И от двете страни, гумите не са центрирани в отвора на калника, виждат ми се изнесени напред, към предния мост. Прегледа ли тампоните на носачите ?!
Днес не стигнах да прегледам тампоните,занимавах се със спомагателния хебел
  • Отговори 71
  • viv78
    28
  • skodko
    7
  • Skoda 130LR/h
    6
Малко офтопик, ама като ги гледам тези гуми, замисли се колкото можеш по-бързо да ги засилиш в кофата.  :plate_offtopic:
Абсолютно си прав,но колата я имам от 2 месеца и имаше  по важни неща за отремонтиране, а и като ги сваля ще трябва да изтъркам джантите до ламарина ,но сега през зимата не ми се боядисва и за това ще изчакам да се затопли..та за това ще изчакат още малко :(
Редактирано от viv78
Тези гуми са поне на 50 000км. пробег. Неравномерното износване е незначително за този пробег. Не разбутвайте ръкавите на полуваловете, защото положението няма да стане по-добро. Провери тампоните на носачите и това е.
Споделям твойто мнение,следващия път като отида в гаража непременно ще ги погледна.А за тяхната смяна се откачат ръкавите?
.....А за тяхната смяна се откачат ръкавите?
Не. Там няма да пипаш! Тампоните са към купето.
И от двете страни, гумите не са центрирани в отвора на калника, виждат ми се изнесени напред, към предния мост.....
На повечето Шкоди гумите не са центрирани в отвора на калника. Фабрично е. И при мен е така от нова.
 жоро е напълно прав. Казахме ти , за гумените тампони и дори амортисъори. Сменяш ги и обезателно и динените кори слагай 175.70.13. Равнява се почти на височина на 165.80.13.Нама да буташ ракавите.
 .... Казахме ти , за гумените тампони и дори амортисъори...............
Само да вметна за амортисьорите
Ако оригиналните амортисьори са читави, по-добре да не се сменят, защото са качествени и такива не могат да се намерят. Евентуално по обява, ако на някой са му останали от едно време.
Не се знае новите от магазина, дали няма да изкарат по-малко от съществуващите.
Освен това, износването на гумата при изпуснал амортисьор е от друг тип. Протектора е назъбен.
Все пак проверката ще си покаже.
Колицата наистина е легнала, но с две втулки ще стане екстра. Няма смисъл (лично мнение) от смяна на пружините.
Що се отнася до амортесьорите - и те са заминали. Поне съдейки по износването на гумата (протектора е като трион). Да не говорим, че гумите са Видинки, т.е. поне на 25 години :o
......Що се отнася до амортесьорите - и те са заминали. Поне съдейки по износването на гумата (протектора е като трион)......
 На снимките не се вижда такъв ефект, друго си е като се види на живо.
Що не й натиснахте задницата да видите дали се люлее.
За ръкавите,разбрах никакво пипане
"динените кори"?
"Динените кори" в превод гумите на колата.
Щото съм куха лейка и не се сетих  :BangHead:
Ейиии, един човек, с когото да се разберем с едно изречение. :)
Няма нищо. На всеки може да се случи. Може би на следващата среща.
Плюс това моета задница на паркинг стои по някога разкрачена. А когато съм карал с друга кола зад шкодата гумите си седят право , дори с фланците и рязаните пружини.
При паркиране на заден ход е нормално да се разкрачи малко, виж ако постоянно си стои така вече пружините са омекнали. Ако ги смениш с чисто нови от "японка" вероятно ще застане леко така: \ /, за моделите до 83 г. не съм проверявал имат ли разлика в дължината на задните, само за предните със сигурност има. Във всеки случай колегите са прави, че страничния наклон няма връзка с износването на гумите, така че няма проблеми даже напротив - задницата става по-стабилна... само да не сядат 2-3-ма по-ячки на задната седалка това вече ще е проблем :)
Смених пружините,сложих предни от Лада, сега се повдигна и стана затворена задницата, но така по ми допада!
Редактирано от SKODA 105 RS
Уж, ще я реставрираш, а бягаш от оригинала...
Много са омекнали нейните, а и никъде не видях нови от Шкода. Е, вярно че малко височки й идват тези. Ще пробвам и с нейните пружини+подложки, че иначе е грозно да е отворена задницата.
Много мразя чужди аксесоари по Шкодата , особено руски! И ако ще е  пълен оригинал.
Няма да има чужди части,остава си оригинала!
Оправи ли проблема, колега?!
В момента шкодата е разглобена,че нейните пружини са умекнали са си умекнали и това оказва също влияние на наклона,но като разглобявах открих един друг проблем,оказа се че връзката където е захванат полувала за надлъжния носач е хлабава и при тръгване и спиране гумата с полувала се премества по надлъжния носач,уплътнителните гумички които стоят под горната и долната планки бяха се изместили на зад а горната и долната планка се бяха укопали в надлъжния носач,та разкачих всичко,наварих удълбаните участъци на носача,последва боя и сега е като нов,тези дни ще разглобявам и другия носач,след това ще сменям скоростната кутия,та ще се позабавя още,пък ще видим какъв ще е резултата.
