Венци, делиш разхода на Йети-то на 2 - 2,5 и се получава без светкавица.
:tongue_1:
Мисля че на втората се вижда по-добре ;)
Иво, аз се пошегувах - писали сме по едно и също време.
Тежък крак имаш - да знаеш ........
Иначе се зацапва турбото, Жоро :D . Качих го защото си мисля, че наистина харчи по-малко от колкото е нормално. А за Йетито, сериозно се замислям да няма проблем, много ми харчи. Откъде тая фрапантна разлика не разбирам. На дълго 6-8л гълта повече съвчето. И двете са с добавки и сега ще ги пробвам без да видя.
Може би да го сравниш с други ремапнати Йети с този ДВГ при аналогична средна скорост и ще си направиш извода.
Иво, забравил си колко е харчело субаруто.
В тоя ред на мисли София-Черноморец и да е най-точно заредих София до горе и на изхода на Бургас  за 47 лева бензин  :fiu:  25 литра(почти), аз доволен без да ми е тежък крака този път  :tongue_1:  за 5 часа нормално каране.
Гледах тест на Аутобилд-немския, това Йети с тоя мотор си го дават доста лакумо. С 200 беше около 20/100. Ако са им верни данните, моята е добре. Преди ремапа, не харчеше по-малко, на среден разход моето!
На субаруто съм мерил такива стойностти, че ме е срам да ги кажа. Но това му беше най-малкия проблем...
Редактирано от b3lq7a
Като спомена субаруто ми, Пепи, ето ти снимки на чата отднес. Пише ми, един от майсторите на Субару форума. Познават я колата и знае, че беше моя...
Та на нея не и е проблема само в бензина, тя на 100км и по литър масло гребеше ;)
От около месец у нас се разхождат едни малки черни BMW та и всичките са М-Power( големи и бързи :) ). Чух се с една приятелка и тя ми препоръча това, но гугъл не го познава. При нея е дошла фирма да го намаже и каза, че е много ефективно. Ако някой е видял да се продава някъде, нека сподели, включително и online е ок като вариант.
Редактирано от maxrpm
Не се занимавай с глупости- вземи Фендона, направи си половин литър разтвор- напръскай с пулвелизатор целия апартамент, повтори след седмица и ще забравиш за всичко хитиново за поне година напред.
Ще го пробвам, утре като се прибирам от бачкане ще взема едно. Мерси ! :)
Без конкретна причина, без да бързам и без да се стремя да карам икономично.
Лафче с навигатора, пътуване с трафика, отворен джам на покрива, страничните и те, лежерна музичка, птички...
И т'ва е резултата :)
037129702.jpg?r=0
Като бях студент в СтуденТски град първи курс напръсках с Регент - за 5 години докато живеех там никакви гадини не се появиха. Не знам в момента съществува ли този препарат, но беше много ефективен!
037129702.jpg?r=0
:blush:  :doubleup:
От Боровец до Горубляне :crazy:
Карал съм и по тоя маршрут, но такива показания 2.5/100 не съм стигал...
Иначе се пуснах от Мальовица (след като качихме самия връх), минах през Самоков да хапнем палачинки, после до Младост (Телерик) и от там - през центъра до Разсадника. Час...към 19:00. Честно казано, аз за първи път виждам такива показания. Опитвал съм да карам икономично, но толкова малко не съм успявал да смъкна. Предишното ми постижение беше София-Козлодуй 3.7/100. И едно 3.1/100 съм записвал, но пробега беше само магистрала и бях на опашката на колона Шкоди - отивахме към Етъра за първата среща, когато още нямаше форум и пишехме в dir.bg...
Колеги, кажете сервиз в София за окачване? Искам да отида и днес да ми сменят тампоните на предните носачи. Разцъках в бял списък, ама там всичко е гърнета и климатици  :nea:
Малко след по-горния пост се отправям към терасата за да пуша една цигара с кафето. Очите ми виждат предния ми номер върху предното стъкло. На десетата секунда вече съм помислил как някой ме е ударил, номера е хвръкнал, а някой съвестен човек го е сложил обратно върху колата за да си го намеря. Слизам и виждам, че номера е внимателно свален, а черната лайсна от предната ми броня е открадната. Добре дошли в София...
Майтапа е, че миналата седмица на същото място някой ми жулна калника, заведох щета и Евроинс ми платиха вчера. Сега следва същата процедура...Също така новия собственик на лайсната ми да стиска палци да не е от квартала, тъй като знам как да я позная. Ще го питам дали ще му е приятно като си намери колата обърната по таван...
Продават го мангалите на женския пазар нелегално- забранен е и повечето кутийки са залежала стока с изтекъл срок на годност.
Силно отровен е и за хора.
Фендоната е супер ефективна- при нас имаше 3-4 години драми с течащи канализационни води в мазетата (в последствие подкарах под строй целия вход и всички си смениха тръбите от-до) и докато имаше мизерии в мазетата се разхождаха огромни екземпляри. Тогава ползвах фендона и след две лопати трупове повече не се пявиха, а като решихме проблема с влагата в мазетата, изчезнаха от целия вход (ако напръскаш само вкъщи, ще идат у съседите :fiu: )
Май и някои от моите са заминали, аз след лято/морета и т.н мисля да отида до Elbatron. Но при тях една седмица по-рано трябва да се обадиш за час.
В тази връзка да попитам може ли да се смени само тампона който е зле или няма смисъл и е по-добре всичко да се смени? Както и при смяна на всичките тампони (при мен май са х2 на страна) + тампоните на стаб. щанга, нужен ли реглаж? Поздрави!
  :BangHead:  :BangHead:  :BangHead:
Кофти наистина.Можеше такава лайсна от моргите да вземе няма да струва много.Интересно оставил е на стъклото номера то иначе ако го нямаше още допълнителни пари и ядове щеше да има...
28 лева струва чисто нова. След малко отивам да си я взема...Хвана ли го или колата му, заклевам се, цял живот ще съжалява за тая лайсна. Добре поне, че в Евроинс нещата се случват супер гладко...
И наистина, добре , че номера ми е там, че все бях полудял тотално.
Гадост! Вземи си бележка от полицията, преди да регистрираш щетата. Не знам обаче дори това дали ще помогне пред застрахователите. Имах мерцедес, на който му свалиха огледалата и не ми ги платиха, защото нямаше останали счупени части от тях.
Редактирано от joropet
Всичко си е точно при застрахователя. По принцип трябва бележка от полицията, но решиха да не ме разкарват и го заведоха като паркинг щета. За това и преди съм казвал, че Евроинс е най-читавото, което съм видял до сега. Предната щета заведох за 15 ми и ми платиха на третия ден...
