Колеги, предстои закупуване на моторна фреза за обработка на почвата . на пазара обаче бъка от всякакви продукти и ми е трудно да се ориентирам в качествата на отделните модели. Ориентирам съм се  в диапазона 800 - 1000 лв. Дворното място е около 600 кв.м. Основно баща ми я ще я ползва ,а той е на възраст вече. Затова и заглеждам по-малки модели, но гледам едните са с помощно колело, други не, едните с верига, други с ремък. Особености има някакви и при задна скорост.  Ако някой ползва такива и има преки впечатления от даден модел моля да сподели. Ще съм благодарен на всякаква информация. Ако някой се е опарил от даден модел също да сподели. Предварително благодаря.
Редактирано от PVV
аз взех една китайкска,те всичики са китайски сега си направих обработката без проблеми мога да кажа че съм доволен работил съм с маркова по-малака и лека но тази определено е по-добре защото e по-тежка редуктора е чугунов а при работа е важна тежеста за да не подскача защото като подскача те изморява повече комшията има същата от една година също е доволен засега няма проблеми,фрезата е като тази http://prodavalnik.com/motofreza-bellini-b-110-i10887405 тази даже ми се вижда малко по-добре изпипана
Редактирано от skodafen
Имам френска фреза PUBERT-SUBARU без заден ход. Сменил съм само една свещ.
Търси фреза с хубав двигател и непременно със заден ход.
Моята е Хускварна с двигател Хонда. Никакви проблеми с двг-то. Само му сменяш маслото. Относно фрезата, предавката е чрез ремък, оригиналният изкара много, заместителят - един сезон... Ремъците май ги хвалят повече. Кофти е, че се късат когато ти трябва и където няма от къде да намериш друг. Ако вземеш с ремък, направи си навик да имаш резервен!
Както е казал колегата: "търси с хубав двигател"! За задната - задължително!!! Особенно в малък двор с дръвчета или др. посеви, че маневрите са терсене.
П.П. Да уточня, че става дума за фреза от малките, т.е. без възможности за плуг, ремаркета и т.н. Има копачки, на които могат да се прикачат допълнителни за по-широка обработваема ивица. Работи се с вдигнато транспортно колело (това, което е отпред) и задължително с забит "водач" (желязото, което е отзад). Без "водача" просто е невъзможна работата.
Редактирано от SeVo
Благодаря за мненията калеги. Спрял съм се на 1-2 модела. Не можах да видя Хускварната на живо. След Нова година като я видя и нея и като оформя мнението си ще пиша пак. Гледах и един китаец, но дори дупките на калниците не си съответсваха и при сглобяването се е наложило да разпробиват нови. От там нататък е ясно какъв е мотора и другите части. Май се ориентирам към по-качествените и съответно по скъпи машини.
Редактирано от PVV
