Така е за съжаление! Колегата Milen Dimitrov е посочил цяр за такива ситуции - магистрални разходки.
  • Отговори 141
  • lakosste
    23
  • pmirchev
    21
  • Milen Dimitrov
    17
  • bega4kata
    12
Здравейте, колеги.
Карам служебно йети 2.0 TDI 110 кс, мотор CFHF от 5 години. Колата в момента е на 153 000 км. В средата на септември смених масло и всички филтри на 150 000 км, за пръв път в сервиз, различен от Еуратек. Отидох в сервиза на един дългогодишен познат, много добър механик. Брат ми има транспортна фирма и в същия сервиз поддържа 15 буса и 5-6 вана без забележки. Сложи ми по мое искане Castrol Edge 5W30 Longlife - 507.00, занулен е сервизния интервал QG1 - 30 000 km. Имам навика през 10-15 дни да проверявам оставащите км до смяна на масло, т.е. как върви сервизния интервал. До скоро всичко беше наред, при изминати около 2500 км показваше "Service: 27 500 km". Един ден преди 2 седмици цъкам и какво да видя: "Service: 19 700 км". Искам да отбележа, че до края на септември редовно съм изминавал по 300-400 км на ден. Оттогава - от вкъщи - в офиса 3.5 км и вечер обратно, с рядко ходене до летището или до околвръстното, колата не може да загрее даже. За тия 2 седмици сервизния интервал намаля още с около 7000км, при изминати около 140-160 км общо. Сега показва "Service: 13 600km" при изминати 3000 км от смяна на маслото, т.е. са се загубили общо около 13 500 км. В добавка в този период от 10 дни лампата за DPF светва 3 пъти, през ден. Вчера го продухах сериозно по Ботевградско и загасна, както пише по книгите. Не съм 100% сигурен, но ми се струва, че нивото на маслото се е повишило с около 3-4 мм, и четейки този форум, вероятно наскоро съм прекъснал един или няколко цикъла на регенерация.
След това дълго изложение (извинявам се!), искам да попитам: нормално ли е при това студено време, и при малкото изминавани км на ден, сервизния интервал да се стопи, да кажем, за около 5-6000 км? Да сменям ли маслото - сега, или при вероятно скорошно показание "Service now"? И дали, въпреки доверения сервиз, този Castrol не е тотално менте?
Благодаря за търпението, колеги! :rolleyes:
Здравей колега walker,
Ще споделя и аз моето мнение относно смяна на масло и връзката на това с ДПФ-а.Първата смяна на маслото го направих на 17000км, мислех доста по-рано но всъщност ангажиментите не ми позволиха.До това време 2 пъти ми е светвала лампата на дпф-а, буквално за няколко секунди, и е изгасвала веднага.В началото не можех да разбера кога имам регенерация и явно съм прекъсвал неколкократно цикъла на почистване на ДПФ-а. В последствие успях да разбера кога горе-долу е дошъл момента за да не прекъсвам цикъла, като съм успявал дори в градски условия да завърша регенерацията, бе з да е нужно да изкарвам колата на извънградско.При моя начин на каране имах регенерация средно веднъж в месеца.На 17000 маслото беше почти на минимума, но мисля че това е нормално за неразработен двигател.
Вече от 3 месеца или 3000км съм с ново масло и маслен филтър сменени в ЕТ. Начина ми на каране, както и горивото което ползвам са същите както преди, като за момента не съм имал още регенерация, което ме довежда до мисълта че има пряка връзка между ново масло и степента на запушване на самият филтър.При повишаване нивото на маслото, мисля че е задължителна смяната му.
Относно Castrola чувам , че има доста ментета на пазара, така че внимателно.
Моята влиза в регенерация през има няма 1000км.Явно ще се маха.
И при мен е така.Започва регенерация но явно не успява да изчисти и продължава доста време и накрая светва лампата и се налага да карам по магистралата на 4-та с 3000-3300 оборота десетина минути за да изгасне.Да не говорим че се чудя къде е екологията след като събира боклука и като почне да го изгаря съм като скараджия на панаир.Направо ме е срам като съм на място и пуша като за световно.И аз не искам да замърсявам но вместо колата да ми е роб то аз съм и роб на нея.
Всички пеша, това е. Хем здрави, хем яки, хем няма замърсяване, хем няма робуване. :P
Или взимаш бензина... Хем върви повече, хем такива сложни проблеми няма!
Днес ходене до Велико Търново и обратно и при спиране на втория светофар на влизане в София гледам оборотите седят на 1000.При тръгване видях как изпуши ми стана ясно какво следва въпреки,че бях минал 250км.извън градско.
Редактирано от martomodev
Колега, проблема е че вече сме ги купили колите, няма възможност за смяна с бензин, остава да си носим кръста и да я мислим как да не запушим тоя DPF..:D
Колега, проблема е че вече сме ги купили колите, няма възможност за смяна с бензин, остава да си носим кръста и да я мислим как да не запушим тоя DPF.. :D
Правилно.
Днес пак започна да се регенерира дпф-а и продължи около час и половина.След като не успя да се изчисти или там каквото прави ми светна и лампата.След което последва ходене до магистралата и каране на 4-та с 3200 оборота.Педния път/преди 2 дни/ се изгаси за около 20 км но сега за около 50км.Това е нечовешко просто.
