Реалисти, Ивка :P
Четох, че в Ибиза вече монтират трицилиндров 1.0 ecoTSI 110 к.с. Тест на АМС. В Шкода дали ще го сложат на Ситигоу :)
Ето и статията за Сеата:
http://www.ams.bg/content/seat-ibiza-st-1-0-ecotsi-dsg-good-job-019013
Редактирано от Alexandar
Тия ще ни довършат.
От догодина 600 кубика,с два турбокомпресора.
Теорема на Цецо:
Кубатурата на мотора е обратно пропорционална на големината на дисплея :)
Редактирано от Цецо75
Аз пък карам тея дни един донор 4х4 по спешност, че моята кола се оказа в сервиз за 4 броя амортисьори и смяна масла и ангренаж + тампони по окачване :) Преспите не ме плашат хич. Ма се замислям за една бензинка, висока...жипка ;)
А стьига бе........ и ти ли?
Едно халдексче, по-високи гумета и никва Жипка не ти трябва...
Аааа... нИдей така! Мноооооооооого по-добре е, обаче откъм харчлък - няма равна на Шкодата... и тогава с халдексчето е по-добре, да... Въпреки това, бих направил пак това, което без да искам направих сега със Санта Прасето...
Редактирано от shaft
Абе не го знам дали и твойто Санта Прасе е такова, ама с голямо учудване гледах едно как се беше окопало безпомощно. По едно предно и едно задно колело на кръст си боксуваха, другите две си седяха и колата не помръдваше грам.
Незнам, тия явно нямат истински блокажи, ама барем през ABS-а нещо електронно трябва да има. То иначе ебахти джипа ако не може да прехвърли въртящ момент.
С "Халдекс" са, доколкото съм наясно :) Същото е... има Виско-муфа, 12 или 18 феродови диска правят връзката - не мога да си спомня точно колко бяха и т.н., но по спомен го разказвам, защото не ми остава време да го изчета и да си го обясня точно и ясно какво е всичко...
Блокажа е само електронен - тоест цъка се копче, и става 50/50 - предно / задно, иначе е 95% предно / 5% задно - винаги е зацепено така - затова не мога и навсякъде да минавам ГТП (пише го в книжката, че и предните и задните трябва да са на валяци, иначе ще последва сериозна повреда). Това нещо работи до скорост 40км/ч - след това си става само предно автоматично и не се включва само повече, дори копчето да е включено (то си остава натиснато - ако загасиш и запалиш - включва се, да).
Пробвал съм да си играя няколко пъти, на сухо обаче - натискам рязко почти до долу газта, замисля се за един момент и след това се усеща първо ритник в гърба - много силен - изстрелва се много яко напред, нормализира се и тръгва равномерно да набира... Тоест, при смачкване първо подава на задния мост тяга... поне такова е усещането.
В кална ливада /най-опасното за сигурно затъване/ го откарах на втория-третия ден да видя какво е - ако си с ESP включено - много е зле положението - вкопава се много здраво - ABS-a ти спира колелата, някои въртят, други не и абсолютно нищо не правиш. Може някой да не е знаел, че това нещо се изключва, когато почнеш да буксуваш - този, който си гледал, например...
Аз лично бях с много стари летни гуми на него до преди 4-5 дена (в калната ливада - също). При първите снегове - веднага го вкарах да видя какво става на сняг - с включено ESP няма шанс да мръдне дори 2 метра по права линия... блокира колелата много криво, държи се супер малоумно и неадекватно - просто само ми пречи - колата се чуди какво да прави и точно както ти казваш - едното се върти, другите не искат, трака яко абс-а в педалите и е много тъпо - нищо не става.
