Днес, като се рових по разни страници, ми привлече вниманието следното -
"От днес освен българските левове и стотинки, някои български изрази също отиват в историята.
Това не струва пукнат лев.
Няма да дам и пет лева за това.
Последният ми лев.
И два лева не струва.
Събирам всеки лев.
Давам и последния си лев.
Хвърля левове на вятъра.
Нямам пукнат лев.
Нямам и един лев в джоба.
Последният ми лев.
Даваш лев, взимаш нищо.
За един лев акъл няма.
Лев по лев – камара става.
Гони лев, губи два.
Скъп като злато, ама не струва лев.
Това струва жълти стотинки.
Събира стотинка по стотинка.
Няма и стотинка в джоба си.
Брои си стотинките.
За стотинки го продаде.
Работи за жълти стотинки.
Останах без една стотинка.
Изкара някоя и друга стотинка.
Това струва буквално стотинки.
За всяка стотинка се пазари.
И за стотинка ще се наведе.
Няма лев, няма стотинка.
И лев не изкара, и стотинка не спести.
Лев по лев, стотинка по стотинка."
На 31.01.2026 г. at 21:22, maxrpm написа:
2к не давай , @ghost_rider даде толкова за рожден ден на детето в парти център , лично аз в такава ситуация незнам какво бих направил , но аз навремето , като носих 250евро кеш , първата ми мисъл беше - нося една 120ка!!!
за 2к , трябва да е с еб ти мотора , да си къса гумите... По - скоро бих взел нещо и като дойде , щях да мисля как да го тунинговам на ужас с части от aliexpress . :) Имам малка бебешка розова Makita , дето в същото време е ударна , така че размера няма значение.
Еми готов е малкия 😁 няма да е Ламбо Макларън ще е , официално лицензиран
Преди 11 часа, zloQQ написа:
Хората са много предсказуеми ако знаеш, какво да наблюдаваш. За мен не е проблем, че някой не пуска мигач. Ако ме засяга някак с маневрата си, отдавна знам, какво ще се случи и го очаквам.
Относно колите с предно - чак да са боклуци...не мисля. Да, истинския фън е със задно, но ако се научиш да караш и предното - пак може да слизаш нахилен от колата🍺
Най-забавно е с 4х4 с блокиран междуосов диф и с ЛСД отзад. Допълнителен плюс е и наличие на ЛСД отпред, но това само най-сериозните заводски изпълнения го имат. Ето ти и примери - всичко от S-серия на Ауди (без а3) излиза със заключващ заден диф и спортен междуосов, а RS-сериите и с преден такъв. Субару и Митсубиши в спортните си изпълнения от близкото минало и до сега са на същия принцип - постоянно двойно със самоблокиращи дифове. Една рс4-ка или СТИ импреза дават повече наслада на пътя от всяка м-ка на задно. От 45г с появата на куатрото стана ясно, че сериозните скорости искат двойно предаване, за всякъде освен за писта (и тук пак е спорно). Може би затова вече 99% от спортните сериини коли са с такъв тип задвижване.
Преди 10 часа, b3lq7a написа:
Иво, в този случай автомобилът става трудно управляем и трансмисията е под напрежение. Може нещо да се счупи. Няма кой да компенсира разликата в оборотите на преден и заден мост. Използва се при тежък офроуд.
При пълен блокаж на диференциал на моста, автомобилът няма да може да завива.
Може да има такива изпълнения, но при натоварване и в двата случая нещо трябва да ги отключва и да си работят, като нормални диференциали.
преди 9 минути, joro-120L написа:
Потвърждавам! Нивата, а и Jimny-то са така. И двете почват да се движат по диагонал при заключен междуосов диференциал. Всички съвременни коли избягват пълното блокиране и разчитат на различни форми на LSD. Било чрез съединител (Haldex) били чрез други хитринки.
ПС: Забравих. Нивата ми беше със самоблокиращ заден диференциал и, когато заключеше, завоите, дори с отключен междинен, ставаха "забавни".
