Преди 2 часа, Vladi_a написа:
Скоро ДраконЯ ще е готов, давайте да се събираме и да покараме тия коли.
Ооох, чакам я! Не знам дали с парахода бих се пуснал, но определено искам да разходя двуколесното по пистата :)
Ще почакате .. ремонта закъснява , поради което са отменили на 30.03 класик мероприятието.
Някой знаели къде мога да пребоядисам прилично Шкодичко в и около София,че нещо 400 лева на детайл ми се струват много.Като казвам прилично не да стане като сега излязла от завода но да не се вижда изгорелия лак и да няма много разминаване между детайлите . Нали ще го правя бегачка 😁
Евгени @The Best Forman ходи някъде около София. Той е скрупульозно педантичен по отношение на колата, а същевременно е стиснат като захапка на ротвайлер. Ще те ориентира точно!
Преди 2 часа, Miri написа:
Ще питам в един сервиз, ако не забравя идната седмица. Само че за по-точна оферта, може би е хубаво да отидеш с колата на място, че някъде говореше за ръжда, а тя променя доста картинката.
преди 48 минути, Izolini написа:
Пак си чул-недочул нещо .. не съм ходил при бояджия от 2019 , отделно питах горе-долу тогава в един сервиз и ми обявиха цена за "наши" 5000 лв. сега може и повече да е , а от къде накъде реши , че съм стиснат незнам .. за сега ще се опитам да бъда предимно възпитан ;)
Но ми хрумна , че може да се направи каско , после да се нарисува с ключ по страничните детайли и в сервиза да се доплати за останалите детайли :)
преди 30 минути, ghost_rider написа:
Мдам :) предни калници и праг не са изцяло ама си има :) мерси
преди 12 минути, The Best Forman написа:
Те за каското не я ли снимат предварително 😁
преди 32 минути, Miri написа:
Вероятно някои компании я снимат , но това не пречи да я снимат и с рисунки от "неизвестен извършител".
Чакам да се стопли и ще водя моита да и пръснат двете брони и ако стане добре , ще питам дали може да го рекламирам.
А и преди време @Izoliniпусна оферта за 2 калника та може тях да ги пропуснем при кърпежа
преди 6 минути, deas написа:
За десния калник вече е късно :)
преди 8 минути, The Best Forman написа:
И за левия значи и той е така 😁
преди 37 минути, The Best Forman написа:
За в бъдеще и за други потребители
преди 53 минути, The Best Forman написа:
Май ще досаждам на @Izoliniза калници,че вече си поръчах спойлер:)идеот какво повече да кажа
Редактирано от Miri
Преди 8 часа, Izolini написа:
Във WTCC някъде около 2010 имаше дизелов Сеат Леон, който ги побъркваше. Peugeot 908 HDI, 9Х8, Audi R10 TDI и следващите в шампионата за издържливост също никой не ги е виждал.
И къде са те към днешна дата? Аудито беше V12, но щом си запознат, знеш защо не продължиха с него, както и защо стрийт проекта не се осъществи.
През годините има някой друг напън да се надъхат дизелджиите, но се вижда кое гориво масово се ползва в моторспорта. Сигурно инженерите са в грешка толкова години :)
Много се отклоних, имах предвид, че може да си направиме кефа на новата писта, че бая сте се засилили ….
преди 16 минути, Vladi_a написа:
Порше 918 не беше ли дизел?919 е било и май бензина,дейба
Редактирано от Miri
Всичко е точно само осигурете ново ДСГ 6 за Шкодичко и ще ви изям 😁 може е цената на някое преобръщане ама 😁
Редактирано от Miri
918 е шосейно, бензинов хибрид. 919 е прототип за Льо Ман, също бензинов хибрид.
Изброените дизелови състезателни коли си бяха чисто маркетингово упражнение.
преди 22 минути, axel написа:
Ама вървяха на вещица с както би казал един познат от врачанско
преди 50 минути, axel написа:
Добре че бяха кибритите ,че иначе бензин нанайси 😁
Вратите съм сменил вече.
Всичко работи нормално - заключване, стъкла...
Само къде лайстните им са различни - задната е видимо по-широка от предната, а и самата врата е с жестоки драскотини по боята. Сега на лявата има фолио и на малкото стъкло и на прозореца, а на дясната няма изобщо. Сега, дали е по-лесно да махна фолиото от лявата или да лепя ново на дясната. Доколкото знам и двете не са много лесни, особено махането май повече.
Другия въпрос е какво да направя с прага? С рязане, заварки, кит, боя... Май май не ми се занимава. С какво да го третирам, което поне малко ще му даде защита?
преди 13 минути, Алекси Георгиев написа:
Евентуално тези боите 3в1 няма ли да свършат работа,забелязал съм че ги има в доста цветове 🤔
Тези на Протекта и Дупликолор ли имаш предвид?
Не съм имал работа с тях и не ги знам колко време ще изкарат върху автомобилна част, особено праг. Иначе са три- компонентни - преобразувател, грунд и финиш слой, който според мен няма да изглежда като авто лак, а по-скоро ще седи мат. Но дори и така да е, все пак е по-добре от остърганата ламарина.
Не знам. Ще се радвам на някакви мнения
преди 2 минути, Алекси Георгиев написа:
Дам все пак е за временно та би трябвало някаква работа да свършат,иначе не съм ги виждал как се представят върху много натоварени повърхности
