Престои ми смяна на съединителя на шкодичката. Доколкото разбрах е демпферен. Трябват ли ми някакви специални скоби за този модел съединител. Питах доста майстори. Едни ми казват не, други ми казват да, с някаква скоба се слагал и вече не знам. Искам някой който е сменял да каже как стоят нещата с този модел съединители. Или да каже дали може да се сложи обикновен съединител. Като пари не е кой знае колко скъп.
Обикновен е.
не ти трябват някакави скоби.....
да използвам темата , предложетте марка качествен съединител за фелиция 1,6
И Сакс и Лук са добри , въпрос на финанси.
ами като гледам в нета luk-129лв , не е скъп , ако е добър значи той ще е
Сигурен ли си , че тоз от 129 не е само за 1.3 , защото аз съм сложил такъв на Фаворита .
и каква е разликата щом го дават и за 1,3 и за 1,6  ?
Нямам представа , никога не съм търсил съединител за 1.6 . Щом са еднакви , печелиш.
Всъщност за 1,3 до 98г са с друг каталожен номер а след тази година би трябвало да са еднакви за 1,3 и 1,6 . Прави ми впечатление , че и на saks и на iuk каталожните номера съвпадат , ако има запознати да кажат дали са еднакви. А при малко повече ровичкане в нета излизат доста приемливи цени...
Ами аз съм и с двата ... така де на Формана сложих Сакс , на Фаворита Лук и май Лук ми харесва повече - по-евтин е и е в пъти по-лек (като усилие на педала) от Сакса , но като феродо мисля , че Сакса е по-здрав ... може и да бъркам , но това са мои наблюдения.
П.П. Не съм сигурен , но до сега не съм срещал разновидности на съединителите за 1.3 , а за 1.6 и 1.9 никога не съм търсил.
Доста твърд педал на съединителя начало на края ли е и нормално ли е да настъпва след 110х. км предимно градско (селско)?
Твърд педал на съединителя е признак за заминал съединител, но не го гарантира. При мен замина на 100К км ...