Изключиш ли ESP-то, включиш ли AWD/4x4 блокажа - машината става тотално друга - много приятна. С летните гуми в снега абсолютно адекватно се справя без ESP и с 4x4 lock-a /но ако нямаш хубави гуми първо тръгва задницата на една страна и после почва да се движи коректно/. Сега съм със зимни гуми и няма абсолютно нищо общо с летните - при нас се беше заледила една от улиците - прекарах го по нея нарочно, защото знам, че там има редовно лед - задницата тръгна на една страна и ESP-то сработи, обаче много малоумно сработи - попречи ми и се хлъзна целия на една страна... Спрях върху леда, изключих ESP-то и пуснах 4х4 лок-а и сякаш нямаше абсолютно никакъв лед от долу! Уличката е леко стръмна, но не е много.
Една случка от Понеделник сутринта --> Там, където ползвам гаражна клетка под наем, "добрите ми съседи" хванали и си изринали всички гаражи и общия ни път пред моя гараж, защото там само аз не съм от кооперацията им, който ползва гараж, ами съм от съседната кооперация, не ме познават особено и трябва мен да пре...таковат. Направили ми стеничка, като от снегорин, а и една голяма купка точно на два метра от гаража, която беше около 50 сантиметра висока и доста широка... изобщо бяха хвърляли всичко което им попадне само пред моя гараж. Заварих положението сутринта в 8ч, когато дори закъснявах за среща и нямах време да хвана да им го върна пред гаражите на хитреците още веднага с лопатата (по-късно, като се прибрах го направих и никой не ми го е върнал все още /вече три дена/, а се ползват всеки ден - личи си им - по принцип не правя такива глупости, дори миналата година го изринах навсякъде и го носих на 50 метра от гаражите, за да не пречи - изчистих пред всички, защото си нямах работа и исках малко "фитнес" да направя - ама тази година ми направили сечено хубавците - майната им, просто - това заслужават).
Та... Гаражът ми е малко по-ниско от пътя и имам изкачване от около 4 метра и след това е равен път със завой надясно. Точно където бяха хвърляли говедата снега затънах /не мърдаше изобщо на никъде, но и не буксуваше грам/, защото опитах само с предно да го изкача това нещо и да направя коловоз... не стана и се притеснявах да подам повече газ, за да може сама да си прехвърли към задния мост и да не се измести встрани, защото щях да видя колко е здрава стената на гаража или задната колонка, стоп и т.н... Спрях ESP-то, включих 4х4 лок-а и подадох леко газ - изобщо дори не се озори, а си тръгна като на равно - излезе си без грижи. След мен гледам, че съм направил коловоз, който има плосък "таван" - тоест, лежала е по корем и е драпала - толкова е било висок снега /колата не е никак ниска/ - изобщо не съм и разбрал, обаче /нищо не хрущеше/. Ако бях там със шкодата, трябваше да рина 5-10 минути, за да я изкарам изобщо до някъде...
Високото си е високо и просто трябва да знаеш как да го караш - не е само да раздаваш газ и да си викаш "то само да си се оправя"... ESP-то е само за сух път /най-много и на дъжд/ - на сняг и лед с ниска скорост много много ми пречи!
Добре де, ама можеш ли да блокира предния и задния диференциал? През ЕСП-то де, то ясно че механично няма.
Щото ако само блокира само средния, ще се случи точно това, която наблюдавах - безпомощно състояние и боксува на кръст. Ама ми се струва тъпо джипка да няма блокаж на моста, пък бил той и електронен.
Едит: Сега видях, че имаш AWD, то това би трябвало да блокира по мостове. Може би оня джип дето съм гледал го е нямал или чиляка вътре незнае как да го пусне. Много жалко изглеждаше такава джипка да се мъчи като прасе в калчища при наглед елементарна ситуация.
Венци, каква ти е базата за сравнение, т.е. карал ли си л.а. 4х4? Признавам си, че имам голям спор с големия син, който от 6 г. кара C320 4matic, никога не е закъсвал и въпреки това се е насочил към жипка.
Виж снимките, които съм пуснал на предишната страница. Снегът, както се вижда не е никак лек и пухкав. Обаче си имам снегорин - предния спойлер :D
Да се намеся и аз, като отскорошен джипка оунър :tongue_1:  Кефа не е само в двойното предаване, готиното е и от високата позиция на седене. А по-големия пътен просвет и излишно да коментираме, че е полезен целогодишно по нашите ширини.
