Единствените сребристи елементи по колата са хромираните елементи в емблемите. За това мисля да ги направя целите тъмни. А за 17" не съм мислил - тези са предвидени за зимни. Ако станат хубави, тогава може да ги оставя за летния комплект, ще му мисля по-нататък.
Не става натруфено, но ти си знаеш как ти харесва. И едни ББС капачки ще подобрят положението доста.
А металик или мат ще ги боядисваш? За зимни, ако не искаш да се люпят, отгоре трябва лак да се пръсне, демек 200тина лв поне е качественото боядисване за 4те! Ники добре ти каза за капачките, още вчера си мислех и аз да ти кажа това! Защо не вземеш тези на колегата със суперба дето мина на 18ки... Мисля, че за дизайн пак ще разчупиш, но в по-правилна посока.
Редактирано от b3lq7a
Ето 2 клипчета на SLOW MOTION, потегляне под наклон на сняг. Едното е с пуснат OFFROAD режим, на другото не. Виждате ли разлика?
https://www.dropbox.com/s/osh61aathpgz16y/VID_20160103_095232758.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cz6642b9ki3e9z5/VID_20160103_095412601.mp4?dl=0
Не особено. В какво точно се изразява този режим?
Че при включен оффроуд режим колата потегля с включено 4х4, докато без него предните забуксуват и тогава прехвърля към задния мост. Между другото бутон за оффроуд има само при Йети.
При първото предните въртят много повече и прехвърлянето към задните е много рязко. Предполагам, че то е без включен оффроуд режим?
1вото е с включено... Мисля, че се вижда как тръгва едновременно, ако не и първо със задните. На 2рото постоянно прехвърля преден-заден мост. В колата много се усеща разликата.
С него( и изгасен тракшън, че връща газта иначе), 4х4 става постояно до 30км/ч - 50х50 преден-заден мост, отворени преден и заден диференциал. Не знаех, че го има само при Йети, полезна работа е, помага и при спускане поднаклон - държи ти някаква скорост и потеглянето нагоре под наклон и с вираж - безценно, не мърда задницата.
Дискутирано е в доста теми, но не мога да си дам еднозначен отговор относно крушките. Става въпрос за Филипс и Осрам, тези които са 100%+ осветеност, някой с преки впечатления били ми препоръчал производител и магазин?
Emag, аз съм с Филипс +70% и съм доволен, сравнение не мога да направя с Осрам
Филипс Екстрийм Вижън.
В Е маг са на добри цени.Провери и по другите вериги.
Ауто Хит имат също но прилични цени.
Осрам-а го забравих тотално,ами те горят за отрицателно време.
Въпрос към колегите със задномоторни Шкоди най-вече, които ги изкарват няколко пъти в годината - как процедирате с гражданската отговорност - плащате си я постоянно ? Моята не се кара 6-7 месеца от годината - седи в гараж и не се изкарва.
Досега я плащах само когато я карам.
Сега попаднах на това - регистрацията в КАТ ще се прекратява автоматично ако нямаш валидна гражданска:
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5206932
Явно ще трябва да се плаща целогодишно, въпреки, че няма да се кара повече от половината година. Пак са го измислили...
За много години колеги, живи и здрави да сме всички и където тръгнем винаги да стигаме!
Карах 2 години с Осрам - дългите са една идея по - бели от тези на Филипса! За мен и двете крушки са добри, не мога да кажа, че има някаква особенна разлика. Както казват колегите по-горе в Емаг обикновенно са на много прилични цени. Успешен ден на всички
Редактирано от 4е4о
Благодаря за съвета!
Обаче ми възнакна един много тъп въпрос, как да разбера каква е крушката Н4 или Н7, като в ръководството са споменати и двете?
Н4 са къси и дълги в една крушка...
Вписването ставало автоматично след като си я платиш в рамките на седмица. Ако не, сам си носиш в КАТ гражданската и чакаш по гишетата! Наказателно плащане няма... Редактирано от b3lq7a
Аз съм сложил Филипс Xtreme Vision + 130 % H 7 и съм много доволен, светят ярко и бяло и дават страхотна осветеност. Минимална е разликата при включване на дългите светлини, които съм сложил - Осрам Cool Blue intense H 15
Ето вносителя на Филипс - http://autotrade.bg/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-1
И Осрам - http://alfalightbg.com/
Поръчах си 3 броя philips X-treme vision +130% Н7, дано съм ги уцелил  :D
Уцелил си ги, ако са за "късите", Милене. Аз бях пробвал абсолютно същите и в началото "прогледнах" както се казва. След около 10-тина месеца обаче едната изгоря и я смених с огригиналната (бях в движение и нямах друга под ръка) и разликата между двете беше абсолютно никаква. Изводаа за мен е - с времето отслабват, а също така и живота им е значително по-кратък.
Между другото трябва да имаш лепенки под предния капак, около/върху кожуха на фаровете, на които пише какви са ти крушките на "късите" и на "дългите" съответно.
Явно и Англичаните са тъпи като мен :D в сайтовете им за крушки си има селекция по модел и така разбрах. Крушките ги купувам за Фабията, защото не предлагат фабричен ксенон и въпреки, че няма да се кара много извън София много държа на добро осветяване. И на други места срещнах, че крушка издържа около 1-1,5 година, затова поръчах три.
Коментирали сме и друг път живота на лампите.
И ксенона и халогена имат някакъв живот.
Халогенната лампа,особено усилените,имат около 200ч ресурс.
След 50 % работа,светлинния поток отслабва значително.
Време е за нови лампи.
Колеги, когато поръчвате от superskoda нещата до адреса ли ги носят или трябва да ходя да си ги взимам от някъде?
До адреса с български куриер (дали бяха спиди... не съм сигурен).
Редактирано от shaft
Интерлогистика ги обслужва. Или поне обслужваше :)
Два пъти съм поръчвал от Супершкода - в България ги облужва Интерлогистика и доставят до адрес.
Редактирано от Илко Такев
