Подкарах подгрева на огледалата. Сега имам уникалната комбинация- ръчно регулируеми огледала с подгрев. Наложи се да лъжем Централ електрик и бутона за подгрев на задното стъкло (пускат се автоматично като пусна подгрева на задното стъкло), понеже е импулсен, а не от типа on/off. Много съм хепи от резултата- край на досадното бърсане на стъкла на огледалата.
Редактирано от Ivo_Dinkov
Бах маааму.....октомври месец ма апат комари.  :cow:
София,при вас как е положението с тез твари? При нас в северозападнала България е ужасТ.
На Вонеща да ти нося ли от тигровите?
С косерите как сте?Серът ли на поразия?
Подкарах подгрева на огледалата - край на досадното бърсане на стъкла на огледалата.
Колега, може ли да кажеш сервиза, където са го направили това?
Подземния паркинг на Дъ МОЛ и аз бяхме основния сервиз :))
Тока го върза един пич от красно село, който единствен има нерви да реализира афтърмаркет идейте ми. Трябват ти малко проводници (10лв), евентуално няколко резервни щипки (5лв), ако се счупи някоя на корите на вратите, кабелни обувки (2лв), стъкла за огледалта (26лв), реле с цокъл (6лв) и половин ден свободно време.
Адаш, хващаш импулс от ключа за подгрев на задното стъкло и след това поляризирано реле ли?
Не- импулса не става за импулсно реле :( Иначе бях купил и отделен бутон за подгрев за целта, но остана за резерва.
Хванахме от масата за задното стъкло, излизаща от Сентрал електрик (бял, 2.5мм2- в прага на водача най-лесно се намира), тя се пуска след !!!запален мотор!!!, не на контакт, и импулс от бутона за подгрев.
Останалото е от клема 30 (след контакт). Естествено и отделен бушон (принципно е на място 39, но за да използвам съществуващо резрвно окабеляване, ползвах гнездото за пръскалки на фаровете :blush: ).
Белия е +, не е маса, на практика в центръл електрик има реле което сработва по вътрешна логика от импулс от ключа и флаг за работещ двигател и това реле захранва нагревателя на задното стъкло.
Дааа, много съм отвеян, + исках да напиша, ама все маси са ми в главата :D
Няма такъв кеф :)
:) важното е какво има на масите ;)
Мисля си, че по-лесно е белия + за захранване на задния нагревател да захранва и бобината на едно реле, а то да храни с НО контакта си огледалата. Недостатък е, че подгрева на огледалата ще работи заедно със стъклото, но нейсе.
:doubleup:
На предишните ми аудитата беше така, сега на А8- цата се пускат автоматично под 15 градуса и леко ме дразни да нямам контрол. Варианта с фабрично копче и изцяло електрически огледала се оказа огромен филм, а така хем ползвам таймера на задното стъкло, хем запазвам механичното огледало. Отделно си направих експеримент, че на практика полвам подгрев на стъкло и огледала в 90% от случаите едновременно.
Човекът от Красно село случайно да е едър, брадат и да отговаря на Васил?
Хахахаха, същия субект :banger_2:
Същия вчера монтира на Фобийката смарт ДРЛ. Много готино.
Васко и моя милост в действие:
Иво , понеже си изледовател , а аз имам Фобия с отделно включване на подгрева на огледалата ако ти се занимава може да ти я докарам да разконспирираш как работи.
Аз знам как работи :D , проблема е, че ми трябва друг комфорт и Сентрал електрик, понеже моя не може да се прекодира за електрически огледала- просто е бюджетна окомплектовката на класик модела.
Динков, къде ти е волана?
ПП На база твоите съвети си боядисах волана и стана покъртително добре, Благодаря за което!
Редактирано от niki
Те фотосите са преди ъпгрейдите с волан, седалки, огледала, музики :P
С каква боя боядисвате ?!
1005683_10151585301013616_1253547327_n.j
Потвърждавам за боята, страшна е и се работи много лесно с нея, просто няма как да не се справиш добре ;)
Как ще си боядисвате воланите бе?Луди ли сте.
Това е опасно първо и супер нехигиенично.
Ужас.Гнусотия.Що не си ги претапицирате????
Всеки волан го пера преди боя. След боята нито е по- хлъзгав, нито се бели. Защо е опасно според теб?
Досега не съм видял претапициран с качеството на фабричното, дори от професиналисти като Вилнер.
Този преди:
1011540_10151585323023616_699135007_n.jp
и след:
1150995_10151594290913616_1123452585_n.j1005221_10151585323078616_672070181_n.jp
Под "не се бели" имаш предвид и че не пуска боя по ръцете ли? Щото според мен Сами това има предвид под "гнусно" и "нехигиенично".
Точно. Ако не знаеш, че е боядисан, трудно ще познаеш, че му е правена такава интервенция. На допир кожата е същата като тази на скоростния лост и ръчната, а те при мен са на 15 000км. За падане на люспи и цапане пък дума не може да става. Лично мен ме радва в пъти повече боядисан с олдскуул шева отколкото претапициран с 'модерен' шев.