Нека някой препатил или разбиращ да каже защо се случва толко често и по-скоро защо започва регенерация и продължава толко дълго и накрая завършва със светване на лампата.
Скоро отстраних софтуерно егр-клапана и възможно ли е да оказва това някакво влияние.
Замислям се за премахване или да пробвам с изчистване??
И не на последно място Весело посрещане на празниците.Да сме здрави и живи и дизела да стане 1.20 лв. :tongue_1:
Замислем се сега ,след доста четене ,дали няма някакъв друг проблем ,например с някой датчик.Нормално лие да пуши като скара докато трае регенерацията и каква е причината за да не спира.Да допълня само,че преди два дни когато прави предната регенерация-след като я форсирах на място -оборотите си паднаха на 800 и реших че е приключила и изгасих колата,но след малко като запалих започна наново и продължи около час и накрая пак завърши със светване на лампата за дпф и се наложи каране за да изгасне.
Точно това ти е проблема. Щом нямаш ЕГР клапан, тоест той НЕ РАБОТИ, ще ти се случва доста често това нещо. Разгледай набързо устройството на двигателя и кое-как точно работи и ще си отговориш сам. Щом няма ЕГР, тези мръсотии не влизат е двигателя за изгаряне, както е мислено, а се лепят по питата на ДПФ-а. Тогава виждаш как работи ДПФ филтъра - улавя саждите, които “прескочат“ и после ги изгаря, но този процес, при малки количества /при работещи системи преди него/ не кара колата да пуши като за световно...
Щом махаш ЕГР, задължително се маха и ДПФ и всичко ще е наред вече. Това важи за България. В страните, където гледат какво се случва по прегледите, с изгорелите газове и друга “неоправия“, може и да отидеш с кола и да си тръгнеш без кола.
Редактирано от shaft
Венци е много прав! ЕГРа спира голямо количество изгорели газове да излизат през изпускателната система на празен ход и на место! Затова ти се задръства ДПФа по-често. И той се спира както ЕГРа, но тогава може би и физически ще трябва да го махнеш! И вече може да имаш пушлявене от Йетито!
Според мен имате някакъв проблем, аз карам основно градско и на къси разстояния и до сега лампата на филтъра не ми е светвала. Когато прави регенерации не го чакам, а си гася колата. Според мен си направете една среща с Pepino.
Дали да не взема да сменя ЕГР-а и да се върнат предишните настройки.Възмоно ли е?
И да изчистя ДПФ-а.
Казвам си честно -не ми се дават 1000лв за нов егр но мисля че алтернативен няма да е толко.
Или махаш филтъра и ремапваш колата :)
Да но без чипосване.Кой ще е по-удачния вариант?
Пиши на Pepino ;)
Пиши на Pepino ;)
Писал съм вчера.Ще му звънна утре ,че не ми е удобно днес точно го да притеснявам човека.
Ще споделиш после резултата.
Естествено.
И честита коледа на всички
Днес се чухме с Пепино и искам да изкажа благодарности за това че толко подробно ми обясни доста неща.Засега в разговора ме посъветва да ползвам добавка ,която изгаря саждите на по-ниска температура за да не се стига до честа регенерация.Минах през един магазин за авточасти и от там ми дадоха добавка GAT 300мл. за 18 лв. Обаче като се прибрах и се разрових гледам че добавка например на Бардал струва 140лв за 1 литър и сега се чудя дали тази добавка ще ми свърши работа като е доста по-евтина а вече я сипах.
Колега сподели и на нас невежите съветите или насоките относно DPF дадени ти от Pepino.
Ами ,как да ти кажа колега.Според мен зависи кой каква болежка има.Може да прочетеш по-нагоре какъв е моя случай и сподели и твоите притеснения.
При мен накратко е премахнат ЕГР-а но според Пепино не е настроен както трябва софта и във ДПФ-а отиват повече сажди и го кара да се регенерира повече.Тъй-като не успява, ми светва лампата и добре,че магистралата е близо :running: .Засега ми препоръча да покарам с добавка с която тези сажди изгарят на по-ниска температура и да не се налага честа регенерация.Само ,че доколкото разбрах са ми дали доста по- евтина добавка от тази за която говорихме с него,но да се надявам ,че и тази ще върши някаква работа.Общо взето е това.Евала на Пепино ,обяснява много точно и ясно за да разбереш какво точно ти говори.Голямо Благодаря колкото и банално да звучи.
Между-другото,колега гледам,че си от Пловдив ,така че може да обменим опит и съвети.Аз съм от Първомай но имам сладкарница в Пловдив и съм често там така,че заповядай на кафе.Отнася се и за другите съфорумци-да няма сърдити :coffee: .
Още малко развитие.Една седмица не е влизала колата в регенерация.Днес обаче пак започна да регенерира.Вдигна оборотите и започна да пуши.След 20 минути обаче спря и тъкмо си викам ,че сама си е завършила регенерацията и започна повторно.Предните три пъти изчаквах и ми светваше лампата за дпф обаче този път излезнах на магистралата и след десетина минути каране на 4-та с 3200 оборота се оправиха нещата без да ми светне лампата.След нова година ще се гледа до Пепино за какво става въпрос.
