Извинявай Шафте, ама не е баш така. Няма как мотаджията да ти свали джантата по време на преглед и да ти гледа ЕТто, щото обикновено е щамповано отвътре на джантата. Гледат разстоянието между гумата и калника и по този начин санкционират както за неправилно ЕТ, така и за по-широки гуми(и джанти), и също за смъкнато окачване. Само ЕТто не е критерий.
По отношение на таблетите: ако Дигнат заплатите на 20 000 пътни полицаи със 100 лв, това прави 24 млн/година. 20 000 таблета са доста по-малко парички...
Аз не съм казвал никъде, че трябва да се сваля джантата :) Казвам само за какво проверяват хората на запад - тука някъде да си видял някой да ти каже нещо такова за джанта някога...? Никой дори не знае, дали трябва да си с 13-ки или 20-ки. Все тая.
По отношение на заплатите и таблетите - да, определено - таблета се яде и пие много по-добре от 100 лева нагоре в заплатата. ;) Не, че 100-те лева нещо оправят, но все тая...
ПП: И нещо позитивно --> Евала на Васко - burziqvlak - разцепи се на сцената на Х фактор-а ;)
Редактирано от shaft
Васко много ГОЛЯМ!
Колеги,
имам следната чуденка, имали някаква конструктивна разлика между обикновен фар ца мъгла и такъв следящ ъгъла на завой?
ВНИМАВАЙТЕ като спирате на паркинга на Кауфлад, намиращ се в близост до Арена Армеец. Спрях за няколко минутки и ми отмъкнаха чисто новия шампион, но смао лявата чистачка :angry_jumping:  Било ежедневие там да се краде- от капачки на вентили до гориво и акумулатори.
12039231_10153158057678616_8846722875381
Колеги,
Абсолютно няма логика. Това е софтуерна функция, следи ъгъла на волана (steering wheel angle) и когато е завъртян ХХ градуса ляво-дясно - пуска съответния фар за мъгла. Елементарно е. Фарът си е само светлина - всичко друго е по контролните модули. Някои го поддържат, други не. Фаровете би трябвало да са си еднакви.
Мерси!
Просто се чудех дали да дам 200 лева за тях или може да се активират в последствие.
На О2 поне до фейслефта, а и след това имаше разлика в рефлектора, когато е предвиден и да свети в завой. Преди Фл рефлекторът беше кръгъл (вижте в темата на Самуил за първата бегачка и когато сложи лед и смени рефлектора за завои, че не пасваше на този само за мъгла). След Фл имаше трета допълнителна крушка, която е монтирана под ъгъл спрямо другите две.
На О2 ФЛ фара за мъгла не е ли същия като на Супърба?
Сега го гледах фара, само с две крушки е една за дневните и една за фара за мъгла. Крушката за мъгла ми се струва, че е поставена под някакъв ъгъл.
Ивчо, че те са само две бре... Аз пък разлика в рефлекторите не съм виждал, ама може и да не съм се заглеждал достатъчно. Милене, с vcds-а за 1 мин си готов.
Освен да се бъркам за 3 крушки при фейслифта или да съм гледал някаква домашна преработка. В каталога оттогава пише, че фаровете за мъгла са в 4 разновидности, като топ версията има комбинация от завиващи и дневни. Преди ФЛ О2 са различни. При Фабия 2 в началото също са различни, само фар за мъгла е кръгъл, когато има завиване обхваща по-голяма част.
Иначе ясно, че през VCDS могат да се подкарат функциите.
Те хубаво могат да се подкарат през VCDS. Обаче ако има разлика в телата/крушките при фаровете за мъгла с и без завиващи светлини, то ако се пуснат на обикновени - примерно като моите - това няма ли да прецака по-бързо крушки, рефлектор или нещо друго?
EDIT: След известно ровене из PartBase и SkodaWorkshopManuals ми се струва, че няма разлика в телата и крушките, независимо дали има или няма Corner lights.
Редактирано от Izolini
Те се палят и гасят плавно, по-скоро дали рефлекторът не насочва светлината по специфичен начин.
Преди около седмица активирах тази функция на О2 фейс, никакъв проблем няма да има според мен за крушките, а рефелектора да е различен на модели със/без заводски активирана тази функция ме съмнява, че те от 2 поколения ги мързи да си сменят плафоните във вратите, едва ли ще си правят труда да правят различни видове рефлектори за халогените.
Може, да се активира и Coming home/Leaving home също да е през халогените, та ако по някакъв начин пречеше малко повече да се използват, нямаше да е възможно според мен.
В събота ще ходим с катуна да видим дали багажника на Фабията ще събере детската количка /в не разглобен вариант, в Субърба няма място за друго :crazy: / и ще ги огледам фаровете. Но като чета няма да ги поръчвам, така или иначе си мислех да я закачат и ако има нещо интересно за активиране да се пусне.
най-добре да се качат две снимки на рефлекторите и да се сравнят. Едната да е от колега, който по спецификация е с корнер лайт, другата да е от такъв без такива светлини.
(според мен няма да има разлика)
Пак го казвам- няма никаква разлика в рефлекторите и нищо няма да им стане, ако се активира функцията! Малко празни приказки си говорите.
Май откачам на дърти години :blush:  (38 навършени )
В момента  подготвям за боя едно фиат типо- 94 набор.(колата е моя...купих я наскоро за да не скучая  :fiu: )
След старта от скрапта на "кочината" се стигна и до цялостно пребоядисване на автомобила.Изведнъж ми хрумна следната идея за цвят.
Военно маскировъчен !
Искам колата ми да изглежда по този начин :http://lifestyle.ibox.bg/news/id_1126020680/tab_gallery
Въпросът  е с каква "техника" се постига  този цвят. :BangHead:  :BangHead:  :BangHead:
Аерографика
п.п.Ама "Нивата" си я бива. ;)
Имам съсед с камофлажно така "боядисана" нива. Реално боята е тъмно зелена, а отгоре са напръскани петната с черно и кафяво. Ефекта не е точно като на снимката, но, поне според мен, се доближава повече до реалните краски на природата.
мрън ...
днес по обяд ченгета затвориха жълтите павета пред президенството. От там излязоха 20-30 човека, които започнаха бавно да се товарят по колите, всички чакаме и гледаме. Натовариха се. Кортежа направи една дъга, още не беше тръгнала последната кола, когато първата спря пред министерството на незнам какво беше ... 100 м точно срещу президентството. Ние гледаме и се пулим вече. Айде пак чакай да се разтоварят. Каква беше тази откровенна за мен простотия не знам. Докато ги чакаме да се натоварят и разтоварят, на ръце щеха да са ги пренесли 10 пъти. И това беше заради албанци доколкото видя знамето.
Редактирано от superba
На това му се вика протокол. И когато става въпрос за дипломация е недопустимо да се нарушава.
Бисере , няма ли да ти е по-лесно да я облепиш с камуфлажно фолио?
Доста скъпичко е това удоволствие,освен това лака на старата боя е премахнат,има китнати участъци и т.н. Дори и да се реша на фолио трябва да я боядисам с някаква боя преди това за да може да има здрава основа да лепне фолиото.Поне така си мисля. :blush:
Абре,подбит праг някой лекувал ли е? Чудя се как да я изпъна тая гад без рязане и заваряване.
Браво на Васко, бе! Оцеля в Х-фактора... Евала! :)
Направо "кошмарна" конкуренция, евала!!!
Супер беше, стискам палци да продължава така :)
