E добре де - струва ли си всичко това ? Ако е 2 пъти в месеца за по 5 км - са си 10 км на месец - да речем че ще са 20 примерно. 20 км на месец - и на тази кола да и плащаш данък, застраховки, да сменяш зимни летни гуми - да се чудиш къде да я паркираш....едно такси когато и потрябва не е ли по-добре ?  Лятото ще си я вземе от вас и ще си я закара с климатик....няма да я мисли. Зимата ще дойде да я вземе затоплено....
Знам ли, размишлявам си на глас...
Подкрепям горното мнение.
Целия филм е, че ще имаме дете към края на октомври. Таксито си е такси, но личната кола си е лична кола. Разходите, за които споменаваш не ме притесняват. Търся малка кола, тъй като е безсмислено да е голяма и е "по-лесна" за жена ми (шофьорски стаж под 100км.). Поради същата причина търся и автомат. Както се казва, търся евтино войнишко канче с автоматична кутия :)
Аз го гледах същият филм, само че аз бях таксито, според мен сериозно обмисли варианта за такси, докато детето се предвижва с кошница до 6-9 месец е лесно и после мислете за кола. След като си купите количка и детско столче тогава ходи гледай коли, за да няма неприятни изненади впоследствие.
..........ха ха ха. Същата работа беше и при мен - аз бях таксито постоянно. Няма лошо просто една голяма част от отпуската ти ще отиде да равозваш семейството. Иначе и моята съпруга мрънкаше за автоматик - викам "научи се да караш с ръчни скорости и тогава". Мрънка, мрънка няколко седмици и после разправя,че не било изобщо трудно да се кара с ръчни. Послушай колегата Милен Димитров - мъдър съвет ти е дал. И аз да допълня към него - като вземете бебешката количка, ако все още сте на вълна втора кола, пробвай количката дали се събира в багажника, защото иначе има голяма вероятност ти да се сдобиеш с другата кола.
При нас беше обратно, жена ми искаше ръчни :D сега ми е много благодарна, че не я послушах.
Към багажника бих включил и столчето, защото човек, който не се е сблъсквал си няма и идея колко са големи :D
....защото човек, който не се е сблъсквал си няма и идея колко са големи :D
...и колко трудно се "борави", ако се ползват на двуврата кола  :wacko_1:
Момчета, благодаря за ценната информация!
Аз съм мъгла в момента. Ни знам кога прохождат, ни знам кога е в количка, кога в кош. Абе нищо не знам. Само знам, че такси не ми се играе и скъпа кола с ръчна кутия на жената не ми се дава...
Със столчето проблема го решихме много лесно - големия стол за хранене си стои вкъщи, а за път в ИКЕА има едни много добри. 30лв. са и са разглобяеми и ти е все тая къде го мъкнеш. Стои в багажника на комбито и не се сваля.
Не сме се разбеали, говоря за столче за кола.
Когато купих Фабията я мерих с кошницата и беше перфектна, като сложих столчето положението стана ауч, а колегата иска по-малка кола.
..... здраве да е, наздраве!
Някой съфорумци са на море,пекат баджака, с Шкодите, други утре сме на работа. Който иска да оплакне очи ... :)
Специално поръчах да ми се снима морето на изгрев слънце , когато е най - красиво!
Редактирано от maxrpm
Не знам, колко е верен датчика ми за външната температура, но в кв. Орландо в София си беше топличко :)
Идвам да ти сменя крушката, изгоряла най-вероятно от жегата. Да нося ли и туба с нафта? :P
Хахахах! Търси си "въртящите очета" все още колата. Вече се оборудвах с два ксенонови фара с функция ASF. Ще ги слагам скоро, като я заведа да ѝ напаснат/дооправят предницата. Вероятно ще ги отворя преди т'ва, за да ги боядисам черни и да запазя "мутрата" на колата в сегашния ѝ вид, че ми допада с тъмни фарове. А за нафтата...идвай, че иначе ще се налага да се мятам към колонката. Преди да светне я зареждам само ако ще пътувам на някъде. Иначе си я оставям да ми напомня като ожаднее :)
Ето бре! Не съм единствения пенсионер на планетата :)
Някой ще ме светне ли как да сменя габарита на преден фар на Октавия 2 фейслифт без да имам поне 10 години зъболекарска практика, при това препоръчително върху пациенти с МНОГО малки уста?
Според упътването явно става с дърпане. Моите пръсти едвам влизат там, ама бръкнах (целите ми пръсти са накълцани). После дърпах, псувах, въртях, псувах, бутах, псувах, псувах и си монтирах фара обратно без да я сменя.
Редактирано от Izolini
..... без да имам поне 10 години зъболекарска практика....
Ице, и с кратък курс по Гинекология става....остави го това упътване  :tongue_1:
Амбицира ме! Отивам за форцепс.
Еми, чичо, вземаш си едни клещи с дълга "човка" и действаш :)
То'а тип виршат чудна ра'Л'тъ:
f17dd41d409af356d6826e3a72f0bde0_685425-
Иначе, завърти го леееекинко наляво да изтряска (все едно го чупиш, така се чува първия път), за да се "отклини" и после дърпаш само, да :)
Съветче: Не се пробвай с габаритчета от сорта на T10 COB и разни такива тъпотиЙ диодни - хич не светят, а може да се наложи и да препилваш платката, защото са широки... Освен ако не си вземеш някакви от по "30лв" бройката - тогава може и да светят малко от малко по-добре... но мястото не е направено добре за насочени напред лампи, защото не светят - рефлектора е голяма шитня... :) Казвам го, защото смених 3-4 вида, преди да се откажа окончателно :)
Редактирано от shaft
Амииии, един искаха широка дупка, за да паснат, не си спомням кои, но приличат на тези... Тоест иска пилата да играе и после инженер да измисли захвата... Абе, гадост си беше, сложих си оранжевата на филипс и държи години.
Ми те вече дойдоха, по да видим. Като не стават - здраве да е.
Джуджи, Тея са от АлиЕкспрес за 3 левчета двата броя, стават без пилене и не дават грешка:
http://s.aliexpress.com/ERvE3EZ3
Майстере, евала! Значи има надежда все още. Снимай как е през нощта, интересно ми е много :P
