Ето и от София - да няма пропуск...
Снимано е от ВАЗ 2107 :)
В интерес на истината, аз това първо загледах по-детайлно. Намачканото бенве няма какво да се коментира, нито приматите около него.
преди 23 минути, zloQQ написа:
Само завиждаш, че не можеш да паркираш така 😛
Иначе Лада, ама със знаменце ;)
Ей ся си гледам сериала по нова , няккъв предлага на приятелката си , докато кара, блъска ги тир , аз си отпивам от биричката , докато гледам как колата се обръща в дерето и си викам - "Ей го, беемвисти , брат! " :)
Иначе нашата 120 ка 1997ма си имаше вентилаторче. Знаменцето дойде после , слагаха го нарочно. Колата беше червена (Бордо) и тате и сложи знаменце отгоре , вика някой да не реши, че съм комунист , ще я изпочупи цялата, после не мога да я събера...
Ако ви е писнало , да не можете да си ползвате зарядни в запалката , както на мен, това е нормална запалка за VW 22mm , стоковите на някой Шкоди са 21мм (fabia1 preface, fabia2) , особено , ако се водят 12v outlet даже нямат пластинки на плюса, съответно половината зарядни не влизат :( Смених предната , влезе с малко убеждаване и сила, остана ми да сменя и задната и сме щастливи. :)
4B0 919 305 A
01C 8Z0 919 309
https://www.aliexpress.com/item/1005006042190865.html
Като изключим музиката, другото е топа. :) Ей така се кара кола с задно, а не като тея нашите измишльотини с предно. Жалко , че няма как да се завари дифа на 120 ка :)
На 26.08.2024 г. at 9:31, axel написа:
Вчера спуках гума и се наложи да използвам ремонтния комплект, защото нямах резервна. Помогна и нямаше никакъв проблем (това се случва в Нова Загора), освен това, че баланса отиде на кино и тресеше зверски между 90 и 110км/ч. Чувам обаче, че след използването на това нещо, което се впръсква в гумата, тя не става вече. Вярно ли е?
Да разкажа за развитието по този въпрос. Минах през една гумаджийница в квартала и ги попитах как стоят нещата. Човека явно беше снощен и хич не му се занимаваше, но в крайна сметка каза, че може да я свали, да я изчисти, да я балансира и пак да я сложи. Направи го и каза да си я карам без да се притеснявам. Това беше преди десетина дни и засега няма никакъв проблем с гумата, както и с баланса.
Намери ли и залепи ли дупката? Това лепило, колкото и да е силно, с времето ще замине и ще почне да изпуска.
И смени ли вентила?
Не, не намери дупка. И винтила не смени, но и аз забравих да спомена за него, честно казано.
Така или иначе смятам все пак да потърся и второ мнение, но ако продължава всичко да е наред, може би ще е на смяната със зимните.
преди 53 минути, axel написа:
Как ше я намери, като не издиша. :) Карай си колата и не я мисли. Този рем. к-т не е случаен, щом можеш отново да си ползваш гумата.
Жоре, не си прав. Когато се вулканизира гума не случайно се слага лепенка, а не се лепи само дупката. Да, със сигурност ще изкара известно време, но рано или късно ще почне да изпуска. Да не говорим, че за да изпуска значи е имало пирон. Ако той не е изваден в момента пак дълбае. Последното е малко вероятно, защото колегата пише, че гумата е почистена, т.е. следва пирона да е видян. Но пък тогава въпроса е защо не е залепена, както е редно?
Та, лично мнение, тази гума е редно да се третира с повишено внимание и, най-добре, само като задна. Както и редовно да и се следи налягането.
Според мен, какъвто и да е гумаджията, щеше да види пирон. Иначе да, задна е гумата и ще внимавам.
Не винаги, което пука гумата остава в нея. И като е залепена, ходи го търси.
Естествено, че гумаджията щеше да го види, ако е там. И ръката щеше да си одере.
Преди 1 час, PRR написа:
Щом чак се е дебалансирала гумата, значи сериозно лепи. Не само дупката, а и около нея. А може и филм да прави по цялата вътрешна страна. Може и налягането, като се помпи да го бута в отвора и да го запълни, нещо като фитил. Като не съм го видял, какво да кажа.
В никакъв случай, не карайте Шкоди ! Пристастяващо е , аз лично започнах на 13 и все още не мога да спра. Ще въведете в заблуждение и приятелите си фордаджии ,да си купят Шкоди и тогава ще им се качат цените!!! :(
0-02-05-134e67fe0ff26305f44ba7012931b4a6
Дайте мнение заслужава ли си според вас fabia 2 facelift мотора е 1.6 TDi CAYB 90 кс ,като цяло е запазена но малко постно обурудвана не са правени сериозни ремонти освен замяна на една дюза която била "изгоряла"
преди 43 минути, skodafen написа:
1.6 TDi CAYB
Този мотор е със Сименс дюзи.
Преди 10 часа, skodafen написа:
Всеки си има различни критерии за това "дали си заслужава", зависи какво търсиш. На този мотор всеизвестно слабо място са му дюзите наистина - аз миналата година на 114 000 км (реални, първи собственик съм) хвърлих дюза на 2ри цилиндър. Освен това, на 4тата година ми дефектира body control module-a и сменях и него. Като изключим това, за 14 години с нея не съм сменял нищо, освен консумативи. Разбира се, това пак е относително, зависи от много неща - как се кара, как се поддържа и т.н.
Преди 9 часа, joro-120L написа:
Технически, дюзите са под марката Continental, откакто купиха Siemens VDO Automotive през 2007.
Вчера имахме юбилей.
Все така вярно да служи, пък аз ще си я гледам както си му е реда 🙂
  • Одобрявам 7
А'е честито :)
Торта няма смисъл да й взимаш. Ама я почерпи с хубав дизел до горе, че като я гледам и без друго мрази да харчи :)
Честито! Друго са си шестте скорости.
На 30.09.2024 г. at 13:36, Mishelle написа:
А'е честито :)
Задължително ще я почерпя.
А за харча в този момент дори и се е отворила глътка, ама и аз си натисках, а и както често се случва, беше пълна с багаж.
На 30.09.2024 г. at 13:52, niki написа:
Определено съм доволен от този ъпгрейд, има си достатъчно сила да дърпа и на шеста и ми позволява да се движа една идея по-комфортно с масовия трафик, че дори и напред (като изключим някои ниско прелитащи).
Aз, ви казах , че откакто нямам 1.9TDI , част от мен я няма .. :(
Преди 1 час, maxrpm написа:
Тази седмица се пада първата неделя от месеца. Ела на НИМ, само си избери с коя от двете да дойда, за да направим един "шеВ" до Черни връх и обратно. Ще забравиш за 1,9 тди, а за Мегани и всякакви други боклуци изобщо няма и да се сетиш.
преди 10 минути, Izolini написа:
Започна да ме печелиш ,но още не съм сигурен. Ако това означава аз да карам ела с джипа , за да се накефя , кофти е автомат е , дано не го блъсна и дано сме живи. 1.6цата ... Хубава е(красива), но ела с нея ако ти ще караш и намери някоя кръчма , да хапнем там и аз да пийна .. :)
