Преди 1 час, Mishelle написа:
..... Относно запушването на оригиналния карбуратор - га бях младеж и годините бяха далеч по-бедни и нямах винаги пари за бензин, жената (е, бяхме гаджета тогава) ми подари BRC газова, чисто нова, да ми е по-евтино горивото. Проблеми с карбуратора не съм имал, ако поне веднъж на ден-два покарам малко на бензин. Но ако цяла седмица джиткам само на газ, при последващо минаване на бензин ниските изчезваха, заедно с тях и общата динамика. Съответно следваше отваряне и почистване - на дъното винаги имаше някакъв супер фин "прах", така и не разбрах от къде идва. Иначе само на бензин - никога не съм имал проблеми. Може би заради монтирането на филтъра, за който спомена Жорката по-горе.
Юли, същата работа е и при мен. С газова съм от 2000та година. BRC, вакуумен изпарител. Обслужването му за това време е било, един път смяна на мембрани. Миналата година го смених с турски. Както и да е. Ясно е, че газ не ми трябва, но що пък да нямам двойно осигуряване. При вече монтирана такава уредба. Реших да си я оставя.
За карбуратора. Не е разглобяван. Един път се запуши празния ход и го отпуших за 1 мин, без разглобяване.
След това си сложих филтърче и до там. Колата е работила на бензин, колкото да я запаля през зимния период. Когато се е налагало да я карам на бензин, не е имало проблеми с карбуратора. Чак се учудвам. :) Като се има предвид, че сега е и в застой с месеци и предполага спичане на някои чаркове.
Този фин прах е от бензина. Същия го има и в резервоара. Поплавъковата камера е един вид утайник.
Преди 5 часа, Mishelle написа:
И аз съм пробвал навремето карбуратор от Лада на 120-ката. Колата вървеше прилично, по спомен така и не успях да го настроя перфектно, свалих го и го продадох. Относно запушването на оригиналния карбуратор - га бях младеж и годините бяха далеч по-бедни и нямах винаги пари за бензин, жената (е, бяхме гаджета тогава) ми подари BRC газова, чисто нова, да ми е по-евтино горивото. Проблеми с карбуратора не съм имал, ако поне веднъж на ден-два покарам малко на бензин. Но ако цяла седмица джиткам само на газ, при последващо минаване на бензин ниските изчезваха, заедно с тях и общата динамика. Съответно следваше отваряне и почистване - на дъното винаги имаше някакъв супер фин "прах", така и не разбрах от къде идва. Иначе само на бензин - никога не съм имал проблеми. Може би заради монтирането на филтъра, за който спомена Жорката по-горе.
Много ги глезите тез 120 -кои .. га Формана беше млад , палеше на бензин за последно на 01.03. и после виждаше течно чак за коледа .. че голяма мъка да му изпразниш карбуратора :)
Toя па вашия , беше може би най - сложния карб на Голф 3 , едни кенистърчета , едни маркучи , обратни бензини ,вакууми, автоматични смукачи , касови бележки. Това ,като го видех, само се молех да не се прецака , добре че оная кола беше на 60 000 реални. Ракетна установка сигурно има по - малко части.. :D
Говориш така, защото не си виждал карбуратор на японска кола от 90-те😃
преди 7 минути, Vladi_a написа:
Хахахаха :) :)
Саше, като дойдеш в Пловдив ще ме повозиш малко.
преди 38 минути, joro-120L написа:
Нямаш ядове никакви , ама като се повозиш малко ,ще заобичаш 120 ката си в пъти повече . :) Възможно е да не издържиш и да кажеш - виж ся , намерил съм ей тая кола в мобиле , дай да ходим да я гледаме , направо да я бартеросаме за тая теснолинейка ... :)
Преди 8 часа, maxrpm написа:
Може. Ако възприемаш какво ти се говори. В мое присъствие ще караш, като пенсионер, иначе врата ще ти е червен.;)
Искам да видя какви ги вършиш и евентуално да има някаква полза за теб, не за мен.
п.п. и ако не си разбрал, ще пътуваме с твоята кола.
