Искам да попитам криели  чип тунинга някакви опасности за двигателя ?
Всяка неправилно направена манипулация по автомобила крие опасност. Важи с двойна сила при тунинга.
Питам, защото се чудя дали да си сменям ролки, ремъци и водна помпа на моя двигател това лято или да си купя двигател 1.8Т и направо  него да сложа защото сега съм с малкият двигател 1.8
Не зная кое е по изгодно и затова питам.
Имаш предвид 1.8 атмосферен ли? Ако е така чип тунинга/box няма да дадат нищо съществено.
Не зная дали е атмосферен 1.8  AGN така се води двигателя .
Та значи казваш че с чип тунинг няма как да се дигне някое друго конче ?
Атмосферен е: ЦЪК
И не казвам, че няма да има ефект, а че ще е незначителен.
може и да си прав тя леко си е спъната но дали от към гориво или от към коне не зная  :)
На моето Ауди преди години пробвахме със същият двигател ... никакъв ефект при нормално каране, само във крайните високи обороти. Няма смисъл, турбо ти трябва за добър ефект...
Няма ли турбинка , 1.8 си е съвсем нормална градска и извънградска кола.
Едва ли някой би се захванал да налее време и пари и после бензин, за да го засили с едни дросели/или пък с турбина (като има за по 2000-3000 стари бангии с 1.8Т) и тн. и пак да го ползва за ежедневка (само лее бензина).
Вече турбинката си е друга работа! От там са почнали много филми!
Тъй Тъй на куц кон зоб не му трябва  :D .
Значи решението е друго в зависимост от финансите.
Едно мнение и от мен : AGU - 20V TURBO - много "благодатен" двигател и "поема" добре тунинговане (чип тунинг), но е по сложно. Налага се, паметта да се разпои от ECU - то за препрограмиране и освен "читава" програма, трябва и добра манипулация по разпояване и запояване.
Ами ще си помисля дали искам да участвам в този филм както казва Исята .Наистина си е направо за филм а и крастата ,като  ме метне това да се смени а после около него още куп неща.
Имам време да помисля и него бързам така че ...
Имали разлика в двигателите на Октавия комби 1.8Т и на хечбека 1.8Т  ?
Има няколко разновидности на двигателя 1.8Т, но не зависи от това, дали колата е комби или хечбек. Моят двигател например е с код AGU. Ако не се лъжа по-новата разновидност е с код ARX. Другите 2 разновидности са ARZ и AUM.
Редактирано от ggeorgieev
А по какво ли може да се различават един от друг     AGU, ARZ, ARX, AUM   ?
