  • Отговори 61
  • bega4kata
    17
  • PRR
    9
  • Milen Dimitrov
    7
  • mishoo
    6
Имам такова (май дори точно такова). Върши идеална работа при не много мръсни помещения. Проблема е че трябва да няма препятствия по земята (ръбове над 2cm, оставени парцали и т.н.) защото се забива в тях и блокира. Като цяло е добро решение за кухнята. Вместо да чистиш след всяко ядене (особено с малко дете) тя свършва повече от прилично работата.
Ако имаш по-конкретни въпроси питай.
ние пък имаме същото само че Агама... конкурентите им...сметнахме че много пари искат от айробот самсунг и прочие... агамата го взехме преди година и нещо.. същите функции само че няма дисплей отгоре... ако стаята няма много препятсвия и пода е ламинат теракот или подобно няма проблеми...е досадно бързо се пълни контейнера ама.. но пък 300 лв се ядват...де ли не сме ги дали...и сякаш по малко лъжат от самсунга :D
п.п акумулаторните батерии ги водят консуматив бързо свършват и скъпо искат за тях...намерили сме им и приемлива алтернатива
По-добре изчакай да излезе RS-kaта на прахосмукачките . Ще дебютира през 2014 - на Електролукс. Робот майка пуска 900-1000 летящи пчелички и забавлението ще е върховно :)
http://hicomm.bg/urban/koncepcija-za-letjashti-roboti-chistachi.html
Иначе за този робот - той е на принципа на въртящите четки , няма турбо всмукателна тяга . Подходящ е за събиране на трохи под масата и др.подобни.
При нас не е мръсно,просто съм маниак малко на тема чистота.Трябва ми да убира финния прах по земята през седмицата между основните почиствания с прахосмукачката.
http://www.youtube.com/watch?v=DMNON1CzfXE&feature=player_detailpage
Видно е че LG hom-bot square vr 6270 lvm e най-добра.Тази ще е! Но от къде да я купя
Сами, в БГмама мамите са изписали тема, колкото целия наш форум.
Най-много се използва този робот.
:eusa_naughty: Има си и смучене. Четките са само да вкарат боклука под робота. Но  смукателната сила е малка.
Гледахме го iRobot, но той работи с докосване (блъскане) в предметите и так сменя посоката. Самсунга уж сканира обектите пред себеси - прави снимки ... но гледам на филмните в тубата, че и той се блъска от време на време...
Всички се блъскат. При самсунга има инфрачервен датчик и намалява преди да се удари. Освен това като стъгне до ръб отскача назад и сменя посоката. Но за да разбере, че е стигнал до ръб разчита на допир. Просто отпред "моцуната" е цялата на пручина и там е сложен датчика.
абе не е толкоз малка силата...т.е наистина е малка ама четките избутват боклука точно пред отвора и смуче наистина...достатъчно си е...агамата и отзад има едни кърпи дет обират и най финия прах.. при нас не замества прахосмукачката но между големите чистения обира все пак...
ама цената е силно надута на тия... преди  да си го купим доста модели гледах...
за 300-400 лв си струва ама за по нагоре не :eusa_naughty:
работи с акумулаторен пакет който спокойно може да се сменят само елементите му и излиза доста по ефтино...
абе това с вманиачаването на чистотата е възможно когато няма деца или е едно и то малко...ама станат ли две или три и минат ли 5-6 години глей кво става;)))) трябва P2R2 да върви след тях..ама то и се привиква...с мръсотията :wacko_1:
а да бе сканира.. тия работи ги пробутват на мамите.. те още малко и джипиес ще кажат че има вътре... като четеш рекламите си викаш баси умната машина.. ама не е тъй... станцията за зареждане наистина си я намира...НО... тя е поставена на стена на лесно място и робота почва да върви по края на стаята и накрай кат обиколи засича си лъча и тъй я намира... ама кат четеш рекламите излиза че " знае " точно къде е
агамата кат наближи стена просто намаля и обръща..ако се допре пак... аз лично бих казал че направо хаотично си чисти...но пак върши работа..
Като пишете за СЕНЗОРИ ,ГЛЕДАХТЕ ЛИ КЛИПЧЕТО ,което пуснах!!!! :idea:
http://www.youtube.com/watch?v=DMNON1CzfXE&feature=player_detailpage#t=6
от 2-рата мин.
