Здравейте!
Карам Октавия 2, 1.9tdi, BXE нa 200000km.
Напоследък ми прави впечатление следния проблем: При малко по-натоварена кола (4 човека) и малко повече каране в града, при някои тръгвания на първа претриса, дори ми си е случвало да я изтърва и да загасне.
Не го прави винаги, но напоследък малко по-често...
Съединител и маховик са сменяни преди да попадне в мен на около 160к.
Мина ми през акъла за счупени демпферни пружини на феродовия диск, но би следвало тези проблеми да ги прави непрекъснато.
Другото, за което си мисля е да не би да има изкривяване на притискателя от прегряване, съответно при по-голямо натоварване и загряване да започва с тласъци да притиска съединителя...
Моля ви, споделете мение. Може би е най-добре да  се свали и погледне този съединител...
Здравейте!
Тази кола няма пружини на феродовия диск. Пружините са на маховика.
http://i.ebayimg.com/t/Sachs-Dual-Mass-Flywheel-Clutch-Kit-for-VAG-1-9-TDI-105bhp-BKC-BLS-BJB-BXE-/00/s/NTk1WDcyNA==/$(KGrHqJ,!lgF!ZJoVUR0BQRiDPLf,!~~60_12.JPG
Иначе първата мисъл при подобно поведение и мен там ще ме отведе - съединител.
Редактирано от Цецо75
Не знаех, че няма пружини на самия феродов диск...
Тогава какво остава: крив притискател, счупени притискателни пружини (?) или маховик...
Но го прави само натоварена и то при повечко каране в града...
Редактирано от SeVo
Е това незнам, така дистанционно едва ли някой може да го познае.
При мен се оказа точно това.
Освен вибрациите трудно влизаха скоростите.
Маховика беше добре.
:hello:
Нямам проблем със скоростите. Интересно е, че го прави от време на време... Ще се сваля, явно...
Въпросът ми е дали ще изкара още малко, поне до след нова година, и дали не е опасно да прецака маховика...
Продължавам да си карам колата, не ми е гаснела от последно публикуваното ми мнение, но...
Струва ми се /може би/, че при натоварена кола /т.е. повече от 2-ма човека/ се появява този проблем:
-  при потегляне или притриса леко и ако не внимавам, предполагам, ще загасне;
-  или рязко зацепва съединителя, с удар. При самото потегляне с плавно отпускане на съединителя , колата потегля плавно и в един момент се усеща как рязко /твърдо/ поема, все едно рязко е пуснат съединителя.
Много си мислех за проблеми: в притискателен диск, проблем в хидравличния привод на съединителя, проблем в скоростната кутия, дебитомер (?!)...
Също е много странно, че за 105 коня тди, тази кола на сухо не мога я накарам да превърти гуми, по принцип вече не карам така, но когато се опитах на тази кола - загасна.
Резонно възниква и следния въпрос: масло на скоростите на колко километра се сменя и с какво, ако не е от ЕТ?
Склонен съм да вярвам, че маховик и съединител са сменяни на около 170к /според фактури на ЕТ/.
Нямам никакви проблеми с приплъзване на съединител,  потегляне на наклон и т.н.
Абе, странна работа.
Колата си тръгва без газ на равно и си върви дори по наклон нагоре.
Редактирано от SeVo
Тя темата старичка , но и аз да дам мнение, ако все още е актуална. :)
Пропуск на моторно масло през задната семеринга и съответно попадането му върху маховика. Тогава биха се получили тласъци и притръпвания при потегляне с натоварена кола.
На дебитомер пък съвсем не прилича.
На скоростна кутия - също не прилича. Ако е тя - ще има хъхрене и трудно влизане на скоростите. Пък ти за такива неща не пишеш.
За другите неща - колегите са ти дали достатъчно ориентири!
Маслото в скоростната кутия - сменява се на 180 хиляди, желателно с изцяло синтетично. Само виж в книжката какъв ти е вискозитетът - и търси необходимото.
Пък за фактурите от ЕТ.... Ох, явно са си оставили ръцете - тъй както ги описваш нещата.
Защото мой приятел наскоро го прави това нещо при тях - смяна на маховика и съединителя. И после трябваше да му дооправят възникналите проблеми - но вече в друг сервиз.
И то доста подобни на твоите - леко притрисане, и отвреме-навреме гаснене, особено когато колата е по-натоварена.
И накрая какво се оказа - недобре центрован притискател, при сглобяването.
Тъй че по-добре го отвори - и виж къде е проблемът.
Пък после пиши - какво се е оказало!
Редактирано от stivi797
Колега, хвърляме боб, търкаляме кристални топки... Що не идеш при Сами да я види?
Понеже ми е трудно в работно време... :( А пък вечер все умувам ко' не ми е наред на колата. :) Някои ми разправят, че "все кусури й търся"...
Редактирано от SeVo
Aбе, карай си тъй , бе.  И аз мисля, че само ти се струва, че имаш проблем.
