и ме "успокоиха" с това, че същия ден се е появило още едно Йети като мойто със същия проблем, само дето това не ме грее по никакъв начин.
Замислям се за посещение на частни начала в сервиз способен да открие проблема скрит зад "нормалните" показания на сензорите на колата.
Въпросът е къде да го намеря този сервиз? smile012
не помня...но сменихте ли датчика за диференциалното налягане?
Нищо не са сменяли, само софтуера и различни настройки, и два пъти лъгаха компа, че са сменили DPF-a.
ами да вземат да го сменят
Днес "постигнахме напредък" в ЕТ.
След като "успях" за по-малко от 300 км градско да вкарам колата в авариен режим, днес в ЕТ стигнаха до заключението, че трябва да се смени датчика за диференциално налягане на DPF-а.
За нещастие го нямат наличен и ще се наложи да го почакаме 2 седмици.
Искренно ти пожелавам да се свършат най-после проблемите ти с тоя DPF!
  • 6 месеци по-късно...
Свършиха ли главоболията с DPF -а, колега?
  • 3 месеци по-късно...
Някой знае ли как с Ваг-ком може да се пусне принудителна регенерация на филтъра след, като е влязъл в авариен режим?
Светна ти или е загубил мощност?
Светят филтъра,реотаните и чека.Няма и мощност.Така се получава ако не се регенерира овреме.
Колата не ти ли е гаранционна още?