и за хаотичното разхождане ще видите
аз го гледах... ама пак поддържам същото мнение... безспорно кат гледаш тестовете излиза че е супер но на практика това не е тъй.. стаята и предметите не позволяват точно изчислен алгоритъм... и става малко хаотично...принципа на всички е един и същ датчиците също...никви снимки и сканирания няма..това LG сигурно  е по добро ама и цената му ще е доста повече...
то е като при колите..по каталог един разход и данни..но на практика е съвсем друг
Самсунга има няколко режима. Аз винаги ползвам "edge", т.е. "по-ъглите". Така покрива почти 100% от стаята. На "случаен" режим се лута като гламав и, според мен, нищо не върши. Има и режим за концентрирано почистване, т.е. мота се на едно място. Добро е за почистване на килим, след разсипване на прах, трохи и т.н. Тях няма шанс да ги изчисти с едно минаване. Имаше и още някакъв режим, но както писах, ползвам основно "edge".
Що се отнася до откриването на дребни предмети - самсунга не ги открива докато не се блъсне в тях. Ако са по леки ги мести, ако са по-тежки прави опит да ги заобиколи.
PS: Забравих за "виртуалните стени". Пробвах ги - за мен са безмислени. Най-големия проблем е, че ако "стената" не е здраво застопорена робота я премества. Не че не може да се "застопори", но явно от самсунг не са си свършили добре работата. А и са с две LR14 (т.е. най-големите "стандартни"), които са скъпички.
След като прочетох поста на Пепи,поръчах Самсунга.
LG-то и без това не се предлага в БГ. и няма да има сервиз и консумативи.
Благодаря на всички за коментарите.
После да споделиш опит.
:cleaning:
Специално за Самсунг мога да кажа, че имат вградена камера и не помня точно колко IR датчика , но цялата отстрани е опасана с такива , както и крайни изключватели. Идвали са 2-3 пъти за ремонт - слабото място им е мастър копчето  ON/OFF отдолу . :D
E,ето кой кой ще ми я ремонтира :)
Не е ли по лесно бързо е качествено да си пуснеш прахосмукалката за 5минути вместо да ми обикаля като гламово тая играчка дето 90 процента от прашинките в килима едвали може да ги дръпне с тая мошност и кво излиза изглежда чисто ама не е !
По-качествено да. По-лесно не :) Това чудо обира всекидневния прах и мръсотия. Много е удобно ако имаш куче/котка, особено в периода им на смяна на козината. Четките, уж, са направени да не задържат козина, но реално все пак се налага да се чистят. И ми вършеше доста работа. Сега повечко почива, че в сравнение с тъщата не се справя :)
Те и тъщите имат различни модели :) Някои не може да ги накараш да чистят ...
Сами аз ще поръчам другият модел които ти казах - Neato XV Signature Pro и после ще сравняваме :)
Редактирано от N.Zlatev
Без робот: аз чистя пода
С робот: робота чисти пода, а аз почиствам робота ....
:nea:
:nea:
:banger_2:
Интересното е ,че на някои клипчета,пък само Самсунга не се блъска в разни вази които му слагат като препядствия,а IRobot-а и другите се блъскат и я събарят....
Мерси за коментарите,поръчах я снощи онлайн ,че е по-ефтина така от техномаркет.Не зная кога ще я доставят и дали няма да е някоя мостра така....ама ще видим.За първи път поръчвам от онлайн магазина им.
Иначе,по-лесно се почиства робота,отколкото къщата :P
Да се отчета за робота.Върши добра работа,докато си цъкаш на компа или гледаш тв. той си почиства.При нас всичко е ламинат,но имам един дебеличък килим в стаята на детето и да ви кажа,добре го разрошва и не остава нищо по него,след като мине робота.Е,той не е бил мръсен,но добре го почиства.Това ми направи неочаквано добро впечатление.
Проблем е че със Симона не могат да се разберат много.Тя му се пречка да я заобикаля,ошашква го,слага отгоре му разни играчки,говори  му и т.н. ....не става да го пускаш като е там и тя.
Друг проблем е ,че ако го сложа да почисти на втория етаж,а зарядното е долу/няма да го разнасям и него я/,след като робота почисти,изписва еднд или комплийт клийр,или там каквото беше не помня,ВРЪЩА СЕ НА МЯСТОТО ОТ КОЕТО СИ ГО ПУСНАЛ,оглежда се и се започва едно безкрайно търсене на зарядното-ОБИКАЛЯ ПО ПЕРВАЗИТЕ.Това е супер тъпо.По добре си купувайте роботи,които не се връщат сами при зарядната си станция.Като си изчистят да си спират и толкова.Има такива.И после си ги зареждаш.