Педала ще е до ламарината , но ефекта ще е нулев. Говоренето ще го слушам възприемам и изпълнявам. С моята кола , може ама няма климатик че няккъв датчик за високо налягане, не работи, виж с 120 ката щеше да е мнооого по - забавно - кола за хора , а с предно е кола за .... хора който си мислят че имат кола и карат .... пффф . :)
преди 18 минути, maxrpm написа:
Ще видим докъде ще е педала. Или се стараеш да ме откажеш.
Добре. Може и да се окажеш перфектен и да нямаш нужда от съвети. :)
С моята кола , може ама няма климатик че някъв датчик не работи, виж с 120 ката щеше да е мнооого по - забавно ... :)
Няма проблем Саше. 30 години съм карал без климатик. А и возенето няма да е дълго.
Ще бъда със Супърба. Той е автомат и не става за целта.
Тази е Господ
Само да беше и сглобила , отивам и се женя . Сега разбирам защо не се продават части за автомати ...
Преди 7 часа, joro-120L написа:
преди 24 минути, Izolini написа:
Моля , хората , който нямат възможност да натиснат съединител, да не се обаждат . :)
преди 6 минути, maxrpm написа:
Саше, имам си достатъчно служебни коли със съединител и си ги карам редовно.
Аз обичам служебни коли , докараи една и ми покажи как се кара , тея автомати неадекватни (включително и DSG) където нямаш никакъв контрол над колата , ги карат бабите на село ... :)
Ице , абе на тея въпросни коли , служебни , работи ли им ръчната? По работа питам . :) Най - бързата кола в света , нали знаеш че е вивакомска дачия докер дизел...
Преди 3 часа, Izolini написа:
Сашо изяви желание, готовност да научи нещо, доверие. Нямаше как да не получи поощрение.
Ще видим на разбора. :)
Разбора е ясен , 120ка с 105 глава , бие фабията с калник и половина ... публиката ликува от видяното :D :D
Саше, упражнението, което ще проведем не е колко бързо можеш да караш. Или колко стартов е един автомобил. Не знам що навсякъде се избива в това. Да си шофер не означава как се представяш на дръпки.
преди 22 минути, joro-120L написа:
Саше, упражнението не е колко бързо можеш да караш. Или колко стартов е един автомобил. Не знам що навсякъде се избива в това. Да си шофер не означава как се представяш на дръпки.
Защото най - важното е да изпревариш бързо и да се прибереш , или когато на междуградски път някои бие спирачки ей така , просто защото е решил че се движи много бързо по инерция (както баща ми правеше навремето) , да го подминеш. Отне ми години да му обяснявам че никога не се кара на неутрална , не той така пестял газ... В градски условия най - мразя - идва трамвай , аз завивам пред него, втора , цялата газ и точно тогава комбито решава че ще тръгне все едно компания от приятели го бутат отзад ... :) Това ако беше 120ката , ти и казваш "тръгваме" , тя изпушва отзад като локомотив, защото е за освен и защото и се е отворило второто гърло и казва "добре" :)
преди 16 минути, maxrpm написа:
Защото най - важното е да изпревариш бързо и да се прибереш , или когато на междуградски път някои бие спирачки ей така , просто защото е решил че се движи много бързо по инерция , да го подминеш. В градски условия най - мразя - идва трамвай , аз завивам пред него, втора , цялата газ и точно тогава комбито решава че ще тръгне все едно компания от приятели го бутат отзад ...
Саше, не ми обяснявай. Щом това ти е критерия за управление на автомобил, направо сядаме на масата със студена кола.
Може, има да поспорим , ще има ли модератори?  :P
Ще се сетиш.
Преди 3 часа, maxrpm написа:
Въртиш колата с ръчна, щото иначе не можеш. Служебното Ивеко е на задно предаване и като е празно може да прави красиви работи 😛
Ама аз имам повече от две гънки и никога не бих ти дал кола в ръчичките.
Ще се сетиш.
В моя защита , като ходих за изследвания , ми снимаха мозъка и смея да твърдя , че имам доста гънки , макар че не съм от Люлин.. ;)
