На "новата" кола чистачките (оригиналните) подскачат цяла година по стъклото ... за предните усуках рамената , но задната не подлежи на усукване и отделно ги надрасках с молив 6В и за момента се движат мазно ... междувременно търся информация от каква кола стават рамена с куки за шарнирни чистачки на Фабия3 ?
И моите на Ф3 на 5-тия месец започнаха да прескачат от време на време и да издават скрибуцащи звуци...
В упътването на колата сигурно пише, че чистачките следва да се сменят на 6 месеца. Поне такова нещо съм чел.
Аз съм с Валео silentio extreme. Чувствата ми са смесени. Още от първия месец се появиха много тънки линии докато чистят, но при изсъхване на стъклото не се виждат. Иначе са много тихи и не подскачат.
Редактирано от niki
Има един пдф на бош за чистачките, по спомен има три нива зелено, жълто, червено. Съответно на някакъв брой чертички, чистачките ги класифицират, като жълто ниво - желателна подмяна. Червено вече е незабавна подмяна.
Оригиналните издържаха 7 год. Оригиналните от ЕТ, брандирани Шкода от валео - само 3 години, като индикаторът за износване на дясната се появи към 9 месец още. Сега бош аеротуин още са добре за 3 години.
Маркер за смяна ми е чистене нощем. Когато се износят оставят един финен слой, който не се чисти. През деня не се забелязва.
Никога не чистя лед с чистачките, първо със стъргалка и гледам да има обилно течност лятно време за да не стържат на сухо.
Редактирано от ID A
За сега само веднъж една сутрин (бяха забравени включени вечерта) ги "рендосах" през заскрежения джам, ама толкова пък да са "кекави" от един път да се бастисат...
Хаха, веднъж ми се случи да ги забравя и напълних колата със сняг (отворена врата и с ляв крак навън - нали ще излизам да я чистя, докато работи), после съм чистил, "като" ненормален и вътре - от тази случка насетне, ако е валяло "нещо" предния ден - "прецъквам" лостчетата, преди да дам на контакт... или затварям вратата, много просто :D
Кекави са - беше паднало някакво "говно" от птеродактил на предния джам и реших, че ще го измия с чистачките - пръсках, но при две минавания на твърдо, докато омекне, понеже беше засъхнало - сега точно там ми прави черта чистачката... чистих я, "опъвах" я как ли не - нищо не помага.
Редактирано от shaft
Лошо. Пиши на дръпнатия, вярвам, че ще се разберете. Аз от моите към момента съм доволен. Разбира се, не очаквам да изкарат повече от година, но поне да не давам всяка година по 70 лв.
Писах, придружено с видеоклип какво правят. Отговора беше моментален т.е след около два часа. Ще върнат парите с хиляди извинения. Любопитно ми беше как ще се държи китайската чистачка но приключих с тях. И все още си се чудя сам на себе си защо ги поръчах като Бош аеротуин с отстъпката ми е 40 лева.
Е, аз мисля, че това е пример за добра търговия. Случва се да има брак, но я иди при българин търговец, дали ще върне парите? Съмнява ме. Бош със сигурност ги правят в Китай, а качеството не е по-добро. Преди година купих за позната за Мерцедес С-класа предни чистачки Бош аеротуин... Сега се оплаква, че мажат. Всичко е да ни вземат парите.
Бош Аеротуин - за О2 от Ауто плюс - 1/1 с оригиналните на колата. Оригиналните бяха 70 лв, Бош - 50. На третото пускане просто ги махнах -яко насичане, особено пасажерската. Ей така си стоят в мазето - 3 пъти пускани
Редактирано от pepi
Пепи, защо не ги рекламира? Пишеш им и да се оправят! На трето пускане да започнат да прескачат, нещо е много сбъркано.
http://aa-boschap-bg.resource.bosch.com/media/_common___used_by_several_countries/parts/special__auto_parts/bosch_exchange_1/blades_diagnosis_poster.pdf
http://aa-boschap-bg.resource.bosch.com/media/_common___used_by_several_countries/parts/special__auto_parts/bosch_exchange_1/1987720304_aerotwin_twin_de2.pdf
Редактирано от ID A
Щото Ивчо ,третото им пускане беше 2 - 3 месеца след като ги бях купил :) Карай, здраве да е, да седят там, за мнооооого краен случай
Понякога нашите вносители взимат застояли партиди на по-добра цена. Ако са седяли по складове и гумата е остаряла е нормално да маже или прескача.Имах такъв сличай с Шампион. Иначе поръчвах Бош Аеротуин за 16 паунда от Амазон (за Сеат Леон, 2х650мм) и чистят перфектно вече втора година. За Шкодата купих пак Бош Аеротуин от Тех-ко и също чистят перфектно.
Аз също съм с AeroTwin от Техко и съм много доволен.
Малко глезотии за колата.
038407507.jpg?r=0
Редактирано от maisuda
Детайлиг, а :)
Дай и снимки преди-след
Ще пусна, няма проблем.
Malkiq , вчера в фейса пусна много яката картинка , аз понеже нямам тъп фейсбук ми я пратиха , но просто , днес когато я показах на един приятел и той попита - "Това ти ли си?" и не се сдържах
25995057_2246802378678653_66681211030394
Друзя, искам да си сложа капачки на болтовете на гумите. Какви се предполага, че ще седят най-добре на стандартно сива джанта? Черни, никелирани или тъмно сиви?
Също така, губят ли се лесно? Да си поръчам ли два комплекта?
Ако нямаш секрет ти подарявам моите, черни. И не, не се губят.
Секрет имам, но той си е само един болт с черна тапичка :)
Гледам в Алиекспрес по 2-3 долара, ама ако ти се пие бира... :)
Аз съм с кръгъл секрет и тапите изчезнаха малко по малко. Ако стават на твоите болтове (на Фабията на зет ми не станаха, ръждясали са и не влезнаха) ти ги давам.
Изолини, благодаря! Междувремено ми подариха някви китайски. Дай ги на някой колега, който също би се зарадвал. Аз все пак ще почерпя :)
Юнаци, някой знае ли как се сваля "хромираната" капачка на лоста на DSG? Започнала е да се отлюспва и искам да я сваля за да видя как мога да я закрепя или поправя.
С някое от тия оранжевите, дали няма да стане  :eusa_think:
https://www.aliexpress.com/item/12pcs-Car-Door-Clip-Panel-Radio-Removal-Tool-For-Volvo-S40-S60-S70-S80-S90-V40/32822404269.html?spm=2114.search0104.3.126.skQPjF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10613_10304_10615_10307_10614_10302_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&algo_expid=17c3bc5c-86fe-4077-a415-f28837f5a011-19&algo_pvid=17c3bc5c-86fe-4077-a415-f28837f5a011&priceBeautifyAB=0
Сигурно, ама въпроса е от коя страна да му го пъхна.
Откъдето искаш, май:
Предполагам, че е лепена със топъл силикон, което ще трябва да направиш после и ти :) Или е хваната направо в "гумата".