Цецо, относно видяната от теб случка, не случайно на тоя род джипки им викат паркетници, просто няма да те измъкнат от тежко увъртане. Плюса е че имаш още едно задвижващо колело, а стане ли "кантара" си трябва блокаж, с който разполагат едни други машини. Въпреки това, от краткия ми опит, смело мога да заявя, че макар и с паркетник, в това време се шофира много по-спокойно, без буксувания, засилвания и други упражнения, които съм прилагал предните снежни зими.
Редактирано от sharpshooter_
Ще видим....Задава се Ледена епоха 5 :)
Редактирано от legaltk
Преди година на едно такова Санфе на Витоша му изключих 4х4то, защото прегря, цялото табло светна след около час пак си имаше 4х4. До сега опита ми с паркетниците /торсен, виско муфа и халдекс/, е че са си едни повдигнати комбита, които стигат малко по далече :)
Моя опит е сравнително скромен - 5 години с клубната нива :) Мога съвсем отговорно да заявя, че джип с блокаж само на средния диференциал (респективно муфа) се минава малко повече отколкото само със задно. За да продължиш напред трябва блокаж поне и на задния мост. Най-добре и на двата. Още първата година изпитах "удоволствието" да съм с две колела на лед и с две на асфалт ... и да се подрусвам на едно място. За щастие с малко засилка успях да мина, но вече бях твърдо решен да оправя този проблем и около половин година по-късно нивата се сдоби със самоблокиращ заден диференциал. И нещата излетяха в друго измерение. Но нивата си остава високо проходим автомобил, не джип! Малко останаха "истинските" джипове с рама, блокажи на всички мостове и междуосев диференциал (да, диференциал, не муфа и сие). А тия дето са останали са на неприлично високи цени. Става дума за нови, а не N+1ва ръка на 1 милион и нагоре километра ;)
Само добавям твърд преден мост, за да е както трябва!
ESP-то мога да го изключа, да не кара ABS-a да сработва... тоест да не се опитва да стабилизира колата, защото става доста по-зле. Иначе бутончето при фейслифта от 2010-та изглежда така:
При моята от 2007/2008 е мааалко по-различно там таблото, има само ESP off, а блокиращото 4WD бутонче е под радиото, пред скоростния лост.
Само на баджанака Suzuki Vitara - с десен волан е бангията и се кара само по нивите, баирите, горите, селата и т.н. Преди известно време бяхме за няколко дена на "селските острови" и не спряхме да я караме - нищо общо няма със Санта Кафенето. Гумите са й едни 15ки /огромни балони/, на над 10-12 години с 3-4мм протектор и никога не е затъвала никъде, а къде ли не сме минавали - тогава ни се отвори много време за кеф по нивите и в гората, където Сантата ще го оставя да ме чака и ще ходя пеш! Отдолу ореше в нивата, ама не се запъна изобщо. Спряхме и гледаме - диря е направила... изобщо не се усети вътре!
Ето такава (а как се събирам в нея - никой да не пита - защото не чувам - ушите ми са между коленете /не е адски зле, де/):
Но... това нищо общо няма... това е мислено за тия гадни работи - уникално е - докато моето прасе - тц... мислено е да му наточа 70-те литра резервоар и да го пусна със 130км/ч на темпомат до Морето, да ми покаже 6.5-7/100 разход... и ако ми е горе-долу кеф, от морето да тръгна към планината по асфалтов път, разбира се, ако имам вила някъде - малко черен път да види или в София мога да Ви снимам да видите нашата уличка каква е - "в селото на баба" е по-гладка... макар, че тече вода по нея, почти редовно... Но така де :) За това става - идеално си ми е. И като седна вътре ми е широко. Това не е кола за по баирите нагоре из планините, като няма място за сравнение с Land Cruiser-ите на "горското" /те и за асфалт не стават, де - за в гората (от емаг) / ;)
Да се намеся и аз, като отскорошен джипка оунър Кефа не е само в двойното предаване, готиното е и от високата позиция на седене. А по-големия пътен просвет и излишно да коментираме, че е полезен целогодишно по нашите ширини.
