Аз
Ице, те две от три Круиз са в квартала. Едната до окръжен КАТ (Торти Чочко), другата на Дунев до сервиза. С чип е 10 стотинки на литър надолу.
Това не успях да го разбера?!
Искаш да кажеш че като наливаш лично ти с пистолета в резервоара има разлика вместо служителя?! Каква е разликата?
Нали ти се умирисват ръцете?!
 Разликата е, че аз си зареждам до изключване на пистолета. А ония бастуни почват едно допълване и щракане със спусъка и точно тогава правят въртелите. Голям праз, че ще ми се умиришат ръцете 2 пъти в месеца, нали и без това слагам добавка, а тя мирише страшно.
Никога не съм зареждал на Круиз. Може в понеделник да пробвам тяхната нафта, точно имам добра база за сравнение - с гориво от ШЕЛ Подуене и добавка минах над 900 км, от които само 400 са извънградско.
Реално Сакса ойл (корабът майка на Круиз) е основен доставчик на Шел. Притежават митнически складове и V-power горивата се обогатяват в базите на Сакса Ойл.
Колега, shaft,
Bardahl-откъде го купуваш най-изгодно?
Амиии, преди купувах от Лукойл, 29лв литъра беше, но сега от Autozone.bg - доволен съм доста. :) Редактирано от shaft
Аз съм взимал Бардал от maxcar.bg на 32лв/л. Странното при тази добавка е че контролния пръстен на капачката е почти винаги скъсан, все едно бутилката е вече отваряна. За дизела съм доволен от Круиз, Ромпетрол и ОМВ.
2. Лукойл. Хубаво гориво, забележимо по-нисък разход от ЕКО. Не ме кефи политиката им, че не можеш да ползваш отстъпка ако плащаш с банкова карта. Нямам удобни бензиностанции.
Вече може да ползваш отстъпка и при зареждане с банкова карта, но:
Картата „ЛУКОЙЛ-Клуб“ може да се използва едновременно с банкова карта за безкасово разплащане и при плащане в брой, като при плащане с банкова карта отстъпката се намалява с 0,02 лв. от стандартната по картата.
Редактирано от johnnie213
Ами пак номера в стил Марешки, дето в неговите обекти пък изобщо не може да се плаща с карти. На първо място мразя да нося повече от 30-50 лева в брой. На второ не искам да помагам на някого да крие обороти. Да го прави като всички нормални фирми.
Днес взех Бардал BDC 1L за 34.99 лв от Практикер.
И на мене ми направи впечатление, че на всички капачки пломбата бе разкъсана. Явно си е дефект при производството...малко се излагат с това.този защитен пръстен го има в бутилка с вода , на която литъра струва стотинки, а те продават нещо толкова скъпо пък...
Да ви попитам за слагането на добавката, ако примерно ще зареждам 40 л-трябва със спринцовка да дръпна 40 мл и да ги добавя в резервоара на бензиностанцията непосредствено преди зареждане или...мога да си ги добавя и в къщи преди да поема към бензиностанцията (на около 3 км)...
+1. Като чуя "Нямаме терминал" 2018г. и ме Фтриса.
На всяка добавка си има оказание как се ползва. Дали преди, дали след. Обикнояено се налива на вече заредено количество.
На Бардал БДЦ капачката е мерителна и събира 30 млл. Аз си ползвам нея, като слагам на бензиностанцията точно преди да заредя.
Това е идеалния начин да се олееш ;) И после няма отмирисване тая гадост.
Аз съм взел едно шише от сироп за кашлица дето събира 150 мл. и се затваря добре. Него си държа в колата и наливам преди пълнене.
Всички добавки, които дъм ползвал и които съм разглеждал, на етикета им пише да се сипват преди зареждане с гориво. Причината е ясна. Първо постъпващото след добавката гориво я отмива от тръбата към резервоара и така 100% от нея влиза в резервоара. И второ - равномерното й разтваряне в резервоара става по-бързо.
Може!
Аз съм сипвал горивна добавка само веднъж преди години и имам спомен, че се сипваше накрая. :)
 Колеги дайте идея моля ви, как да почистя чейнджър на MFD2, че като гледам в нета изобщо не е популярна тази система и има доста малко информация. Ако някой се е сблъсквал с нея ще съм благодарен да сподели :)
Добавката слагам непосредствено преди зареждане на дизела. Колегите са обяснили: отмива се от тръбата и се разпределя равномерно в целия резервоар. Ползвам капачката за наливане и дозиране. Разграфена е на 10,20,30 - 10 е за 10 литра дизел - лятото. Зимата х2 т.е.  на 10л дизел слагаш 20мл добавка. Внимавам да не се полея и да не разливам по колата като я сипвам. До сега фалове не съм имал. Това е.
Аз съм ползвал ето този, но не намирам разлика
https://www.prospeed.bg/shop/dobavka-common-rail-diesel-additive-za-podobryvane-na-dizela-za-common-rail-784
Ясно, само че Бардал БДЦ излиза 32лв за 1000л дизел, а тази е 21лв за 70л дизел. Има малка разлика.
Все пак разбрах каква е разликата в двете добавки. Благодаря.
Някой знае ли дали на ел рейка може да се нагласи усилието (да се втвърди) с Ваг Ком и дали е процедура, която отнема повече от 30 мин? ( не броим времето за пробване )
Също така има ли някакъв негативен ефект в дългосрочен план за някой от компонентите?
Редактирано от sauber
Питай Пепи направо.
Дойде ми честитката от Германия. За 7км/h превишение - 10 евро. Да ги питаш защо се занимават с тия превишения :(
Отпреди колко време е реално нарушението. На един познат му дойде след 1 година от Италия снимка за бус лента - 200 евро.
30.07.2018та. Имам си и снимка на регистрационния номер и физиономията ми :) Колата я няма.
Няколко пъти са ме снимали и в Германия и в Австиря. Виждал съм светкавицата. В Австрия особено не можеш да я пропуснеш, защото е червена. Никога нищо не е пристигнало. Или ти си карък или аз съм късметлия.
За сметка на това скоро дойдоха на фирмени лизингови коли нещо като "покани" от международна агенция, която събира такива задължения. Бяха за неправилно паркиране в Швеция.
Е, тази камера беше с червена светкавица и си дойде. Явно австрийците ги мързи, но германците се оказаха мега педанти  :sorry: Явно в "немачко" ще се кара по ограниченията  :rfm:
така е само първият път :) нещо като официално предупреждение да внимаваш повече. Вторият път глобата е 40 после и нагоре, работят с натрупване
