Тракане на повдигачи при загрят мотор
edinichensluchai
първо искам да се извиня, ако тази тема се поватря, но не успях да намеря подобна с търсачката и пускам нова.
В събота смених маслото на Шкодата в ЕТ с някакво 5W30 на Shell което ми пропръчаха там в някаква промоция за коли над 4 години. Всеки ден пътувам по един и същ маршрут до работа от Младост 4 (Технополис) до Бул България точно до Околовръстното в сградата на Титан и Хонда (12 км извънградско все едно заради мини магистралката по Околоверса). Като запаля сутрин или вечер колата в студа си трака както обикновенно за студен дизел, и като стигна в офиса или обратно, самата кола още не е загряла на пълно и стрелката на температурата е малко преди 90 градуса (особено като се спусна от самото околовръстно към България или обратно по естакадата да вляза в Младост температурната идикация пада наполовина). Това с невъзможността да загрява за това разстояние зимата - винаги си е била така, и съм и свикнал и не мисля, че е проблем. Проверил съм антифриза, на макс е, и никога не е губила никакво количество. Маслото също е малко преди максимума на щеката при студен двигател.
Като паркирам пред офиса или пред вкъщи и вече съм спрял на място, ми прави впечатление,че повдигачите тракат сравнително много - когато я запаля при тръгване не се чуват толкова много. Колата е полузагряла, не е студена и е минала 12 км както описах вече. Като поседи на място за около 2 мин, шума почва да се разрежда и постепенно спира- а стрелката за температурата не се променя на никъде т.е както е спаднала при спускането си седи на същото положение. Не знам докато се движа дали тракат така повдигачите - не мога да ги чуя.Също така не знам , дали ако тръгна, покарам 10-15 км и след това спра,дали ще се разстропат повдигачите. За зла участ тази седмица която идва нито аз ще мога да ходя да я тествам колата дали пак трака след по-дълго шофиране и след като е загряла, нито моят майстор който си я гледа иначе, ще може да и обърне внимание.
Въпроса ми е дали е голям проблем това тракане при полузагрят двигател и дали би могло да изчака едни 8,000 км понеже в Събота заминавам за Испания за празниците и ще си покарам доста там. Климата на който ще отида, ще е по-топъл от нашият, но все пак  може и да е студено някъде из Сърбия и Хърватска.  Та искам да знам, дали нещо грандиозно може да се скапе по двигателят с това тракане ако не се погледна сега или след 8,000 км като си дойда така и така ще и сменям пак маслото, тогава да и прегледат повдигачите и да ги сменят ако трябва и тях. Знам, че така е малко трудно да се дианостира и да се даде мнение, но все пак ще съм благодарен, да чуя и Вашите гледни точки и ако е чак толкова фатално това с повдигачите, ще търся време да я правят тази седмица.
Мерси предварително и с пожелание за лека вечер.
НБ. Колата е 2006 Шкода Октавия 1 1.9 ТДИ 90 к.с. на 160,000 км. Двигателя е ALH...ако има нужда от тази информация де.
Този двигател когато е разработван не са чували за такова масло.Този двигател е на база двигател АФН,а той е на база на 1Z първото тди,който е същия като 1.6тд,и т.н. докато се върнем в 80-те године на миналия век.
смени маслото
смени маслото
т.е да му върна 5w40 ли....и въобще какво масло да сложа ако може за съвет като марка и дали да е синтетика или полусинтетика, че ще се ходи в някой непознат сервиз за тази манипулация и да си им занеса сам всичко там?
Мерси предварително
10/40 полусинтетика или ако ти се дават повече пари,което е излишно за този ненатоварен 90 к.с. мотор-5/40 пълна синтетика.
Ааа,в спорове не влизам.....стига ми от снощи :)
Аз нямам никакво намерение да споря с някой, като не разбирам от нещо си питам и не споря..... Ще видя какво ще ме излъжат в магазина до офиса за маслото тогава и кое ще ми пробутат
Аз съм доволен от Мотул!Въобще която и марка от по-извесните да вземеш все ще ти свърши работа.Важното е да не е менте,трябва да се внимава от къде се купува.Нека колегите кажат от къде си купуват масла и дали са доволни!
Шел, Кастрол, Мобил 1, Лъки Моли, Оем Ваг ..... това са маслата.
Но не купувай маслото от ЕТ - макар че продават Шел и Кастрол - защото напоследък нещо имам някои съмнения относно много от нещата, които продават там.
Без колите, разбира се.
Намери някой сериозен магазин, който е към известен доставчик на масла - и го купи оттам.
Пък и филтрите, когато ти се налага и такива да пазаруващ - също не ги купувай от ЕТ.
Като за тях търси тия на Манн.... Хем са качествени, хем и не върховно скъпи.
Макар че не са и евтини де.
Но в случая - не икономисвай.
Пък за повдигачите - ти обръщал ли си внимание дали и преди така са тракали?
Защото от обясненията ти разбирам следното - май и ти не си съвсем наясно, дали и преди го е имало това тракане.
Ако не го е имало - просто смени маслото и филтъра, и виж дали по-силното тракане си остава.
И ако си остава - вероятно е нормално за полузагрят двигател.
Можеш и да я покараш колата, докато загрее - и да видиш дали тоя шум ще изчезне.
Или ако шумът наистина много те съмнява - можеш да се разходиш и някой сервиз, та да ти кажат каква е причината.
Пък ако моторът утихне - явно е било от маслото, и повече не го пипай.
Това е, което мога да те посъветвам.
И във всички случаи, каквото и да предприемеш - пиши после какъв е бил резултатът!
И късмет!
И късмет!
Мерси на отговорилите. Около обяд запалих колата, прибрах се в крайните квартали и нямаше и спомен от чукането на повдигачите - нито като тръгвах, нито като спрях. Явно температурата на околната среда си оказва влияние. Всяка зима са чукали така повдигачите, но само като е студен двигателят. Просто този път ми направи впечатление, че и на сравнително загрят двигател си тропат , даже според мен и по-силно от колкото като е студена.
Иначе маслото вече е сменено. Купих си масло 5w40 на YACCO и филтър. Кварталният майстор отметна тази манипулация и да се надяваме да е наред талигата. Да ме закара до Андалусия и да ме върне, пък после ще се гледа по-обстойно.
Редактирано от edinichensluchai
Това да се чува! :)
http://bparts-bg.com/product/17/5w40-specific-505-01-5-litra.html
Понякога макар и много рядко ми се е случвало като пусна маслото да се точи имам някаква друга работа и колата седи с отворена пробка повечко време!Та по някакъв начин повдигачите се изпразват и после с новото масло има чукане което не се оправя веднага,а с времето.Може и при теб да се е получило нещо подобно,пък и явно самите повдигачи не са в топ кондиция!
Иначе маслото което си избрал е добро и би трябвало да нямаш проблеми с него !
Редактирано от didkoltd
:PDT_Armataz_07:  и много им се заслушва.....
