Колега, благодаря, но нямам нито време, нито инструменти, нито познания за такова начинание :)
Съществува и вариант да се монтират допълнително лупи към твоите фарове. Мисля че на Младен първите фарове бяха така. След това ксенон и си ти. Поздрави!
Като допълвам, че ако си правиш всичко сам, дори може да не надхвърляш споменатия от теб бюджет ;)
Преди фейслифта фара е с оребрено стъкло, а не "кристален", като на горните снимки. Там номера с ксено и лупите е доста по-сложен, понеже оребреното стъкло има доста по-голямо разсейване и предпоставки за заслепяване, ако се сложи ксенон.
Ако не се лъжа на L&K преди фейса са "кристални", т.е. единия вариант е да се търсят такива. Другия е да се "припили" оребрението в зоната, която ще се пада пред лупата.
Лъжеш се.
И тука става голяма игра.
Автора споменава,че няма време.
Слагането на въпросните релета отнема не повече от час и 40-50лв.
Лъжеш се.
Не се :) . ЛиК преди ФЛ са кристални с гладко стъкло, без оребрения.
Колеги, колееееги! Спрете се бре :) Аз исках да забия един ксенон и да заспи, вие още малко ще стигнете до заключението, че най добре S8ца 2016 да си взема : )))))
Ще сложа някакви вълшебни крушки на OSRAM да видим колко ще се подобрят нещата и ще пиша :)
Тия вълшебните круЖки изобщо не ги бива, лично според мен :) Преди караха по 6-10 месеца, а в най-добрият случай и малко повече, ако не ги караш да светят много, разбира се... Отделно разбрах, че са правили опити в Трансексперт или някъде другаде, не запомних - мерили са нормална крушка от "5" лева и такава с "+%" светлина - почти еднакви резултати са дали, доколкото разбрах, а не двойно-тройно по-добре :)
Аз на Октавията бях сложил Osram NightBreaker +90% иии караха по 6-10 месеца максимум /бях малко по-доволен от обикновените - светеха по-добре, определено по-силни бяха/ - накрая ми писна да им плащам солената цена и сложих ксенона - забравих за светлините... Само тези на дългите все още си карат, доколкото знам :) Те са на поне 4 години.
В момента на джипарата - дългите са Osram от най-обикновените, които може да има, а на късите съм с ксенонче (но аз имам лупи) - общо взето, дългите ги ползвам за дневни намалени на 25% да светят - след месец ще стане една година откакто ги карам така и не са изгорели, а през нощта са си доста добре... Това е първата кола от която свалих оригинална крушка на над 8 години, която се беше запекла в цокъла (от стоповете крушките ги свалих, защото едната беше изгоряла най-сетне - иначе и от мигачите не са пипани над 8 години и за задния ход си е оригиналната - отзад всички с две думи са оригиналните още - само тези на стоповете съм ги сменил аз). Най-интересното ми беше, че на всичките крушки пише KOREA AUTO и т.н. - не бяха осрам или филипс или друго... дългите и късите са H7 и те бяха на Осрам от най-обикновените - нощем не виждах нищо на къси...
Редактирано от shaft
И аз минах през твоите терзания с фаровете, сега на Фабията имам една стандартна крушка /сложена в завода/ и една Филипс екстремвижън +130%. Единствената разлика е че Филипса е малко по бял като светлина, подобрението във видимостта е 0.
Бихте ли споделили как ще се отрази на фабричен фар с лупа афтърмаркет ксенон?
Достатъчно насочена ли е светлината и заслепява ли насрещмо движещите се?
Какво се прави в такъв случас с карането през деня с цел пазене на ксенона? ДРЛ на дългите?
А какво се получава през зимата, тъй като ксенона не грее като обикновенна крушка и фаровете се заледяват. Нямам измиване на фаровете.
И въобще някакво работещо решение за Суперб 1. В раздела за Суперб 1 има вече едно предложение, но не е минало достатъчно време за да сподели колегата какви са му впечатленията за дълго нощно каране и какво става зимата.
1. По възможност, изчисти лупите, тогава ефектът ще е "уау", иначе "мяу" ;)
2. Светлинният сноп е насочен чудесно - не заслепява и свети чудно.
3. За дневните и двата варианта стават.
4. При тежки зимни условия, и с измиване на фаровете и без, ледът си е лед.
Бабини деветини са приказките, че "HID" светлините разсейват повече - да, но на обикноФен рефлектор, а ти си с лупи.
Този вариант го имах години наред, на Пасат Б 5.5 и не е имало ядове - нито за мен, нито за насрещно движещите се, нито с полЮцията.
Редактирано от Боре
Дъвкахме преди време доста има ли или няма проблем фар с лупи и афтърмаркет ксенон... Да, има! Фактът, че в България сме се нагледали на какви ли не дивотии и преправи/направи си сам експерименти с колите( а и не само), не е достатъчно основание да се смята, че няма проблеми. Не случайно фабричния ксенон е с автоматичен реглаж, но ще ми е интересно какво ще отговорят производителите на фарове на факта, че това което е 10пъти по-евтино е същото и няма проблеми. А те будалите слагат миячни системи и водни/живачни стълбове за реглаж ;) . В нормалните държави глобата е солена!
пс. Даже си сложи 55w система, да свети и по-силно и после се чуди защо срещу теб карат на дълги!
Лично аз като се разминавам вечер често познавам кой е фабричен и кой не... Не пропускам да пусна дълги и фарове за мъгла, не за друго, ами да го поздравя за "добрата" работа!
Редактирано от b3lq7a
аз точно на С1 имам няколко години с афтермаркет ксенон и лупа.
1. наистина си поизмии лупите, за да бъде ефекта УАУ. Освен това виж самия фар с каква пластмаса (стъкло е) и ако има нужда го полирай.
2. ако си центроваш фара и си го регулираш всеки път при повече товар, няма да имаш проблем с насрещното движение. Карал съм така многократно и в чужбина, където ако го видят може да отнесеш сериозна глоба, факт :) макар че засега единствените случаи на глоби за които съм чувал са ксенон+рефлектор.
3. зимата не съм имал проблеми със заледявания
като цяло фаровете на Супърб1 дори с ксенон са слаби, Ок2 има по-добри дори с рефлектор.
Благодаря за отговорите.
като цяло не изгарям от желание да слагам ксенон, но понякога правя дълги нощни преходи и слабите фарове ме изморяват доста.
Ще почистя лупите и ще видя какво е положението.
Съгласен съм с Белята, че няма нищо по-дразнещо от кола с нерегулирани светлини. Не само дразни и пречи, ами в определени ситуации е и опасно.
Съсед имаше същият суперб, но с ксенон фабричен, оплакваше се, че не светят силно фаровете. Опита сам да ги чисти и не се справи. Намери в провинцията фирма, която възстановява лупи и огледалното покритие на дългите, както и полиране на пластмасовото покритие отпред на фара. Взеха му по-спомен 100лв за двата фара. Каза, че след това са ОК. Продаде я колата след няколко години и сега не знам как са.
Иначе и на 2те коли съм с дневни и филипс с +70 процента. Има разлика със стандартните, светят по-бяло и може жи по-плътно в краищата. Аз съм доволен оттях. Не знам какви тестове са правили колеги, но при мен се наложи да въртя крушките на о2ката, имат разлики и може би е на късмет(тази първоначално, която сложих на десния фар светеше по-силно, разсейката на рефлекторния фар беше доста по-напред и навън от тази на левия - като си срещу колата говоря и ги обърнах, след което заспаха и сега светят много добре).
Гледам суперб до мен на кръстовището, после се загледах в шофьора - възрастен човек с дете, а къде ли ги кара тия гуми? Сефте дизелов суперб със сликове. Сигурно е на сина му колата... Красиво и стояха, ама си караше кротко!
Може пък, да е от групата "Старци-разбойници"... :)
https://www.dropbox.com/s/mvh2awuy2c99pfb/IMG_20160930_174756.jpg?dl=0
Ето тука се виждат по-добре(май на предната снимка не се, или поне на телефона ми не ги виждам). Бая карани по-предназначение са, ако съдя по-вида им. Фен е човека, вероятно кара яко, за да сложи такива гумета. Защо не е в клуба? Имаме нужда от такива фенове, не само от гаражни лъскачи. Беше пипано и по спирачната система на суперба, не можах да я загледам и да разбера какво точно, нямаше време.
Може да е купил ,така колата,човека,а преди това някой да я е "подобрявал"
О1 тийм :banger_2: - моя скрапер в Англия днес ще ми прати един сет волан, топка за скорости с маншон и рамка + лост за ръчна + самата ръчна в отлично състояние- някой има ли интерес или като дойдат да ги пускам за продажба?
Пусни някакви снимки.
Тези са от пощата ми и са натюр с мизерията по тях, тук ще минат основно почистване и подхранване с препарати на Сонакс.
14589624_10153933637238616_5778742504149
14589843_10153933637243616_5816866667872
14500600_10153933637253616_8990134662810
14468286_10153933637258616_4023414353763
Ще помисля за ръчната.
Ако не ме изпревари някой.
Момчета, драстЕ! Честит понеделник!
Имам бърз въпрос. Изпада ми на оферта А6 C5 2002. 2.7 biturbo. Колата е читава, сервизирана е последно от мой роднина. Имам няколко въпроса:
- Някой има ли представа за реален разход на този мотор в градски условия (София)
- Не съм карал автоматична кутия от тези години на ВАГ. Мудна ли е?
- Колко носи на ремап тоя мотор? От 250 к.с. до колко мога да го докарам, при положение, че гоня спокойствие и здравина, а не пърформанс? Тоест, не държа да я "пиля" на всяка цена, по-скоро ме интересува информативно.
