Здравейте, ситуацията е следната: счупи се болта който държи обтяжната ролка на пистовия ремък. Огледаха обтегача всичко ок, сложихме го пак (процедурата беше спазена много прецизно) болта закълен 8.8... Пак го счупи...Огледахме гнездото на ролката и установихме че има още една вдлъбнатина ляво на станата....Отидох до евро 07 и ги помолих да ми кажат дали обтегача ми е същия понеже почнах да се съмнявам че това е правилният (не влиза, а халтае леко в гнездото) Днес сложихме новия и пак леко криви на една старана самия ремък...Всичко ми е проверено, ремъка е нов....моля за мнения по проблема...Има ли различни обтяжни ролки за шкода фабия 1.9 сди 2004-та? Новата ми е на ина с номер 534016410.
Едно предположение на лайк - разбита демпферна шайба на коляновия вал (омекнала гума) .
Бая четох форума, някой беше споменал че нямат демпферна шайба, а и ми е притеснено понеже обтегача не влиза много плътно в гнездото, дали има различни видове обтегачи за този модел кола? Гледах снимки и установих че има едни който са с допълнително зъбче в основата (моят няма, новъят който ми дадоха също...) Благодаря за предложението с демпферната шайба, а да попитам как мога да разбера че проблема е в нея? Наблудавах когато системата работи, няма никакви анумалий всичко изглежда идеално, не тресе... и просто в един момент след около 20-30 мин ми чупи болта...
Аз да се изкажа, малко не по темата!
От Евро 07 се купуват неща от сорта на- ароматизатор,стелка,спрейче и тн.  Резервни части- мерси!
(това е лично мнение)
:PDT_Armataz_07:
Благодаря за съвета :)
Но веднъж ходих и във Франц, там поръчах цилиндъра за задните спирачки (има 2 вида преди не го знаех, разликата е само вдупките. има с една и с 2) та като пристигна и видях етикета, бяха го донесли от евро 07....явно доста работят с тях....
Колега,почти съм сигурен,че ти е блокирала ролката на алтернатора!Тази ролка е с така наречения-фрайлауф!Това си е сравнително чест проблем!Когато ролката блокира напрежението се предава,към обтяжната ролка.
Редактирано от nava6i
Днес я закарах на доктор, прегледа я и каза че обтегача е леко на една страна, утре ще се заеме по-сериозно с проблема ми и се надявам да задоволя любопитството си.... а да Ви питам колеги, някой да е имал проблем с гнездото на обтегача?
Какво гнездо? Сменяй си обтегача. Не само ролката му!
Колега, и обтегача и ролката смених...пак е така....
Не бях сигурен в това , което написах и за това се консултирах с ЕТОС -а и той к'во каза - за 1.9 Д ремъчната шайба на коляновия вал е демпфаща (два пръстена желязо с гума по средата) и са два модела до купе 6Y-3- 849 644 и след купе 6Y-3- 849 645 с каталожни номера 038 105 243 L и М за съответните модификации и понеже коляновия вал води цялото движение на ремъчната предавка , ако от там тръгва вибрация цялата система ще халтави и ще сгъва найлона най-слабото звено.
Свалете ремъка и вижте гумения слой на таз шайба да не е напукан или скъсан и съответно да не е омекнал много , проверете и другите работи , които отбелязаха колегите ... аз лично за друго не се сещам , защото от скоро съм на вълна Фобия.
При счупването, се е изкривила алуминиевата планка,която държи помпата,динамото,обтегача ,сменяйте я цялата.
Не съм прочел първия пост,че е сменен целия обтегач и че се е счупил в движение обтегача на пистовия.
Така, ходих до монтьора, той ми каза, че новата част която съм закупила от евро 07 леко криви на една старана, става дума за милиметри...каза да я върна и да взема възможно най-скъпа и каячествена такава...Чудно ми е само дали е възможно от евро 07 да са ме метнали и да не са ми дали обтегач на Ина както пише на самата кутия а да са  ми дали някой "фалшив", понеже самия обтегач комплекта не беше опакован в найлон а просто сложен в кутията....като го разгледах днес по-обстойно на него пише Litens Germany...комплекта ми струваше 78лв, утре ще ходя да го сменям с по-скъпо струващият такъв от 160лв.....
Като я закара на доктора той каква каза за това дето те посъветва колегата navi6? Оригиналната ролка с обтегача струва по-малко от 100 лева, със смяната ще ти излезе пак по-малко от 160.
Редактирано от petel
Извинявам се за въпроса, ама защо не си вземеш оригинални части от ЕТ или някой дилър на VW? Наистина не разбирам...  :eusa_think:
Така...колегата Nava6i излезе многооо прав!!! Излезе тази фрайлауф шайба, но понеже не ми се наливат повече пари в колата реших от пасив да я превърна в актив (продавам я на части)...
Така...колегата Nava6i излезе многооо прав!!! Излезе тази фрайлауф шайба, но понеже не ми се наливат повече пари в колата реших от пасив да я превърна в актив (продавам я на части)...:
На  това му се казва кардинално решение.... :o
:D  Помисли си за сумата и пиши една лична за цялата кола .......
Абсолютно :lol:
Тези автомобилчета са толкова кът вече.Няма ги по салоните и са много търсени,защото по-здрава и икономична кола от тях не съществува при никоя марка!!!!!!!!!!!!!
Потребителя пише,че продава колата на части но след лично съобщение отговора е---- ( аз не я давам цялата....принцино ако хвърля едни 4 стотака мога да я направя но искам да й избия парите...Благодаря ти за предложението  :))--- цитирам я на 100% сигурно иска да избие парите капка по капка ...... не знам има ли смисъл да коментирам
колега, извини ме но знам каква цифра очакваш да кажа - 1200-1400, в тази кола налях доста повече не мога да я подаря....
Набий още 150 лв. тогава и карай, голяма драма, голямо чудо  :tongue_2:
