Здравейте колеги,
Искам да си монтирам автоматична ролетна гаражна врата, някакви идеи, мнения, впечатления от къде мога да поръчам?
Нямам нужда от сериозни изолации и т.н. защото гаража е подземен.
Необходим ми е накакъв прост вариант с дистанционно.
Ще съм благодарен ако помогнете!
Моя е такъв секционен Hormann, с мотор за малки натоварвания и съм много доволен.
Каквато и врата да си избереш моя съвет е да си я поръчаш с брава.
И мой съсед си сложи Hormann, но реши да си икономиса бравата и първите две седмици се видя в чудо, защото имаше някакъв проблем и не му работеха дистанционните.
Hormann са едни от най-хубавите, но и скъпи врати. Тихи и с перфектна изолация. С кеф бих си сложил такава, ама.. финанси. По-бюджетно решение е да се обадиш на Ролпласт. Имат избор на врати. Щом искаш ролетна, значи трябва да прецениш мотора (и ролетката) дали ще са външно, пред гаража, или вътрешно монтирани. Идват на място, взимат размери, предлагат ти кое и какво може да бъде, плащаш, изработват (бързи са) и уговаряте ден за монтаж.
А да ме ориентирате как горе-долу вървят цените за стандартна врата?
По-точна ориентация от това да звъннеш в няколко фирми няма как да получиш. На твое място, вместо да чакам отговор тук, който може и да не е много точен от към цена, бих ползвал:
http://rollplast.com/bg/contacts
Следващата ти стъпка би трябвало да е тази:
https://www.google.bg/search?client=opera&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Информацията ми е на 2,5 години и не знам до колко е актуална.
врата 240/220 бяла, с 2см изолация беше около 1000 лева,
двигателя беше около 400 лева,
бравата беше към 180 лева.
При мен излезе към 1800 всичко. Съда пък хвана промоция и за врата 240/240 плати към 1500.
Бях събрал няколко оферти и разликите бяха минимални. Моята я поръчах от тях, защото ми бяха най-близо.
Дано съм бил полезен.
Колега, аз също се ровя в сайтовете с гаражни врати и се чудя дали да е ролетна или летящо крило. Ако има колеги , които могат да споделят плюсове и минуси на двата варианта, също ще е от полза. А отскоро много тръбят и за фирма Логел.
http://www.ivko-industry.com/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8.html
http://www.ivko-industry.com/врати-платформи-рампи-паркинги/врати-платформи-рампи-паркинги.html
На единия гараж съм с ролетна, на другия съм с крило. Лошото на крилото е, че закрива осветлението ако то е на тавана, също така ако колата е хечбек или комби при отваряне се удря в нея. Но пък се движи без проблеми и е много бързо. Ролетката се навива на руло и не е на тавана. Но лятото ако се нагрее започва да закача по водачите и да се изкривява, да задира и да товари мотора. Също крилото може да се изнесе в края на гаража, до като за ролетната трябва да се търси място в което да застане и механизма и моя гараж с ролетната се скъси с над 30 см.
Летящото крило има изхвърляне навън от гаража при движението.
Има вариант да няма никакво изхвърляне навън, но тогава се скосява значително безопасната област от вътрешната страна на вратата.
Има по-сложна конструкция отвътре - хоризонтални греди на височината на отвореното крило.
Освен това е по-чувствително към хоризонталността на основата под вратата.
Иначе е по-безшумно от останалите.
Аз лично съм с ролетна врата от Ролпласт и не съм имал никакви грижи (освен с дистанционното, което не работеше на ниски температури).
Шумът на двигателя е сравнително голям, но приемлив.
Това с дистанционните беше проблем на подизпълнител на Ролпласт, с който те престанаха да работят.
Не е коректно да се правят актуални изводи за горенаписаното, защото инсталацията я правиха преди много време, преди около 10 години.
И аз на къщата съм с две автоматични секционни на Hormann - това е класиката в гаражните врати,но си заслужават ако ги слагаш за външни.За вътрешни най-изгодно е да са ролетни(стига да има място за ролетката),имам добри впечетления от Ролпласт.На друго място монтирах две с летящо крило на СААВ - също съм доволен.Всичко е въпрос на избор и пари!   :pepsi:
  • 4 години по-късно...
Здравейте, колеги забелязах, че темата е неактивна от доста време, но да не създавам нова реших малко да я подновя. На скоро си закупих секционна гаражна врата с автоматика - зелен цвят (на който се кефя най-много) и не мога да не споделя радоста си с Вас. Прикачвам и снимка на модела:
Ако някой се интересува, аз я поръчах от фирма стойков строй, а реално вратата е полско производство до колкото ми обясниха с немска автоматика. И така де ако някой има интерес към гаражни врати може да разгледа моделчетата в линка. Просто има страхотни моделчета който са с уникална визия....
Аз преди две години си поръчах подобна (секционна) гаражна врата към фирма Ассист и съм много доволен от избора си. Предимството на този тип врати е, че позволяват запазване на максималната височина на отвора, тъй като вратата "пълзи" по тавана, а не се навива в ролетка. Също така въпросното "пълзене" на практика не се нуждае от място вътре в гаража, за разлика движението при вратите от тип "летящо крило". За това пък са малко по-скъпички, но ако светлата височина между плочите е малка и гаражът е къс, това е най-доброто решение за паркиране на по-висока кола.
