Някой може ли да ми каже с какво е добре да се почисти повърхност върху която ще се закрепят елементи с двойнозалепваща лента?Става въпрос за прагове.
Най-лесното и достъпно е с препарата за миене на чинии, намиращ се в твоята кухня. С малко водичка на гъбата разтъркваш хубаво, да се разпени и изплакваш добре. След това забърсваш със сух парцал/памучен/ да се подсуши. Целта е обезмасляване на повърхността. Може и спирт да се използва, но мисля, че е прекалено. И ако нямаш, трябва да купуваш.
Като я ремапнеш ще й мине ;)
Може и да не мине, защото DSG-то ми ограничава въртящия момент.
Не знам дали да не направя отделна тема, но ще попитам тук:
При ускорение след 140 при изкачване и включен климатик колата започва да вибрира. Това е само ако ускорявам леко и скоростната кутия остава на 7ма предавка, ако слезе на 6та няма проблем. Ако климатика не е включен Вибраций (римски пълководец) го няма в колата.
Уточнение: вибрацията не е като чукане на аванс от недостиг на обороти.
На дизела постоянно му чука аванса :)
Ице, изпада в някакъв резонанс тогава. Обороти на двигател и трансмисия+климатик. Някакви тампони са. На скорости, радиатор на климатика, вентилатор.
Жоре, това е неоткриваемо, значи няма смисъл да ходя до ЕТ.
И 1,6 си хълца здраво, ако е под 1500 оборота.
Ако може с оглед да се открие нещо, това е.
Сашо, мери с мултицет. При мен се оказа, че прекъсва масата от двигателя към купето. Нов допълнителен кабел от акумулатора до двигателя и от 13,5 вече зарежда на 14,2/14,3. Впрочем ми казаха, че масово имат такива проблеми, с изчезване на + или - и не са от прекъснати кабели.
Явката вчера ми донесе мултицет, разликата с показанията на VCDS-а е 0,01. Ще го видя това с жицата, мерси. :)
Дано се получи нещо, а да не са само изразходени напразно средства.
Това за мен е безмислено. На фелицията, километража е превъртан от мен, а на 120 ката е сложен чисто нов и е на 1400 км. Излиза че трябва да стане незаконно, което е глупаво. При едно дефектиране на километража, какво правим? Трябва да го въртя напред ръчно, а и всеки който закачи една кола за копм, веднага си казва дали е сменено таблото или не...
Другото - аз за 1 година може да съм превъртял километража, ако е механичен.
Редактирано от maxrpm
Саше, механичните километражи ги забрави. На 120ката го превъртах за загрявка  :blush:  Що се отнася до новите - на хондата ми смениха километража гаранционно и в сервиза си записаха смяната и километрите на които е направена. Та винаги има начин ;)
Колеги, за вас не знам, но според мен Ауди пометоха всичко...
Е какво ? Една 120ка с 2 лаптопа вътре и по - големи джанти ... :) Нема що.
Нали! Само гледай балъците как ще хукнат да си купят по една срещу 200 палки...
Няма проблем. На Шкода среща на Бонсови , ще им услужа с гедорето , да си свалят седлката, да си седнем, да си поговорим и да пушим по един фас.
Колко е проЗт българския шофьор ?
Въпроса естествено е риторичен , но възможностите и простотията са безгранични.
Излизам преди малко от Пушкин на кръговото на Бояна и от Витоша се задава Фиат Улиз с пуснат ляв мигач и най-естествената реакция е да мина пред него , но на 50 м. след това виждам тоя кашон на колела да се качва в багажника ми , светлини и други жестове с ръце (левия мигач още работи) , после включи десен да ме минава от дясно , но аз натиснах леко газта и го оставих да ръкомаха :) а само трябваше тъпака да си изключва мигача (до отбивката за Околовръстното го гледах да сее из лентите с десен мигач).
Ма ти к'во изобщо пишеш тука бе и то за некъв дразнител с IQ колкото на листна въшка?!? Аз си мислех, че не се нервираш...особено като се видяхме вчера в локалното на Борис||| и после видях през какво задръстване си минал! Т'ва с нерви като корабни въжета трябва да си вече :)
Редактирано от zloQQ
... се задава Фиат Улиз ...
Мисля, че този "екстракт" обяснява всичко и няма какво да говорим повече по темата...  :fool:
Редактирано от iavkata
Мда, чуеш ли за фиатаджия - ясно става...
Редовно се натъквам на идиоти с Шкоди. Като се замисля, са повече от тия с фиатите (поради масовостта на двете марки).
И какво? Като чуя Шкодаджия, ясно ли трябва да ми е?
Редактирано от Цецо75
Редовно се натъквам на идиоти с Шкоди. И какво?
А аз на такива с и без Шкоди. И какво? :P
Е как няма! Ние нали сме Шкода клуб :) Ако тук няма идиоти - къде? То...и на мен ми свиркат чат-пат, но се опитвам да спазвам правилника де
На мене не свиркат, вероятно защото не съм иди-от. Нито с шкодата, нито с джипа, но с джипа е по-добре отвсякъде...
Редактирано от shaft
Простотията е не , че ми се качи в багажника , че ме освятка и ръкомаха , а това , че в нито един момент не се замисли какво е (в случая какво не) направи за да се излетя пред него ... както в общия случай винаги търсим причината в другите.
Гена, вчера на Тракия застигам един чичко с Шаран, някъде към 60тина годишен, докато кротко си круизвам със 130-135. Чичкото натисна докато го изпреварвам, но зад мен един мерджан вече се беше разсветкал отдалече и съответно трябваше да си наруша рахатлъка и да натисна и аз газта. Изпреварвам го и се прибирам, темпомата връща скоростта до заданието, а чичето зад мен се засвятка, засвирка, изпреварва ме веднага и ми размахваше средни пръсти. След няколко км, пак същия го застигам, тръгвам да го изпреварвам, натиска, прибрах се зад него и като почна да връща скоростта аз го насвятках, изпреварих го без повече проблеми, но като се изравних с него го питам с жестове КАКВО??? Прозорците затворени, плувнал в пот :heat:, абе народа слънчасал и няма идея какво прави  .
Добре, че в Трансексперт ми смениха шайбата за климатика и в колата ми вчера беше, като фризер. B)
