Добавка за дизелово гориво
Milen Dimitrov
Аз пък, търсих навсякъде по бензиностанциите (всички вериги) и големите хипермаркети (приколажи, практикери и другите) - Castrol TDA - никъде я няма??? Навсякъде ми предлагат Redex, обаче по форумите гледам, че не я хвалят особено :)
Shaft поръчах си от тук аз Castrol-a:
http://www.avto.bim.bg/Dobavka-za-dizel-CASTROL-TDA-250ml_pr25200.html и сега тествам.
Като че ли има повече ряз. Аз карам само с Maxxmotion или Vpower.
Взел съм и на Liqui Moly - Super Diesel за сравнение.
На предишната ми кола с 1.9 DID Common rail съм сипвал Redex няколко пъти и ефектът беше никакъв.
Jelio на 5000км аз не бих слагал нищо за почистване на колата.
Моята е на 33000км и пак не бих сипвал. Карам все с "premium нафти".
Ако ти е мерак да сипваш нещо, според мен слагай Castrol TDA/Bardhal BDC или Liqui Moly SuperDiesel/SpeedTec (което ти е на сърце и джоб) и си карай колата.
Да четох за това по горе. Може би ще ползвам PRO TEC common rail dizel sistem clean & protect. Въпроса е дали на тези километри на които е колата ми е необходимо?
Моята стана на 35 000 и колата се отпуши във високите, откакто започнах да ползвам добавките. Вече 3000 и нещо километра.
Другата седмица ще си взема и универсалната дизелова добавка на Про Тек, сега съм system clean&protect. Bardhal също е много добра.
Днес ходих до МЕТРО - там има от кастрол ТДА-то, 22/23 лв - нещо такова беше, като крайна клиентска цена на дребно :)
Shaft, ако се разровиш малко из нета ще видиш, че Castrol TDA  го има на цени около 14-15 лева !
От около 2 г. го взимам на цена от 14 лв. за брой, както TDA така и TBE -то .
Весело посрещане на новата година  :banana_dancing_1:
Редактирано от knejata
metro
А за бензин в нафтата какво ще кажете? Един колега налял 100 октана за 15 лв. от Еко (пищова за нафтата  бил замръзнал и хванал първия от който тече нещо    :D  ) на дизелов Форд Фокус и каза, че сутрин пали доста по лесно. В резервоара имал около 5 литра нафта...
Редактирано от Mahorec
Ха!Малко за добавка на бензинов двигател:СЕАТ 1,5 бензин карбуратор...
Преди години беше-нашляках му 20л нафта,просто ей така-случи се,и к'во да го правя-допълних го с бензин догоре-известно време киха,кашля,трудно гаснеше,но ги преглътна.
Не ми се мисли ако сега нашлякам Тойотката(понеже е бензинова) с такава добавка,k'во ли ще се случи!?!
Aко не съм за тук-моля преместете ме при надеждността на автомобилите...
A...иначе бензин в дизела по бива.... май...В по-студените държави го ползват!
Нека внимаваме какви добавки наливаме в колите си!
Абе, най-добре си е хубаво, чисто и качествено гориво, ама... :sorry:
Иначе, по темата - от до сега ползваните лично от мен добавки, не съм намирал никаква разлика във вървеж, икономия, безпроблемно палене през зимата (всъщност, с това последното никога съм нямал проблем, дори и без добавка, предотвратяваща замръзване на дизела). Иначе - тестваните от мен добавки са: Redex, ProTec (не помня точно каква, беше наливна, от туба, беше за профилактично прочистване, с приложение с висока концентрация), Castrol TDA.
На скоро си мислех да пробвам Liqui Moly, само че отзивите в тази тема ме разубедиха тотално. Мислех да пробвам и ProTec Common Rail Clean and Protect. След като прочетох отзивите за него (пак тук) мисля това да е следващата добавка за тест. След това ще споделя и мнение за ефектите от нея.
Иначе за бензинец или масълце в дизела - не съм много привърженик на идеята.
Напук на мненията за добавките на Liqui Moly реших да й хакна Liqui Moly diesel spulung за почистване на дюзи на цена 20 лв. 500 мл. за 75 литра гориво. Ефекта е почти веднага! Преди това от кофти нафта колата пушеше сиво бяло цял месец и работеше неравномерно на празен ход. Бях скептичен към тези добавки, но от тази наистина има голям ефект не пуши вече и двигателя работи много равномерно, преди прекъсваше леко..... даже си мислех, че отново маховика ми е тръгнал след 30К км.  :D
Лики Моли супер дизел адитив ползвах 7 години докато карах фв голф 2 1.6 тд - беше задължително -просто изпадаше често нафтичка или пък зареждах предимно на Лукойл
сега с Фабия помпа дюза - веднъж сложих пак добавка на Лики в горивото за комън рейл и помпа-дюза - ефектът не е голям - но причината е че карам предимно с Ромпетрол Евро 5 дизел . а там компромис с качеството на горивото няма
сега ми хвалят Круиз и Газпром . но все още не съм зареждал там
в цяла България е Евро 5 дизела да знаеш не само на Ромпетрол
ти в лаборатория ли работиш ? трябва да е Евро 5 - но едва ли !!! Те горивата при рафинерията мож и да отговарят , но какво има в резервоарите на бензиностанциите е друг въпрос !
Евро 5 означава по малко сяра в горивото на бензиностанциите няма как да увеличат сярата
знам много добре какво означава Евро 5 - колеги правят химически анализ на горива - повярвай ми - може да не е това което пише ;)
а кога в Бг. ще стане това, което пише и какви са последствията за нарушителите и кога някой ще влезе в затвора?!
с всичко е така и най- лошото е че и при храните тъпчат с всякакви забранени Е-та и няма и няма контрол и на всичкото отгоре ги рекламират че са истински и безвредни и колбаси, в които само л@йна няма вътре/но не е сигурно/. Нашата песен вече е изпята, но тровят децата ни!
Извинявам се за спама, обаче ми писна от простотията, която ни залива отвсякъде.
Редактирано от joro-120L
Дай малко инфо. Кои горива са добри и кои не са, какво показват резултатите.
вече всичко е франчайз - отгоре пише Лукойл , Ромпетрол - ама всеки ЕТ решава ще избива ли пари - или ще работи честно  - и ми е трудно да ти кажа на коя бензиностанция е така - на коя иначе - в лабораторията пристигат под номера на обекти - изследващите не знаят кой търговски обект изследват - нали се сещаш че ако знае - ще звънне на шефа на обекта и може да каже дай некой лев и минаваш Евро 7 :sorry:
Добре тогава като цяло ,има ли много нарушения? Колко е зле  качеството на горивата? От цяла България ли изследват или само София?
Кога, кога..... сигурно през 2025 г.
А за горивата - нарушения има много, но аз гледам как върви колата.
Ако върви бодро и мазно - значи горивото е добро.
И ако лапа малко - също.
Пък ако върви като скопена, тоест едва-едва, и ако лапа повече - ами то е ясно, горивото е боклук, и повече от там не зареждам! :eusa_naughty:
Редактирано от stivi797
