Този канал, от последното мнение на линка,който си посочил, и аз съм го ползвал веднъж, но после съм минавала от там и все има наспирали коли пред него и не може да се качиш.
Редактирано от Typi_taratajki
Вчера си взех Тойотата от моя доверен майстор. Смяна ангренаж к-т и термостат,/при спускане на Траянови врата посока Пловдив пада до 10гр./ :)  Проверка състояние на накладки, /ЩОТО нямам датчици/ - 300лв. с частите и труд. Бива ли?
Време за извършения ремонт 5 часа, като включва и ходене из града за части.
...Здравейте колеги , няколко болта от кората под двигателя ми паднаха и един познат ми взе последните 3 от ЕТ :P (оказаха се някакви спешъл с лепило или нещо такова по тях) ... та сега си търся Канал или Естакада (може и някое малко сервизче) някъде в района около Дружба-Младост-Слатина-Дървеница. Някой ако знае да помага ;)
Мисля да пробвам тази естакада от последното мнение в темата , но все пак ще съм благодарен ако някой знае друга в района - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=109543&start=30
Благодаря предварително.
Имам гараж със канал в "Гео Милев",обаче се прибирам в неделя.
Ако може да чакаш?
Ако може да чакаш?
Комшу, верно ли имаш канал в гаража? Че изтървах един швейцарски нож в кората под двигателя и сега се лангърка там и трябва да го извадя, а естакадата на базата ми е "настроена" за камиони.
Хахахаха, ти къде ли не търсиш, а то си тебе, бре! Хахахаха!!! Честитооо!!!
Редактирано от shaft
Ако може да чакаш?
...Благодаря много колега , чакането не е проблем. Искам да я оправя преди края на следващата седмица, така че има време. Наистина е работа за 2мин и ще пробвам първо естакадата за да не те притеснявам и ако не стане тогава ще ти пиша.
Поздрави ;)
Поздрави ;)
Няма проблем когато ме уцелиш
Смятам,че е добре.
Смятам,че е добре.
Благодаря.Пропуснах и 2бр. пистови ремъци.
Каза, че ще ми избере от най-добрите части. Спомена марки, но така и не ги запомних. Не ми е казал кое колко струва, а аз пък и не питам.
Работим на мъжка дума и доверие. Тази цена също е споменах и като база за сравнение на услугата и др. сервизи.
Много ми хареса и следващата статия за типичните пътни наказания в Испания:
http://worldbg.eu/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82/
Искам и тук така, ама не само на хартия, а с реална събираемост.
Има и още две , които не са описани :
1.Забранено е на шофьора да пие вода от бутилка 1.5 литра, само 0.5 - колко е глобата незнам
2.Забранено е да се използва блутут слушалка на ухото, разрешено е само през системата на колата да се говори.
И едно цитатче :
"Испанския контрол по транспорта предупреждава водачите да шофират в крайна дясна лента. Неправомерно шофиране в крайна лява лента се наказва с глоба от 200 евро"
Редактирано от JORDITO
Малко да изместя темата с фото матр'Ял...
Това ми е въздушният филтър на "прасето" след 3 (ТРИ - Тъ-Ръ-И ==> 3) месеца и 10 000км пробег (колата седи в гараж, когато не се кара, а пробегът е 80% извънградско):
Изглежда като филтър с активен въглен, налииии? (мда, от околната среда (и водите) - много хубав въздух)
Все по-забавно ми става, като чуя интервалите за смяна на масло (предполага се, че и въздушен филтър се сменя тогава), цитирам: "...30 000км или 2 години, което настъпи първо...". После почва едно чудене "Защо колата почна да харчи повече, защо не върви, защо се дави, защо забива муцуна" и други подобни.
Просто интервалите са дадени за нормален въздух, а не лайната в които ние живеем.
Точно това ми е идеята и на мен. Много често се сравняваме с идеята “Европа“, но не е същото.
Аве момчета.. Да питам една простотия че ме хапят калинките и се въртя непрекъснато..
Я кажете доларо ще падне ли още? Ако да къде мислите е границата?
Дайте някви прогнози аргументи...нещо..
И едно цитатче :
С това за слушалката съм много ЗА, защото у нас (както с всяко нещо) злоупотребяват. Умирам като видя някоя кифла зад волана, забила и двете тапи в ушите и за нея околно движение няма.
Дойде и следващата крушка P21W, ама и тя дава грешка :(
Без никакви сериозни аргументи, освен това, че ниския долар/скъпото евро не е изгодно на ЕЦБ и ЕС мисля, че под 0.81 евро за долар няма да слезе. Даже очаквам да тръгне на горе още сега, от 0,84 защото започва увеличаването на купуването на фючърси петрол, а те се пазаруват в $ Редактирано от Izolini
Хич не разбирам от тия фючърси мючърси.. Ама мислиш че ще тръгне нагоре?Щото уж официално казаха че е надценен.С около 10-20%. Сиреч реалното ниво на което отговаря е около 1.5-1.6 лв..  Хм... Никво мнение нямам и съм на тръни направо
Виж какво пишат в Блумбърг, в началото на годината залозите бяха за паритет евро/долар. Ако ФЕД продължават да вдигат лихвите долара ще поскъпва.
Аз лично не се занимавам с форекс, защото нямам време да го следя, а там за минути се губят много пари.
За задна или за мигачите я мъчиш ?
Задна или дневни
ФЕД наливат, за да го крепят. Ако ЕЦБ се намеси да купува, за да падне еврото, тогава $ ще тръгне. А и нормалната флуктуация на пазара, която се получава в края на лятото и началото на есента заради петрола. Редактирано от Izolini
В момента не следя пазарите и не знам какви са тенденциите, иначе чакам септември да паднат пазарите, за да вляза в няколко компании.
Тоз курс много ни влияе.При сегашни нива след месец би трябвало да почнат да падат цените на китайските стоки.Сиреч на почти всичко.С около 10%.
Хич не е малко.Което струва 1000 лв трябва да стане 900. Тази година щяха да правят директен курс евро юани.Да не минаваме през долара.Ама..
От както живея с философията "единствените мои пари, са похарчените пари" спя повече и съм някак си по "дзен" :D Работата с долара е 50:50. Или ще се качи, или ще падне.
