Саше , 2008 -ма с една дупотопна програмка съм си правил какви ли не експерименти , но на атмосферен мотор просто няма смисъл.
Тормози Мартин да измъкне от мазето частите от Фаворита (там има и чипосан комп) ... ще ти дам и програмката и файловете , па ти си търси програматор и се мъчи.
  • Отговори 562
  • maxrpm
    258
  • PIIIcoppermine
    34
  • Logrus
    29
Твоята атмосферна сила , още ми седи в хола и чака , засега ми е по - важно да я обезглавя и да я монтирам. Прати ми файла по вайбъра, да си го имам...
Така, след 2рия ден мога да го кажа - колата върви добре, но... на 2 ра на прекъсвач! :) Опитва се нещо да направи мимолетно около 1500 оборота , но определено смятам че ако бях изчакал Pepino да ми пише cmos -a щеше да е много по - добре. :) Другия вариант е тоя софт толкова много да разчита на ламбда сондата , че като я няма , да няма ефект...
Редактирано от maxrpm
Да бе, мапнат софтуер и ламбда сонда. То остава и евро 6 да ти прави колата.
Абе май има нещо сбъркано , ще говоря с гената да ми прати оная програмка и да видя аз какво мога да пипна. С TunerPro нещо не се разбирам, иска ми някакъв XDF файл, който го нямам ...
Има сбъркано, я! Вместо +7 си само със 7 коня  :tongue_1:
Нищо де, като реша да махам Клио-то ще ти подаря мотора да усетиш истинска мощ  :moto:
Аз френски коли не карам, Клио 1 съм карал 2 пъти в живота, от зор, когато бях млад, сега вече съм възрастен човек и не ми отива на 58те години трудов стаж. Шкодата е мощен , спортен автомобил, въпрос е само на настройка ;) Ако ти изпадне мотор от Меган II 1,6 фаза 2 , може и да се замисля, ама капака на клапаните трябва да е шкодов.
П.с смени си единия стоп не ти свети , май десния!
Както се очакваше, разплитането на гумите на Макса, се отлага за неопределен периот !!!
Сега можеш да се заемаш спокойно със смисления ти проект в хола!!!
Междувременно, духай здраво попарката, дет ми я беше приготвил, да не ти пари  :fiu:
Да не забравиш да минеш, да напазариш, няколко бройки...
... колкото и да не ти се иска, ще продължавам да ти ги обръщам  :tongue_1:
Моето е 2-ка - комфорт и модернизъм, баце  :crazy:
1.6 95,107 или 112к.с. ? Кажи и ще ти намеря, ама не те виждам да го насадиш в Шкодата - не е достатъчно спортен за нея  :moto:  Ама ако искаш 3.0 24V.......
Стопът си е така - това е Рено, ако всичко му свети, значи нещо не е наред.
П.П. Моя грешка - на фаза 2 слагат само 1.6 112к.с.
Лично ти препоръчвам RS 2.0 Turbo 16V - там имаш фабрични 230к.с. и мегдан за още доста
Редактирано от Logrus
Чаво , знам. Този мотор го кара приятел и е най - здравия за Меган II , за това те питах , че гледам малкия нещо ми обръща огледалата, пък днес ти казах и Криси нещо плюе по Шкодите че били бавни, гадни коли били... Пускам си 2 седмици отпуска и ще го тикнем в фелицията, мам** му и прасе , колко му е... нека ми кажат после че Шкодите са бавни и гадни коли... Само ми е жал за малкия , че толкова труд хвърли, а ще се наложи да го изпреваря отдясно...  :) После ще ми се разтрака дефазатора, трябва и нов дефазатор да купувам , пък той е около 160лв...
Саше, сега вече спокойно можеш да сипеш 100 Октана и газ към Кондофрей!
Ако има Шкода среща в пернишко , ще дойда , само да не ме бият с винкело , че шкодата е само 1/3 голф 3ка... ;)
- ето ти малко идейки, нищо кой знае какво, но определено ще помогнат.
Чаво, недей ме храни с бебешката лъжичка. И баба знае как се сменят сегменти  Може би ще стане лятото, като се ядосам и го разхвърлям, засега мотора е на 232 500  и си е пушка .
п.с. след още 50км , ще чукна 14 000 км по километраж ,като добавим още 2000км , всичко заедно с макса сме го изминали, взех го на 215 500 и го превъртях на 217 500  ;)
Колата крещи за лагери на макферсони от 1 година, но оня ден маи ме снима някаква патрулка с 11км/ч , как да не я обичам .. ? Както казва Малкия - чипосаните коли трябва да се пазят от патрулки :)
Здравейте. Имам задачка с повишена трудност. Една от всички свещи не работи на много студено сутрин. Коя ще да е тя ? Аз мисля да ги измия с кореселин и да ги върна ...
  • 4 месеци по-късно...
Малкия ми влияе мноооого зле на финансите. Бях си намерил лагери за макферсоните за 30лв с тампона, той ми каза че са боклуци и трябва да се пазарува само LEMFÖRDER  и сега съм 60лв назад, за 2 лагера... А в магазина има едни толкова хубави китайчета по 5лв .... :)
Някой може ли да услужи с скоба за кормилни накрайници и скоба за пружини за 1 ден ? Явно докато хората са на море, аз ще правя окачване, what a charm :)
Едно приятелче, каза че ще ми намери скоба за пружини, търси се само скобата за кормилни накрайници.
И аз мога да ти дам скоба за пружини
Хаха,скобата за накрайници верно ли не знаеш каква е?
Не му казвай , че ще счупи някоя ръка с тая скоба :)
Смених 2 те главини , от чукане с чука по тях, чугуна е много мек и се мачка от чука, догодина ще изляза на писта на врати и ще спука баш кога не трябва, все пак това е спортна кола. Не ми се дават 60лв за нови главини 110 за лагери и 40лв някой да ги набие на преса. В най - лошия случай ще чукам по чугуна , но с скоба става много по - добре .
Саше, тез накрайници се вадят най-лесно с винтов/хидравличен крик тип стойка и два чука. Подпираш на почти отвита гайка и на втприя удар е излязал ;)
Абе и аз се опитах да обясня... ама не
Става супер лесно , не се сваля кормилен накрайник, карето със счупената зегерка не успя да се разглоби, развива се само долния болт откъм главината, трябват 2 ма човека, единия да бачка, другия за морална подкрепа. Ба, за 1 ви път ми се случва 2 ма човека да бачкаме едновременно по 1 и същи детайл, става бързо като смяната на гумите в Ф1
Ето това са основите на бързия и сполучлив ремонт, евала на Влади , че ми показа къде има вкусна скаричка.. :)
След това с крик и една стойка , макферсона пада за миг
другия и той видя ,и той слезе , после наредихме всичките купички чашки и цялата нова посуда, необходима за целта. която седи еи така.
Всичко старо отиде в кофата, под прахоуловителя имаше една черна пластмаса , дето я нямаше в магазина , но кара и без нея, тя и без това беше на дроб сърма.. :)
И после се оказа че са ми криви новите дискове на спирачките :D :D :D
Днес се видяхме с Влади , да пробваме дали фелиция преди фейслифта и с часовник, ще тръгне Plug and Play с оборотомер, оказа се че е всичко точно, има си кабели , сложихме реле , вече има и халогени, но ми стана много странно, при него, с таблото от моята кола, свети airbag- a , а при мен не. (на ABS - a нямам крушка иначе сигурно щеше да светне и той :) ) Възможно ли е фелициите преди фейса да имат заготовка на цялата инсталация ? Както е при Фаво.
