Сервиз Никси - Николай и Мишо
stivi797
  • 9 месеци по-късно...
Бих искал и аз да се включа в темата с коментари за Никси.
Моята история е следната:
Фабия 1,2 TSI (64000км, 8 месеца след гаранция, сервизирана само в Еуратек)
 - Светва лампата Check Engine и колата се кара в Еуратек на собствен ход.
Отварят двигателя и ми обявяват - "Прескочил зъб на ангренажна верига, надрани цилиндри и повредени клапани (всичките осем).
Смяна на двигател - 7000 лв".
След увещавания от моя страна се съгласиха на компромисен вариант, ако им занеса двигател, те да ми го сменят за сумата от около 3000лв.
И сега какво?
Първият вариант е безмислен, вторият също не гарантира резултати. Колата все пак е на 60к км ....
Трети вариант - звъня на Никси. Той не беше много ентусиазиран и не искаше да я прави. Каза ми че не е отварял такъв мотор.
Примолих му се и му обясних колко ми е нужна в този момент (да не разказвам защо.Той ми влезе в положението.)
Аз бях в Пловдив и всичко ставаше по телефона. Уреди ми репатрак и колата я закара в насипно състояние до неговия сервиз.
При все това, че аз я бях докарал на собствен ход в Еуратек.
След една седмица отидох да си я взема както се бяхме договорили. Ремонта ми излезе почти три пъти по евтино от втората оферта на Еуратек.
В момента колата е пушка и върви доста по-добре от първоначалното положение.
Е с надраскан цилиндър е, но това няма никакво значение.
Никси - Голям си! Свърши си перфектно работата - Благодаря!
Това е човекът при който спокойно мога да си оставя колата.
Сега и другата ми шкода излезе от гаранция и предстои ремонт - отивам при Никси, ако намери време за мен разбира се ;).
Една негативна тенденция да загатна - Много е претоварен от работа и не може да смогва на всички.
От там той вече трябва да делегира задачи на чираци и съответно да ги контролира.
А това как ще става - вече нямам представа.
Редактирано от WDW
  • 5 месеци по-късно...
И аз съм много доволен от сервиза . Въпреки натоварения им график след предварителна уговорка по телефона ми записаха час за вчера и за няколко часа успяха да съживят умрелите 140 кончета на октавията ми .
  • 3 месеци по-късно...
Много големи благодарности към Ники, въпреки, че имаше много работа и не бях си запазил час, а директно отидох на място диагностицира проблем перфектно и се справи идеално с отстраняването му в най-кратък срок. Видях снимков материал от причинитела за трудното палене - счупена ролка и изяден ангренажен ремък на половина. Добре, че нямаше никакви други последствия и след подмяната им с качествени части + водна помпа и пистов ремък нещата са си пак както преди.  :banger_2:
  • 6 месеци по-късно...
Адаша, ми смени актуатор на шкодата. Тъй като кората под двигателя не може да се свали в момента е правил кариес през г...за. Благодаря, за което. Това е много сериозен човек и моля, не злоупотребявайте с това, че се опитва да влезе в положение на всеки!
  На 11.02.2018 г. at 21:39, niki написа:
Ники е точен и надежден - спор няма, но това да не се злоупотребява във каква връзка го казваш? Пак ли някакви изцепки с колеги от форума?
Не от нашия, но ми се оплака, че някакви герои го накарали да ги чака до 9:30 вечерта защото закъсали и идвали с репатрак. Все пак са могли да отидат и на следващия ден, нали.
Ники ще се навие ли да ми смени радиаторче на парното?
Сега ще прегледам темата за негов телефон.
Само Ники може да каже. Номера от първият пост е актуален.
Едно голямо БЛАГОДАРЯ на Ники и Мишо за свършената от тях работа по смяната на радиаторчето на парното на Октавията ми!
  • 3 години по-късно...
  На 18.01.2022 г. at 20:14, Stylo написа:
Не мога да се свържа с Мишо, имах му телефона но... сервиза работи ли още?
Покажи
Мишо работи отделно от Ники вече. В Нови хан е.
  На 19.01.2022 г. at 8:27, Stylo написа:
Ок - може ли коридинати или нещо? Нови хан не ми помага :)
Покажи
Пратих ти го на лично съобщение.
