Pepino
Боже , ужас , тея двамата са пияни на животно, личи си , как мацката в розовата рокля само се клати и се срамува от излагацията. Малко прилича на вокалката на Северозападняците от Вършец, ама не е тя.
Я кажете, някой с оригинален микрофон в плафона, дали се чува хубаво? Щото ся , казаха че ме чуват като на високоговорител , ама се чувало добре, а не искам да режа този на Pioneer, преди да съм сигурен. Иначе ей го https://www.aliexpress.com/item/1005001952446316.html
Саше, няма грижи с оригиналния микрофон. Чува си се перфектно. Стига мултимедията да е за него ;)
Поръчах го ,не знам колко ома е стария , не съм го мерил, да видим , в най - лошия случай, съм 20лв назад и трябва да снаждам стария обратно. А, че никой вече не изпозва оригинална медия , е ясно на поколения от хора. :) Идеята е да не се вижда микрофон. Ся , като може , що пък не, аз прекарах 90% от инсталацията за него и без това ...
Преди 22 часа, maxrpm написа:
... А, че никой вече не изпозва оригинална медия , е ясно на поколения от хора....
Ко казА? Ко? :D
преди 35 минути, PRR написа:
Ко казА? Ко? :D
Седни пред един Columbus в Супърб 2 фейс , с оригиналния му IDE хард диск и ако София - Бургас , ти издържат нервите, медал ти давам. :)
преди 39 минути, PRR написа:
Кажи какво изкърти от колата :D
Нищо, чуек в Неделя се пребих като куче , ударих си коляното зверски, синки , буквално в Понеделник не мога да отида до тоалетната и от тогава съм болничен. Карах я оня ден по едни задачки , вече си имаме Skoda Club Bulgaria стикери 67лв добър ден и утре ще ги лепим в София или в Годеч , според зависи кога успея да стана.
Иначе с колата ... Chat gpt ми каза че така може да започне да съска турбото с VCDS , още се чудя дали да подложа тоя чуплив мотор на това и дали искам да губи boost ... :) Още не са ми дошли и О пръстените от Америка на 12ти ги взех и от 26ти седят в София... :(
 STEP 1: Access Engine Module
    Open VCDS.
    Go to [01 - Engine].
    Click on [Adaptation - 10] or [Long Coding - 07] (depends on ECU).
🔊 STEP 2: Look for Sound-Related Options
Check for any of the following adaptation channels:
    "Diverter Valve Function" or "N249 Valve Control"
    "Intake Sound Generator" (less likely on your model but worth checking)
    "Boost Pressure Control Valve Behavior"
👉 If you find these:
    Try setting to “off,” “enabled,” “early activation,” or similar options that keep the DV open longer.
    Sometimes, disabling N249 control (which controls DV electronically) can make the DV respond more directly, potentially making the sound louder.
Саше, колата си е твоя, т.е. ще направиш това, което си решил. Аз само мога да кажа моето виждане. А то няма да ти хареса :D
преди 15 минути, PRR написа:
Ако правилно се сещам за какво говориш, чух версия , но нека видим какво ще стане. Иначе да, несправедливо е, но все пак...
Ако съм се объркал, кажи го да чуем , аз от колата си никога не съм се страхувал. Нито е някаква уникална , нито е да няма части никъде... Като и направя основен на 400 000 и я превъртя на 6-700 000 , ще се бъзикам с хората , че мотора никога не е отварян ... :)
я да ви видим , сега . Най - наточената Фабия е 150 коня , TSI / 110 kW / 150 к.c. ACT, 7DSG за 46 000лв . Нея или това бусче за 50к лв ,а? :)
Да знаете - алкохола е много лош приятел на човека. Не само че взех пари от приятел, но си го поръчах и мисля редовно да си го ползвам ... Даже ме увериха , че ще влезе в Октавията без никакви драми.
https://www.decathlon.bg/p/342926-263027-fitnes-ured-za-nabiraniya-i-kofichki-training-station-900.html
Ще видим , чух доста мнения измежду които - "Аз по - тежко от чаша за ракия, не вдигам." Мен ми е ясно че трябва да се тренира , за да се влезе в някаква форма. Един приятел 8-9 ти клас на лостовете навремето правеше 3-4 слънца без проблеми, сега ако му звънна , да ходим на лоста , сигурно и 2-3 набирания, няма да направи...
