Напълно съм съгласен с горното. Днес обаче не срещнах ни един такъв, а се движих в 09:00 ч.! На всякъде спокойно, лежерно. Което за мен е повече от странно.  :sorry:
На косъм съм да си поръчам това само че 150х200 е мнооооого скъпо. Викнах един колега за да ме откаже от покупката , а той каза че са много яки! Помогнете ми да се откажа от шопинга, защото аз довечера ще го поръчам и после ще съжалявам и ще се кефя едновременно...
Саше, не си добре, Саше! Или както се казва в песента "Жестоко си тъп, Саше!". Това никой не го е поръчвал даже, пък ти се хвърляш на неокосеното.
Нали си направи татуировка, радвай се на нея. Както се казва в една велика книга "Защо ще даваш пари за филми на ужасите? Стой си в къщи и гледай в огледалото, голяма икономия" А пък ако не ти стига - свали си hentai от замунда.нет или Пръч.орг
Как се справям с отказването :P
Редактирано от Izolini
Офф , сдържах се. не си заслужава, много е скъпо м**ка му, гледах ги 2 часа, но пак са много скъпи. Взех си ей тоя суйчер и приключих темата.
Abe,това фабиа- октавия 1 с автоматични скорости, добър избор ли е?Питам...щото две шАфиорки-аматьорки се навъдиха в семейството. Ревнали  са ми на главата за  не'къв автомат, щото ръчните скорости ги затруднявали..видиш ли :fiu: . Бюджета ми е  3-5 хилки . Чудя се на к'ъф таралясник да се запра принципно.Приемам всякакви  съвети и препоръки  за  бензинов автомобил с  автоматична трансмисия до тез пари.
Което и да вземеш за тез' пари - все ще сбъркаш. ;)
На шЕфьорките им земи аФтомат , а ти си вземи по-дебело въже :)
За тези пари по-добре Ауди А3 / Голф4 1.9ТДИ (90/110к.с.)  по-удобни са за града от Октавията. Здрава 4 степена кутия и не харчат зверски в града.
Ако вземеш бензин автомат за градска кола разхода е убийствен. Например Октавия / А3 / Голф4  1.6 - 101к.с. автомат  харчат, ръмжат и не вървят. При 1.8 20V е още по-висок разхода.
При Октавия 1 и Фабия 1-2 автомата е пак 4 степенен с хидротрансформатор - като при Голф 4 и А3.
Също така една приятелка вече 4-5 години кара Хонда Сивик 1.6 - 110 к.с на газ и е доста доволна - т.е. не е имала проблем с мотор или скорости.
Вчера представиха версията на пикапа GMC Sierra за 2019 и гледам и те със заден капак с две положения. Да не видят нещо от Шкода :tongue_1:
Редактирано от ID A
Здравейте колеги.
Не мога да категоризирам случката, за това най-удачно ми се стори да пиша в говорилнята на форума.
Вчера ми се случи нещо странно. Ще се радвам ако някой може обясни на какво точно съм бил свидетел. Става въпрос за следното:
Шофирайки шлепа (това под аватара ми) и чакайки на червена светлина на светофар, на място, с натиснат педал на спирачката, усещам как двигателя изгасва (или по-скоро тръгва да изгасва), само че не успя, а продължи да работи (усещането е като млад шофьор да изгаси двигателя тръгвайки под наклон). Случката трая не повече от секунда. В крайна сметка двигателя не изгасна. А аз не съм правил нищо повече от това да държа педала на спирачката натиснат. Индикации за какъвто и да проблем на MFD не е имало преди или след случката. Не е имало и друг подобен случай към момента.
Редактирано от kokarosta
Гадна нафта...? Иначе... ти с автоматик ли беше, забравил съм?
Не е автоматик, ръчка си и.
И на мен ми мина мисълта първо за гадна нафта. Но имам едно дизелово Канго с проблемни дюзи, което прави абсолютно същото - почва да гасне, само се форсира до към 1200 и после закрепва на 800 до следващия път.
Не исках да казвам за дюзите, за да не съм лош пророк... затова нека да си е лоша нафта и "крива" детонация! :D
Редактирано от shaft
Коста, слагаш ли от вълшебната добавка на Пепи?
Не, не слагам никакви добавки към момента. Понеже стана дума за обороти - не е имало промяна в оборотите. Нито преди, нито след случката. Няма и каквито и да е аномалии. Пълна м\истерия... Венци, ако са дюзи не би ли трябвало някаква индикация да се появи?
П.П Колкото до нафтата - наскоро ми се наложи да заредя на OMV (не са ми фаворити, но така се стекоха обстоятелствата), само че заредих от скъпата им нафта.
Не... нищо няма да видиш като грешка в компютъра/на таблото... :) Обаче, ако се направи диагностика, могат да се видят стойностите на дюзите и да се направи заключение.
Пичове, една бърза консултация. На колко хиляди се сменят свещи по книжка според производителя? Аз уж съм с оригинални за Scenic , на 10 300км са , но днес нещо запалихме на 3 цилиндъра и така карахме поне 10мин ...
Пичове, една бърза консултация. На колко хиляди се сменят свещи по книжка според производителя? ...
 При О2, на 60000 км (за дизеловите) / на 90000 км (за бензиновите)...
Мерси, това ме интересуваше!
Здравейте!
Да ви попитам - само на мен ли ми стои неестествено задната чистачка на С3 лифтбек?
Утре май ще конфигурирам и ми трябват мнения.
Благодаря предварително.
Задните чистачки по принцип си изглеждат тъпо и не на място. На всички автомобили. За мен лично са безсмислени. На една единсвена кола съм имал (Вектра Комби) и не съм я ползвал. Никога не ми е липсвала. За мен "погледа" през задното стъкло е ненужен, особено при наличие и на парктроник. Но това си е въпрос на вкус :)
На хеч не е зле, но досега все седани съм имал и съм искал чистачка. Погледа през задното стъкло ми е останал още от на баща ми москвича.
При наличие на парктроник и камера...това е единствената екстра, за която се колебая
Благодаря за мнението.
За мен винаги е била полезна, но винаги съм карал комби или хечбек.
Ако е комби да, за задна чистачка, но за лифтбек, твърдо нйе! При комбито при лошо време се завихря мизерията и задният джам е винаги мокър, докато при лифтбека е мокър само от естественото валене.
Да ти почне седмицата с рапида в гумата - зле.
Да те алармира колата на време - добре.
Да подминеш гумаджийницата в еднопосочно - зле.
Да намериш друга в близост до първата и тя да работи - добре.
Да уцелиш гумаджия , който работи , но още не се е събудил - зле.
Да уцелиш гумаджия , работещ без да се е събудил и въпреки това да ти залепи гумата - добре :)
Ей така на приливи и отливи ми почна седмицата .
