Преди 11 часа, maxrpm написа:
Ми, коп*лета , да ! Толкова съжалявам че изтрих телефона на тая мърда .....  :(
Виждаш ли. Тряа си политик от време на време 😉
Господа, някой скоро да е правил цилиндрова глава? Да ме ориентирате за цени и евентуално за читав сервиз в Софията?
Проверка за пукнатини, шлайф, клапанни легла, гумички, семеринг разпределителен вал, евентуално смяна клапани (ако има нужда) - т.е. цялостно обслужване ме интересува. Склонен съм и да я пратя с куриер някъде извън големото мръсно, просто ще искам да се направи перфектно.
Имам един приятел, механик в Джуду сервиз, който колегата @skodafen е посочил. Доколкото знам, често правят глави на автобусите от грАдския транспорт.
Лично не съм имал взимане даване, но конкретно за моя човек, мога да кажа, че е и състезател и си ги разбира нещата
Турбинирал е няколко руски машини, а освен това кара една О1 1,8т, на над 600к км, и според това, което е направил по нея напоследък, май не смята скоро да я сменя.
Та още един глас за Джуди от мен.
На 11.11.2024 г. at 23:20, ghost_rider написа:
Преди няколко години им носих глава за Фаворит. Оставиха си ръцете. Върнах се за рекламация, те взеха да ме убеждават, че всичко е наред. Теглим им майните и повече няма да стъпя там.
преди 16 минути, SKODA 105 RS написа:
Сигурен съм, че винаги ще се намерят недоволни клиенти и не се съмнявам, че наистина не са я направили както трябва. Както казах, лично аз не съм имал вземане-даване, но повечето мнения са положителни.
Един тъп въпрос - ако приемем , че е необходимост на разредител , силно токсичен препарат и т.н. капачките да са с възможно най-сложния механизъм за отваряне , защо по дяволите същия сложен механизъм се слага на опаковка прясно мляко ?
Или млякото е също толкова токсичко като кореселина или технолога сътворил тази глупост е на тежки наркотици.
преди 16 минути, The Best Forman написа:
Не съм видял мляко на което да трябва първо да натиснеш капачката за да се отвори 🤔
Преди 13 часа, The Best Forman написа:
Поради обратната причина - за да не влиза въздух и да се удължи срока на годност.
Преди 16 часа, The Best Forman написа:
Гена, да не си купил латекс или С-200? :)
Не съм попадал на такова. А и рядко купуваме, щото прясното мляко го мразя по рождение. Вкус, ко да праиш.
Сигурно е като онази еврогейска малоумщина с несваляемите капачки, но аз ги късам задължително!
Преди 3 часа, Izolini написа:
Ице, при първото отваряне, вече има въздух вътре. Така, че срока си е срок.
Тази по нищо не се различава, като уплътнение от другите капачки. Само по начина на развиване и завиване. Имам едно шише кореселин с такава.
Преди 18 часа, The Best Forman написа:
Гена, на кой производител е млякото? Че ми стана интересно. Обичам прясно мляко, т.е. купувам. Ама до сега не съм попадал на различно от стандартното отваряне.
И понеже се спомена за новото закрепване на капачките - и аз като Жорката ги късам. Но много ме дразнят - често остават остри пластмасови мустаци. Така и не можах да открия логика на тази поредна европейска малоумщина. “Помагат ми” да не загубя капачката ли?
преди 14 минути, Mishelle написа:
Има няколко марки, включително тези на Лидъл - Пилос. Отвиваш капачката и от долу има втораа плътна с клипс за теглене, все едно ще отварям добавка Бардал БДЦ.
Ама до първото отваряне има огромна разлика дали ще има досег с въздух или не.
преди 32 минути, Izolini написа:
Отвиваш капачката и от долу има втора плътна с клипс за теглене ...
Трябва да се уточним за какво говорим. Това, за което казваш го има отдавна. Ако правилно се досещам и при олиото има такова отваряне. По описанието на Гената и споменаване на "кореселин", става въпрос за съвсем друго отваряне. Там капачката превърта и трябва да се натисне надолу при развиване и завиване, за да зацепи.
"Млекарката" .. освен гениалната глупост капачката да не се отделя от опаковката (не знам как се сипва с това) вътре има един шип , който стърчи от капачката и две издатини от гърловината и в началото и половин оборот не иска да направи , после взе да щрака и така .. Ице мембраната или пластмасата с халка знам как се късат (все пак сам си сменям маслото на колата 🤣)
Гена, вземи да смениш марката мляко. Такова чудо не съм виждал.
До вчера и аз не бях го виждал :)
Гена, това е направено за да е запечатана херметично бутилката, а при развъртане да махне "тапата". Това, че ти си зъболекар и си я анестезирал, та си я отворил оставяйки я девствена си е лично твой проблем :D
Между другото, такава система имат много от натуралните сокове, при това от години.
преди 14 минути, PRR написа:
... та си я отворил оставяйки я девствена...
Това вече го приемам като сериозна обида 🤣
И за да си спокоен - ако инструмента не свърши работа , помагам си с пръст .. та вече не е ;)
Тоз инструмент кат кърфица бре :D
Преди 1 час, PRR написа:
Гена, това е направено за да е запечатана херметично бутилката ...
Хм. Чак пък от години и много... Пия Гранини. Там няма. Супер елементарна капачка, все едно отваряш боза. Сигурно не са и херметично затворени? Каквото и друго рядко, случайно да съм взел в картон, не съм виждал такава система. Варил съм и компоти.🔥 Всичко е херметик. Без нито един бомбаж! Голема с-ма. Няма що.
преди 58 минути, PRR написа:
Добре , че не каза , че е мек , щот тогава станахме на кълбета 🤣
преди 24 минути, The Best Forman написа:
То тоз ти инструмент щом една ципа...фолио де...не може да пробие ясно колко е твръд 😝
Преди 7 часа, Mishelle написа:
Много линейки нещо се накупиха и за тва. Капачката върви комплект с бутилката. Да е гадно да се събират.
Преди 1 час, Logrus написа:
Ти па си мноу убав 😝
Ако нещо ви се ще тунинг да си правите по колата, нови джанти да и купите, емблеми шарени и предпазни лайстни да и сложите,
Kopacek.com дават 20% отстъпка на всичките артикули в онлайн магазина, валидно до 24:00ч CET на 02.12.2024 година (понеделник), при въвеждане на код BLACK20.
Discount is valid from friday 29/11/2024 00.00 hours till monday 2/12/2024  24.00 hours CET.
https://www.kopacek.com/files/BLACKFRIDAY3-2024-560.jpg?1732822369
