Взех Roomster Scout преди седмица ,но се оказа че има проблем.Перката за охлаждане на двигателя се включва ,но не изключва след гасене на двигателя.
Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Напълно нормално е перката да работи известно време(минути) след изгасяне на двигателя. Ако изобщо не се изключва, това е друг въпрос, най-вероятно проблем с датчика на перката.  :eusa_think:
Не се изключва изобщо.
Предишния собственик е изкарал един кабел с ключе и с него прекъсва плюса на бушона,след гасене на двигателя.
Сега чакам да и сменят ремъците и ще я карам на специалист някъде.
Нов датчик. Освен, ако съвсем не е побългарил системата ...
Побългарил е до толко,че прекъсва  захранването на перката с това ключе,след като загаси колата.
А тоя датчик отделен ли е,или е в некъв блок?
Доколкото знам е отделен датчик на радиатора.
Ще го проверя този датчик.
Мерси.
