понеже съм нов във форума се надявам да пиша в правилният раздел...та по темата. Имам намерение да си взема октавия 2 2006/7 година и съм пред следната дилема 1.9 ТДИ или 2.0 ТДИ. Моля колегите, които карат тези модели да споделят мнения. И двата модела ли са помпа дюза? Ако имате повече инфо за тях ще ви бъда много благодарен.
Гледам по сайтовете за автомобили няколко обяви на такива за около 9500- 9700. Дали са малко за тази кола?
Благодаря Ви предварително!
И двата мотора са помпа дюза. Октавия 2.0 е по-пъргава, но пък има особености при избора. Виж това  !
Благодаря за бързия отговор, като изключим пъргавината (което е естествено с тези 130 коня отгоре) може да ли да се каже, че 1.9ТДИ е по - надежден като двигател?
1,9 е просто възможно най- надеждния двигател до момента. Ако ти е бавен държи на ремап.
Колега, аз съм с Октавия 2 от 2008 с 1.9TDI двигател 105 коня. Никакви забележки, колата е пушка и няма да сбъркаш според мен. Вече за цената не знам, аз моята я купих за повече, но там зависи от километри и оборудване. Разгледай повече оферти и ще се ориентираш къде е пазара в момента.
Не 130 коня отгоре - а 35.
И 70 нютонметъра отгоре......
Иначе 1.9ТДИ е може би най-надеждния дизел в тоя клас.
И неслучайно Фолксваген го предлагат и с други мощности - но и с други турбини, разбира се.
Ала конкретно тоя, 105 конния - е много надежден и много икономичен.
Пък и като динамика става - стига да не товариш в колата цялата покъщнина, а и ако не си свикнал да развиваш скоростта на нисколетящ самолет. :D
И ако нямаш такива навици - моторът много ще ти хареса!
Да поправям се за изчисленията с конете, исках да напиша 30 само. Ето една доста примамлива оферта http://www.cars.bg/c545630
Какво ще кажете на пръв поглед за нея?
точно моята тема :) от тия дни нещо много се надъхах да си взема една октавия 2 (2008) комби и като цяло направих поручването относно двигателите, приоритетно търся 1.9 105 коня, но няма да върна и 2.0 (стига да е от читавите) задължително с DSG. Така че колегата пуснал темата, ако намери 1.9 ПД, да не му се чуди. Този от обявата важи, има си сервизна история, която може да се провери, ако е читав и на вид и проба, действай. Това, което мен би ме спряло най-много в тази оферта е, че колата е хечбек :) и че няма ЕСП. Това е нещо, което ме е спасявало не един път и просто кола без ЕСП вече май няма да си взема.
Сега и на другите въпроси. Oт майсторът ми получих следният фийдбек за най-често срещани проблеми при тази кола, не знам дали зависят от двигателя обаче:
- електромеханичната рейка често дава фира. Ремонтът е скъпичък, рейките май не се ревизирали ами само нова е решението ? Това вярно ли е, как се диагностицира най-лесно ?
- тампоните на амортисьорите. Това и тук го споменават колеги, явно са им слабо място. Риторичен въпрос :)
- магарето, било алуминиево и болтовете клясвали след определена възсраст и тогава се сменяло цялото
- компресорите на климатиците, чупят се щото се въртят нон стоп (то така е при други ВАГове май). Имало такива които се отремонтират, но ако си карък ще си с модел, който се подменя цял. около 1000 кинта
Разликата между хетча и комбито е само някакви си 20 литра.....
Хетчът поема 560 литра, а комбито 580.
Но който е фен на комбитата - да търси комби.
Иначе за рейката - рядко дава фира! И на доста километри. И поне тук наскоро - никой не е изревавал.
Тампоните - може би на 150 хиляди ще ти се наложи да смениш чифт...... Ама може и да не ти се наложи. Пък и те всъщност не струват скъпо - тъй че това да ти е кахърът.
За магарето - не мога да кажа нищо..... Но също никой не е ревал за такова нещо, поне през последните няколко месеца.
Компресора на климатика - и той трябва да навърти достатъчно много километри и години, та да стане за смяна. 180-200 хиляди.... Че и повече. А пък за цената - намира се и по 820-850 лева. После обаче - доста години няма и да се сещаш за него.
Иначе това съчетание, 1.9ТДИ и ДСГ автомат - е изключително удачно! :doubleup:
Редактирано от stivi797
Привет, на пръв поглед ми харесва, с изключение на по-тъмната задна дясна врата. :)
Според мен е светлосянка.
днес в рамките на няколко часа, карах и тествах няколко 2.0 тди 140 коня, както и едно 1.9 105 коня, и честно казано разликата е фрапантна :) направо по-малкия мотор ми се стори адски спънат, чак все едно турбото не работеше ... ремап доколко подобрява нещата ? ДОближава ли се като поведение до 2.0 тди ? Като цяло разликата в момента е 35 коня и 100 нм.
Точно колкото 20тди започва да върви.
Но пък и 2.0 може да се чипосва. ;)
п.п. ти сигурен ли си че тази 1.9 която си пробвал е в 100% кондиция??? Май не.
Привет и Честита нова година!
