Ново затъмнено огледало с подгряване струва 15-тина лева в този магазин:
 гр.София - магазин - бул. "В. Левски" № 144 - Сточна гара - тел. 02/9463188
Координатите са от темата с магазините. Няма смисъл да ги лепите, защото се скапва покритието под стъклото на огледалото. Моето го смених преди 2 месеца.
Днес и моето падна след затваряне на вратата.Ще го мъча да го лепя с някакво лепило,ако не ми хареса резултата ново от магазина.Абе много капризни тез огледала....Само не знам тез новите/евтините/колко ще издържат..
За съжаление и двете ми стъкла се отлепиха през годините и ги залепих обратно със силикон
Колкото и да се стараех да бъде тънък слоят силикон, подгряването им се загуби или стана толкова слабо, че не върши работа  :(
Редактирано от evin
Моето го залепих с моментно лепило-локтайт гел.Подгрева работи .Все си мисля че проблемите с разлепването е постоянното греене на огледалата.Ако е завъртяно копчето в положение подгрев,огледалото грее дори и без да се включва подгрева на задното стъкло...Може и да бъркам!
Моето с канакулит го лепнах вече 3 години държи.
Здравейте, и аз да питам нещо.Имам Ок-2 2006 год. BJB ,  на модула който е за управление на огледалата има илюстрация за подгрев а когато го включа не подгрява,та въпросът ми е дали да сменям целия модул или е възможно другаде да е заровено кучето. :fool:
Може да ти е прекъснат реотана на огледалото.
И на моята октавия 2  не мога да пусна подгрева на огледалата .Всичко друго им работи,само не подгряват,а не вярвам да са прекъснати и двете.Явно друго нещо има.Гледах предпазителите,дават че са на един с подгрева на задното стъкло,а то работи.
Копче може да е ,Диагностика ако направиш,би трябвало да каже.При мен на другата ми октавия 1 веднага излезе грешка за копчето,а то наистена ми е счупено..Сега аз като един лаик в диагностирането предполагам,че може и от това,може кабел някъде прекъснат.
Мойте първият път се отлепиха в рамките на седмица. Лепих ги с канакулит/моментно/ нещо от този род. Издържаха около 4 години. Преди 2-3 месеца мина това време и пак същата процедура, нищо им няма на стъклата :)
Отностно подгряването на огледалата който казваше че има пробем - свали стъклото на огледалото, има кабелчета за подгряването разкачи и тях. След това мериш с мултицет като включиш подгряването дали ще има напрежение. На теория би трябвало да стане, въпреки че на мен не ми се е налагао да го правя. На мене ми дава грешка в подряванто на едното, но реално работи, странно, както и да е. При мене подгряването на огледалата тръгва като завъртя копчето на подгряване и пусна подгряването на задното стъкло. Само огледалата отделно не може.
А температурата не трябва ли да е под 5 градуса за да подгряват или това важи само за старото поколение Шкоди?
При мене външната температура не влияе
  • 6 години по-късно...
И при мен вчера на магистралата се отлепи стъклото на дясното огледало. Успях да го спася преди да се отлепи напълно.
Поръчах си ново стъкло Magneti Marelli от един магазин за авточасти, но реших да залепя и старото.
Залепих го с Локтайт-гел, който нанесох на зиг-заг на тънки ивици и по една ивица близко до периферията. Получи се супер - огледалото се подгрява и не се разлепи след като го понагрях. Колко време би изкарало така - не знам, но мисля, че температурата няма да е чак толкова висока да разтопицианоакрилното лепило.
Подгряването на огледалото със сигурност няма да го нагрее достатъчно за да се отлепи. По-притеснително е какво ще стане, когато оставиш колата на слънце юли-август, когато температурата на огледалото ще мине 70 градуса. Има лепила за огледала, които би трябвало да свършат добра работа. Както и лепила за висока температура, които също би трябвало да свършат работа. Всъщност какво пише на Локтайт-а относно устойчивостта му на температури? Все пак е огледало и трябва да остане на мястото си от -20 до +70, поне.
Аз лепих огледалото на служебния голф 5 с някакъв универсален локтайд. Вече 2 години го пече слънце, вали я дъжд , водоструйки от автомивки и какво ли още не и не е мръднало изобщо.