Мухаха! Което си е вярно си е вярно, вуйче! И по-високо, и по-далеч се вижда, и по-приятно и спокойно се кара по коловозите, през дълбоките ями и селските пътища, където картера е застрашен... много по-приятно и удобно е, просто. :)
Като гледам термометъра на балкона - май е верно -> -17 показва в момента - на 5-тия етаж с поглед директно към Копитото... и съм седнал да се чудя защо трябва да пусна на 26С климатика, защото в стаята е хладно малко...
Между другото, това нещо го чета навсякъде - за прегряването. Всички го пишат - изчакват 10-15 минути - час, и пак имат 4х4. Изобщо не съм ровил, за да си го обясня, но предполагам, че е нормално... даже някои казват, че замирисва на феродо в такъв момент.
Иначе... на всички е ясно, защо Nissan Patrol мой набор, че и по-голям от мен е 13-15 бона в мобилето... Пък аз за толкова взех моят свинчо, който е 20 години по-млад от Патрула... Нищо общо няма с офроуд джипка това :) Просто е доста по-удобно и по-високо - това на мен ми е достатъчно - не търся машина за среден-до-тежък офроуд, ако търсех щях да заложа на патрулката.
След като гледах този клип, реших, че джипката е идеална за мен (през такова няма да го прекарам изобщо, но както се казваше в една реклама на Туарег - "Връъм през локвата... /и човекът тук бърше капка по бялата боя на Туарега и казват:/ Ние няма да го цапаме... но важното е да знаеш, че може!") :D
А тук и нивата и субаруто не успяха...:
И в такава кал никога няма да го вкарам, но му отне 1 минута и 39 секунди /преди да започнат да снимат, не е ясно колко още, разбира се/, за да излезе от нея (за паркетозавър си е супер):
А ето какво прави новият патрул:
Аз продължавам да не мога да си обясня, как макар и паркетник може да буксува на кръст. Значи ситуацията беше смешна, защото не беше се окопал, терена беше почти равен, просто две от гумите превъртаха, а останалите си седяха. В такава ситуация защо компютъра не набива АБС-а и да прехвърли момент към другото колело? Това го имат даже и нормалните коли, баси...
Или е бил нещо повреден или ... незнам. Странно ми е. Иначе ми е ясно, че не е джип за окопаване, ама чак пък такъв комикс....
Имам познат, който е изпадал в абсолютно същата ситуация с Ауди Оуроуд 2008г. Хлъзга се задницата при страничен наклон и увисват задна дясна и предна лява гума във въздуха, при което се въртят само тези две колела вместо другите две, които имат сцепление. Модерна работа  :D
Защото за да я има тая система, от Хюндай трябва да са я предлагали като стандартно, или като допълнително оборудване за съответната моделна година, а дали това е било така(явно не), трудно можем да разберем. Това, че дадени леки а-ли имат тази система, не означава, че джипка от 200х година трябва да я има, само защото е джипка.
Та абсолютно нормално нещо си видял и не знам защо толкова те учудва. Скоро в темата, в която се разискваха различните поколения Халдекс, някой постна клипче, на което се симулираше подобен ефект - две гуми на валци и съответно никоя джипка не успя да се "измъкне" ;)
Ама аз като ви говорих в една друга тема за 4х4 всички бяха против мен и ми развиваха разни теории.
Увряха ви главите след 1 година.
Компа си набива АБСа, но не достатъчно....Механичният блокаж, най-вероятно доста натоварва съединителя (при 4х4) :sorry:
Това се 'лекува' с дърпане на два зъба ръчна и колата зацепва ;)
Бягай с туй Сантана Кафе....глей Тигъра кво прай :tongue_1:
ето и ситуацията за която говорите