гледах я тази, но се оказа доста очукана и определено тази сервизна история не беше реална. Както и да е! продължаваме търсенето. Имам и друг въпрос относно DSG - то. Читави ли са? Заслужава ли си? Ако гледам 2.0Д то тогава трябва да бъде поне 2008, доколкото разбрах,нали? Защото набелязах една две с DSG, но незнам как се държи тази кутия. Скъпа ли и е поддръжката?
Привет,
както вече споменах търсенето е в пълна сила :)
Ето още една, две които съм набелязъл..какви са вашите коментари :)
http://www.cars.bg/c520350
http://www.cars.bg/c370732
относно DSG, смяна на масло около 300 лева на всеки 60 хиляди, смяна на маховик около 1200 лева на всеки ... според зависи 150-200-250 хиляди... когато дойде. За съединителите някои казват, че не се сменят, щото били вътре в кутията, други казват, е се сенят, но не знам на какви пари и км. Ако нещо се сучпи сумите вече са тежки.
Между 1.9 литровата и двулитровата разликата не е толкова голяма - но зависи все пак човек как е свикнал да кара, и колко да си товари колата....
Иначе за ДСГ то - достатъчно е здраво, стига навреме да му се сменява маслото, и то с качествено. И не на 60 хиляди км - а желателно на по-малко, на 40-45 хиляди.
Иначе цената на маслото, на филтърчето и на смяната - излиза 220-240 лв, ако не е в ЕТ. А ако е в ЕТ - може и 380 лева да излезе.
Съединителите - на 100-150 хиляди км се сменяват, комплект, и струват около 1000-1200 лв. А ако караш спокойно - изкарват и 200 хиляди.
Но пък е страхотен кеф и удобство - особено в града!
Маховикът - служи колкото и при мотора с ръчните скорости.
А за чупенето - кое е евтино?
Ръчната кутия да не би да е евтина, ако нещо се счупи по нея?
Привет,
някой може ли да ми каже как по въшни белези(кори на двигателя и т.н.) от снимки може да се различат 1.9 и 2.0. Питам защото гледам една обява на която от снимката на двигателя изглежда като на повечето 2-литрови(пак по снимки от сайтовете), а собственика твърди че е 1.9. Дали може 1.9 и 2.0 да изглеждат по един и същи начин?
Първата кола си е с ДСГ кутия. Иначе режима в обявата са го написали типтроник, но всъщност на Октавия 2 при дизелите друг автоматик, освен ДСГ, не се слага.
А за втората - прати ми ги на Лични снимките, че тук не се отварят. И ще ти кажа какъв е моторът.
Привет,
има ли някакви отзиви за 1.9тди с код BLS. 2007г. Понеже утре възнамерявам да ходя да гледам една такава, та ако някой може да сподели нещо ще съм му много благодарен.
най-добре по код на дваигателя и http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_diesel_engines
или по петият символ от VIN-a, където е Е = 2.0 тди ПД 140PS, а S = 1.9 ТДИ PD 105.PS
Редактирано от superba
Привет,
При 1.9 щеката за маслото е отпред по средата, точно там, където при 2.0 е ЕГР-а(всмукателната генерация), а щеката е в ляво.
"Между 1.9 литровата и двулитровата разликата не е толкова голяма - но зависи все пак човек как е свикнал да кара, и колко да си товари колата...."
Според мен пък е голяма - поне по-голяма от колкото между 140 и 170: RS е 50-100 кила по-тежка, докато разликата в теглото между 1.9 и 2.0 е минимална, а и разликата от 35 к.с. е подплатена с цели 70 нютонметра.
"При 1.9 щеката за маслото е отпред по средата, точно там, където при 2.0 е ЕГР-а(всмукателната генерация), а щеката е в ляво."
За това не съм много съгласен понеже сега гледам един 1.9 с код BLS, на който щеката му е от ляво, точно както при някои 2-литрови. Не мога да сложа снимка тук да ви покажа но изглежда точно както колегата е сложил снимка 1-2 поста на горе, само че маркуча от лявата страна(така и незнам за какво е) който отива към предната част на колата,все едно е обвит със скоби през няколко сантиметра.
Може би е така, адаш, но много зависи и от екстрите, нали?
Примерно, моята е гола като пушка, и тежи 1340 кг, като се смята и теглото на шофьора.
Пък ако той е по-охранен - общото тегло ще е 1360-1370 кг.
А някоя Лаурин и Клемент, със всички възможни шукаритети - ще тежи 1430 кг с шофьора. Пък ако е по-охранен, теглото й вече ще е 1450-1460 кг.
Има ли разлика?
100 кила - все пак са си 100 кила.
И това са само екстрите..... Макар че какво толкова тежи в тях - и аз не знам.
Като не искам да подценявам и тия 70 нютонметъра отгоре.....
Но все пак, ако сравниш две Октавии - едната натоварена почти до упор, с двулитров дизел, а другата почти празна, и с 1.9 литров - ще установиш, че и двете вървят приблизително еднакво.
Или и да има някакви разлики - те са минимални, и са най-вече при високите обороти.
А иначе, ако и двете коли са еднакво натоварени, ясно е, че по-мощната ще върви повече.
Но това означава и по-висок разход на гориво, при повечето режими, и особено при градско....
И така нататък - бистрили сме ги тия неща, много пъти.
Но аз лично - по-мощна Октавия не бих си взел. Просто нямаме пътища за мощни коли..... Лично мое мнение, без да ангажирам някого с него.
Та, всеки сам си решава - какво иска.
Копираш линка и го пействаш в поста.
