................... Бутахме я с едни приятели, но пак не запали .............
Това не го прави друг път! Все пак ДВГ е ПД. :idea:
Пише си го още в ръководството за употреба на автомобила.
чист карбураторрр ;)
:doubleup:
   Иии, eдна брутална обява от Монтана. А къде са заснети фотосите сами ще видите.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11413875182198325&slink=7vkny8
Аз като един трафикант може да я взема! :)
И за кво ти е тоя  изтърбушен михайловградски коптор?
Да има кво да ремонтирам кат си нямам работа! :)
Привет! Иска ми се да задам един въпрос свързан с друга марка, но с общ характер. Търся си алуминиеви джанти за Опел Астра Г. Стоманените са с ЕТ 49. Ако си взема джанта с по малко ЕТ ще трябва ли да я карам на стенд? Въпросът ми се основава на тази http://www.miata.net/garage/offfset.jpg картинка. http://www.miata.net/garage/offset.htm
Редактирано от Toshiro
Това дето си го показал е една много хубава статийка. Отдавна търся нещо подобно с нагледно обяснение.
браво.
Това важи за твойте 19ки, дет не се гънат :) Мойте 15ки кат се огънат найш ли къде ми отива офсета?
Слагай, не трябва реглаж.
Днес вечерта като се качвах в колата (около 1 градуса температура, не я бях карал от вчера вечерта) и при запалването ми светна лампата за ESP-то, малко след това и лампата за налягането в гумите. Все пак тръгнах и те почти веднага изгаснаха. Възможно ли е да е нещо от студа, досега не беше ставало, дори и събота-неделя, когато бяха същите, че и по-ниски температурите? Стори ми се, че и двигателят работи нещо по-шумно от обикновено и сякаш попритракваше
Редактирано от Alpinjuga
Благодаря, но от страх да не изтърва някоя от обявите поръчах вече с оригиналния офсет. Аз така или иначе карам с малко по-балонна гума, което също променя тази точка и по-малкия офсет щеше да дойде благоприятно, но късно го осмислих. Поздрави!
Налягането в гумите се следи чрез сравнение на скоростта на въртене на отделните колела чрез датчиците на ABS-а. ESP е надстройка на ABS. Много е вероятно, акумулатора да е паднал и при стартиране напрежението да му е било ниско. Всеки модул следи бордовото напрежениеq ABS-а е крупен консуматор и в първия момент да не му е тръгнала комуникацията, съответно всички които четат информация от него, ще им светнат контролните лампи за грешка и така.
На мен от около година точно сутрин при запалване ми присветват индикациите за ABS и ASR - не се получава винаги. Акумулатора е на 5 години (започна да се получава когато беше на около 4 години). И аз си мисля, че е нещо свързано с недостатъчно напрежение. Преди известно време ми се развали клемореда и първоначално мислех, че е от него, но го смених с оригинален и пак си присветват индикациите.
Благодаря колеги, звучи логично наистина, дано да е само това. Все пак малко странно, защото акумулаторът и той нов като колата, не знам дали е нормално да пада току-така пък макар и студено
Когато смених на Окито задните накладки преди няколко месеца си мислих , че ги бях "опекъл" доста ... Оказа се , че не е било достатъчно ... има и по-тежки случаи (и то за предни ...  )  :wacko_2: :wacko_2: :crazy: :D
Тия накладки гаранционни бе , що ги сменяте :D
Ами да, особено на тая най-удЕсно, ясно се вижда че има хляб в нея ;) Нужни ли са подобни разхищения? :D
http://www.dnevnik.bg/analizi/2014/11/02/2411043_smeliiat_primer_na_tim_kuk/?ref=yellow_fp
А се бех засилил да си взимам новия Айфон.
Ай сиктир!
:plate_sorry:
Ipedal
Не сте доволни от телефона или щот шефа е педал? Или нещо друго ще ви мъчи ;)
Ако не беше шеф на Епъл,кой щеше да го интересува,какъв е?
Да вземе и да роди едно дете, сега и всичко ще е ОК!
Медицината доказала че... От, мъжко дупе,поколение няма. Но, явно опитите продължават!!!
Ай сиктир!
:plate_sorry:
Късно е! Какви са симптомите? Почвам да се притеснявам да не прихвана нещо.
