Мисля, че и от отваряне на ръка може да се постигне този ефект, Саше. :)
Точно това е станало май. Kokarosta, благодаря за насоката. Утре ако ми остане време ще му сваля капака и ще се почесвам умно...
Maxrpm - по принцип огледалото се "фиксира" в естествената си позиция. Когато се отвори на ръка, тази фиксация липсва е седи хлабаво
@sauber и при мен е ставало. Пробвай да ги прибереш с бутона за прибиране от купето, чува се едно изщракване и после бачкат ОК.
Събота и Неделя го дават 10 градуса , ако можеш да видиш механизма без да сваляш огледалото(стъклото), найстина го разгледаи. Не ми се вижда логично да се отваря почти на 180 градуса, а ако се оправя когато се стопли, най вероятно има ключе за крайна позиция , което е замръзнало или се е счупило. А ако ги резнеш от комфорт модула, да не се прибират с заключването, най - вероятно ще си направиш най - голямата услуга на света ;) Ако не ти се занимава, тея магьосници , дето ти оправиха проблема на централното на Октавията , работят добре и бързо. Мисля че ще се справят и с това.
Редактирано от maxrpm
Не е ключе, а въпросните пъпчици, които си мисля, че играят ролята на ограничител. Мисля че когато стигне до тях огледалото се образува някакво "запъване" и огледалото спира - нещо като системата против прищипване на елеткртическите стъкла. И @sauber, въпросните пъпки не са натикани в корпуса на огледалата. Поне при мен. На основата на огледалото са. Демек - при сгънати огледала се виждат.
Ще я оставя на майстор да разследва и ще пиша! Дано да е някой малък дявол, че хич не ми се занимава с глупости и то баш сега...
Това май е най-приемливия вариант.
А аз се оказва, че съм живял в тотална заблуда за отварянето на страничните огледала, а от там и съм писал глупости за тяхното устройство. За което се извинявам! Вчера се поразтърсих за варианти за решаване на проблема и в други автофоруми описват механизма на огледалата. Оказва се, че не се спират от въпросните споменати от мен "пъпки".
Обаче можеш да пробваш това, което ruark те е посъветвал. Доста хора са си решили проблема по този начин. И между другото, никак не е невъзможно някой да се е опитал да се обзаведе с огледалото ти без да се консултира с теб.
На С2-ката ми също стана веднъж, по спомен само от копчето ги врътнах да се приберат и повече не съм имал ядове със страничните огледала.
Де да беше толкова приказно колкото го описвате. Въртях, суках, напъвах. Прибирах, вадих, натисках...В общи линии само не съм скачал по него. Нищо не се променя. Просто се надявам да може да се реши проблема без да се наложи разглабяне по интериора (нямам представа дали ако се прави подмяна трябва).
В крайна сметка проблема се реши. Майстора е свалил капака на огледалото, нещо го е позъвъртял и се е "наместило". Сега няма никакви ядове. Все едно някак си са се били разминали зъбите или нещо от сорта...Абе дяволска раЛта...
Важното е че има happy end :)
За сега да. Не съм фен нещо като се оправи само. Обикновено изненадва пак, но ще видим :)
       Днес, на 103 години, почина наричаният от много и считан за "Жив Светец" на София, Дядо Добри !!!
За НЕвярващ и НЕрелигиозен "човек" като мен, е още по-трудно да го кажа, и все пак - Мир на праха му и Светла му памет, вярвам, че е в почитаното от него, Царство Господне!!!
Бог да го прости!
Мир на праха му.
Мои приятели от чужбина са ме питали за него ,за съжаление ,мое ,преди аз да се заивтересувам като българин.
Мир на праха му!
Черно Фередже са били днес в Мixtape 5 , ма*ка му , и съм ги изпуснал!!! Супер много се ядосвам! :( Д**ба и obscure групата! Още от сутринта, докато отивах на работа, 6-тото чувство ми говореше, че ми е скучно, но кой да се сети да провери парти навигатора ... те в фейса нищо не пишат и без това. Акъл- море, глава - шамандура . Не е лесно да си глупав! ...
За всички които пропуснаха Черно Фередже, за съжаление :(  - поздрав (неиздавано)
Днеска много приятно за каране, трафикът е рехав. Особено ако не налетиш и на два любители на летни гуми направили си непредвидена среща насред някое кръстовище.
Къде е рахав трафика, Ивчо? Сутринта от Гео Милев до Княжево пътувах час, като 20 минути излизах от квартала, после още 25 бяха от НИМ до Пушкин
Преди малко се прибрах в офиса оттам. Колите се броят на пръсти.
В моюента наостина е мъртво в южния район. Но сутринта беше...
Понамаля малко трафика, вярно е. Сутринта беше голям смях обаче. Или поне аз искренно се забавлявах :)
Редактирано от zloQQ
Съгласих се! Току-що стигнах от Княжево до пл. Журналист за 18 минути.
Сутринта се срещнаха трамвай и автобус на Борис. В резултат зверското задръстване и всички се юрнаха към околоМръсното :tongue_1:.
М да, сутрин стандартно си е олигофренско движението. По стара традиция обаче, когато нещо го затрудни още повече (като снега днес), всички дебели включват на 6та, пускат турбото и започват хептен да се държат като отвързани. Нямам идея на какво се дължи, но сутринта за 2 километра, 2ма в насрещното (единия с бял Рапид, вероятно служебка, мачка патка да му яде). Не разбирам подобен тип поведение "бързам", но като няма контрол, така е.
