Pepino
Някой, който се е борил с iGO8? Версия Build: 8.3.5.183522
При пускане на навигацията, дава грешка в лога :
inCE CallStack snapshot (function names unknown - map file \SDMMC\iGO 8.3.5\iGO8.map not found):
Аз, че не съм закачил антената- не съм ,но от прочетеното в нета, проблемите можело да са разнообразни.
Ще съм благодарен, ако някой инсталвал по- нова версия iGO, ме светне как директно да си кача по- нова, че този билд е от преди 5 години.
Нали писах вече - регистрирай се във форума на 4pda.ru и почвай да пробваш. Там има и билдове купища и карти.
Общо взето няма универсален билд. На един дивай работи, на друг не... Много зависи и от версията на Андроида. Проба-грешка му е майката.
Там има доста стъф и за бозата, но конкретно за IGO бозаджийска версия съм теглил барем преди 7-8 години, та незнам докъде са стигнали. Все пак провери.
Редактирано от Цецо75
В аптеката:
- Тате ,тия презервативи защо се продават по три?
- Те са за свободни хора ,за петък ,събота и неделя.
- А тия по седем?
- Те са за влюбени ,за цялата седмица.
- А тая кутия по дванадесет?
- Те са за женени ,за цялата година!
Аз съм с Win CE :banger_2:
http://arenabg.com/torrents/search:igo/type:pc-iso/time:XzCdEPKnGtkAjQ_VyZxlyqqxc1_gXarbJnjEO6suAJU/
Лани от тук свалих, но коя точно - не се сещам.
Излизам сутринта с кучето и .... виждам това
някой малоумник е "седнал" ( със засилка) в средата на капака,
 след което се е "пързулнал" помагайки си с ръчички ....
.. а си мислех, че съм виждал всякакви тъпи прояви .... уви, не съм бил прав...
Може някоя мадама да е била :)
Сори за майтапа, ама не си го слагай на сърце. Един приятел си намери така бирена бутилка влязла през задното стъкло. Аз съм си намирал огледало строшено. С нищо непридизвикано. Просто някой е бил в мензис....
Пред блока на тъста на паркинга редовно има по някоя патка без да има какво да прави... Пускат децата да вършеят и те точно така сядат по колите. Казвам “патка“, защото на акъл го докарват успешно. Резултатите са точно такива...другото е с дамските чанти и разни якета с ципове по боята става “супер“ после.
Редактирано от shaft
... Нямам думи :) шкодата мразех да я карам там, спирах от другата страна на блока. Точно заради тях. Сега джипа го спирам където ми падне, по него не се катерят...
Вчера гледам колата, която един приятел взе за жена си. Предния калник и вратата с дълбока единична деруга. На паркинга пред блока хлапето на някакъв комшия си играело с дъска с пирон и я измахало. Същата работа.
Колеги знам, че е коментирано по други теми, ама предпочитам в спамилнята да питам на бързо. На Октавия 1 преди фейслифта (мисля, че са H1 крушките, но последно съм сменял преди година и не помня), колко пари ще излезе читав ксенон на къси и дълги + читав монтаж някъде? Трябва ли да се преправя нещо по фаровете и т.н.?
Аз намирам фабричните фарове за отвратителни. Нощем извън града ако не съм на дълги, с повече от 90кмч. го чувствам като самоубийство...
Мда... определено е гадничко - разбирам те напълно, затова на всяка кола слагам ксенон вече (стига да е с лупи поне, за да няма драми с другите участници на пътя). :)
Иначе, за твоята дават, че си със H4 крушки - на дълги и на къси са еднакви :)
http://www.autobulbsdirect.co.uk/skoda-octavia--saloon-1998-1999-s
Според мен лично, достатъчно са ти само на късите :) На дългите най-обикновената крушка ще ти свърши работа перфектно :) Просто трябва да си ги вдигнеш малко нагоре, или да си ги настроиш/нагласиш, така, че да те устройват теб - все пак това са дълги, които ги ползваш полезно страшно малко и главно през нощта (аз така правя, защото щом сложиш ксенон, дългите почват да ти се струват, че не светят).
Мисля, че това ще ти е напълно достатъчно:
http://xenon.bg/product/837/xenon-express-h4-ksenon-sistema-h4-samo-dalgi-za-kola-ac-tip-35w-300-svetlina-malki-balasti-12-m-palna-garantsia.html
Много добър избор е.  Обаче... ако не си с лупи на фаровете, по-добре попитай за тези с "козирката" отгоре, за да не заслепяваш страшно много насрещните. :) Сложиш ли веднъж ксенон - връщане няма... отдавна съм го видял - на която и да се кача друга кола без ксенон - просто... няма нищо общо...
Гледам, че на сайта който си пуснал излиза Октавия 98-99. Мойта е баба 97ма :) Ще направя една снимка на фаровете, че не разбирам много и ще я кача, да кажеш дали имам лупи или не :)
Инак по-скоро и на къси и на дълги щото ще ме дразни, че светлината е различна (имам известни психически проблеми)  :nea:
Само не разбирам дали тази цена включва и монтажа? Никъде не пише дали го или дали не го. Просто ми изглежда "ту гуд ту би тру" да е цялата схема за тия пари?!
Ако до 200 лв. минавам за къси, дълги и монтаж - още следващата събота съм там :)
@sauber, първо пробвай с някакъв +% крушки. Преминаването към ксенон е половинчато решение. На Мица сложих и да, имаше подобрение, но така и никога не ги нагласих да не заслепяват насрещните. Реално или заслепяваш или не виждаш. Ксенон без лупа е доста лоша комбинация.
Мисля, че включва и монтажа, но не съм сигурен - елементарно е и сам можеш да ги сложиш - 1:1 си е като да смениш крушката - това е. Има си схема и всичко, което ти трябва.
Иначе:
с лупи на късите (на дългите няма):
head-lamp-xenon-e-mark-2000-for-skoda-oc
без лупи (с рефлектор само):
head-lamp-without-fog-lamp-e-mark-2000-2
Ако искаш да те псуват хората, сложи си ксенон без лупа. Това няма нагласяне - или ти не виждаш или тия срещу теб са без очи.
Ксенон,на Н4?
Забрави,нито ти ще видиш нещо,а за ония отсреща не ми се мисли.
Имаше едни лупи,които се закрепваха директно на цокъла,работеха с Н3 лампи.
Аз съм с втория вид фар (без лупи). Така като ви чета, значи, че го "цокам" и читави фарове на тая кола няма да имам...
Предполагам, че мога да си сложа фарове с лупи, ама за да са читави (а не някви скапани китайци), колко ли трябва да дам?
п.с. - Таман се подкефих и ми набихте шутове...
Пак ти пиша - пробвай с +% крушки. След като на нивата прогледнах значи вършат работа ;)
Какви са тия крушки? Имаш предвид fancy моделите на Филипс и Осрам ли?
Предлагам ти и още един вариант да подобриш фаровете.
Монтирай релета,през ключа да минава само оперативната верига.Премери с мултицет колко волта идват на буксата на фара.
Ето ти линк.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=11&t=2835&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5
